MIC2211双路µCap LDO稳压器:小身材大能量
璟琰乀 2026-02-27 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下MICREL公司的MIC2211双路µCap LDO稳压器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MIC2211-SMYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC2211是一款双路µCap低 dropout 稳压器,它就像电子设备的“能量守护者”,为设备提供稳定可靠的电源。其中,第一个稳压器能够提供150mA的电流,第二个稳压器则可以提供高达300mA的电流。这种双路输出的设计,能够满足不同负载的需求,非常适合电池供电的应用场景。
它具有1%的高精度,极低的 dropout 电压(在100mA时仅为80mV)和极低的接地电流(总电流仅为48µA)。此外,它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,当禁用时可以进入零关断模式,不消耗电流。而且,两个使能引脚可以分别控制每个输出电压,为工程师提供了更多的灵活性。
二、产品特性
(一)宽输入电压范围
MIC2211的输入电压范围为2.25V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是使用电池供电还是其他电源,都能轻松应对。
(二)陶瓷输出电容稳定性
它采用了µCap设计,使用非常小的陶瓷输出电容就能实现稳定的输出。这样不仅减少了所需的电路板空间,还降低了组件成本。同时,陶瓷输出电容还能提高稳压器的性能和可靠性。
(三)双路LDO输出
提供两个LDO输出,输出1的电流为150mA,输出2的电流为300mA。不同的输出电流可以满足不同负载的需求,为电子设备提供多样化的电源解决方案。
(四)低dropout电压
在100mA时,dropout电压仅为80mV。这意味着即使输入电压较低,稳压器也能提供稳定的输出电压,减少了能量的损耗,提高了电源的效率。
(五)超低静态电流
总静态电流仅为48µA(每个LDO为24µA),这在电池供电的应用中非常重要。低静态电流可以延长电池的使用寿命,减少能量的消耗。
(六)高精度输出
初始精度为±1.0%,在温度范围内的精度为±2.0%。高精度的输出能够确保电子设备的稳定性和可靠性,减少因电压波动而导致的故障。
(七)保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能。当稳压器的温度过高或输出电流过大时,保护功能会自动启动,防止稳压器损坏,提高了设备的安全性。
(八)小型封装
采用10引脚3mm × 3mm的MLF™封装,体积小巧。这种小型封装适合在空间有限的电子设备中使用,为设计带来了更多的便利。
三、应用场景
(一)手机
在手机中,MIC2211可以为基带处理器射频模块等提供稳定的电源。其低功耗和高精度的特点,能够延长手机的电池续航时间,提高手机的性能。
(二)无线调制解调器
无线调制解调器需要稳定的电源来保证数据的传输。MIC2211的高性能和可靠性,能够满足无线调制解调器的需求,确保数据的稳定传输。
(三)个人数字助理(PDA)
PDA通常使用电池供电,对电源的要求较高。MIC2211的低功耗和小体积,非常适合PDA的应用场景,能够为PDA提供稳定的电源支持。
四、订购信息
MIC2211有多种固定输出电压可供选择,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用10引脚3mm × 3mm的MLF™封装。具体的订购信息可以参考文档中的表格,如果你有其他输出电压的需求,可以联系Micrel营销部门。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MIC2211的引脚配置包括VIN(电源输入)、EN1和EN2(使能输入)、VOUT1和VOUT2(输出)、CBYP(参考旁路)、GND(接地)等。不同的引脚具有不同的功能,工程师在设计时需要根据实际需求进行连接。
(二)引脚功能
  1. VIN:电源输入,VIN1和VIN2内部连接在一起。
  2. EN1和EN2:分别为调节器1和调节器2的使能输入,高电平有效,不能浮空。
  3. CBYP:参考旁路,连接外部0.01µF电容到地可以降低输出噪声,也可以不连接。
  4. GND:接地,需要外部连接到暴露焊盘。
  5. VOUT1和VOUT2:分别为调节器1和调节器2的输出,输出电流分别为150mA和300mA。
六、电气特性
(一)输出电压精度
输出电压精度在标称值的±1.0%以内,在温度范围内的变化为±2.0%。高精度的输出能够确保电子设备的稳定性和可靠性。
(二)温度系数
输出电压的温度系数为40ppm/°C,这意味着输出电压随温度的变化较小,能够在不同的温度环境下保持稳定。
(三)线路调节和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载变化时保持输出电压的稳定。
(四)dropout电压
在不同的输出电流下,dropout电压有所不同。例如,在150mA时,dropout电压为120 - 190mV;在300mA时,dropout电压为240 - 340mV。
(五)接地引脚电流
接地引脚电流在不同的工作状态下有所变化,总接地电流为48 - 80µA。
(六)纹波抑制
在不同的频率下,纹波抑制性能良好。例如,在1kHz时,纹波抑制为60dB;在20kHz时,纹波抑制为40dB。
(七)电流限制
调节器1的电流限制为150 - 460mA,调节器2的电流限制为300 - 700mA。电流限制功能可以保护稳压器和负载,防止过流损坏。
七、典型特性
文档中给出了MIC2211的典型特性曲线,包括电源抑制比(PSRR)、频谱噪声密度、dropout特性、接地电流与输出电流的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解稳压器的性能,在设计时做出更合理的选择。
八、功能描述
(一)使能特性
使能输入可以通过逻辑控制来分别控制两个输出电压。使能输入为高电平有效,需要1.8V才能保证正常工作。使能输入是CMOS逻辑,不能浮空。
(二)输入电容
为了提高AC性能,建议在输入到地之间进行良好的旁路。推荐使用1µF或更大的电容,并将其靠近IC放置。
(三)旁路电容
MIC2211的内部参考电压可以通过连接电容到地来旁路,以降低输出噪声并提高电源抑制比(PSRR)。推荐使用0.01µF的旁路电容,但可以根据需要增加电容值。
(四)输出电容
每个调节器输出需要一个1µF的陶瓷输出电容来保证稳定性。可以增加输出电容的值来改善瞬态响应,但1µF的陶瓷输出电容已经经过优化,能够提供较好的性能。
(五)可调调节器设计
MIC2211允许将输出电压1和2编程在1.25V至5.5V之间。每个输出需要两个电阻,推荐的电阻值在100kΩ至500kΩ之间。电阻值的计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{1.250}-1right)] 其中,(V{OUT })是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
九、总结
MIC2211双路µCap LDO稳压器是一款性能优异、功能强大的电源管理IC。它具有宽输入电压范围、低dropout电压、超低静态电流、高精度输出等特点,非常适合电池供电的应用场景。同时,它还具备多种保护功能和灵活的调节方式,为工程师提供了更多的设计选择。在电子设备的设计中,合理选择和使用MIC2211稳压器,能够提高设备的性能和可靠性,延长电池的使用寿命。
你在设计中是否使用过类似的稳压器呢?你对MIC2211的性能和应用有什么看法?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5264:小封装大能量LDO稳压器
    MIC5264:小封装大能量LDO稳压器 在如今对成本和性能都有高要求的便携式电子设备设计
    的头像 发表于 02-11 14:45 278次阅读
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器的卓越之选 在便携式电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 02-25 11:05 269次阅读
    MIC5330:小身材能量LDO稳压器
    MIC5330:小身材能量LDO稳压器 在电
    的头像 发表于 02-25 16:25 382次阅读
    MIC2211:高性能µCap LDO的应用与特性解析
    MIC2211:高性能µCap LDO的应用与特性解析 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能优良的低压差线性
    的头像 发表于 02-27 15:25 237次阅读
    MIC5330:小封装大能量LDO稳压器
    MIC5330:小封装大能量LDO稳压器 在电子设备小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 02-28 14:45 245次阅读
    MIC5310:小身材能量LDO稳压器
    MIC5310:小身材能量LDO稳压器 在电
    的头像 发表于 02-28 16:30 587次阅读
    探索 MIC5330: 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用
    探索 MIC5330: 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用 在电子设备不断追求小型化、高性能和低功耗的今天,电源管理芯片的选
    的头像 发表于 03-02 18:05 1216次阅读
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器的卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器的卓越性能与应用 在电子设计领域,稳压器是不可
    的头像 发表于 03-11 16:10 168次阅读
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想之选
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-11 16:50 212次阅读
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 03-11 17:25 616次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器的卓越之选
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器的卓越之选 在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效
    的头像 发表于 03-17 15:30 203次阅读
    MIC2219:μCap LDO的卓越性能与应用
    MIC2219:μCap LDO的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-25 14:45 160次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO稳压器的卓越之选
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器
    的头像 发表于 03-25 15:35 284次阅读
    深入解析 MIC2211 μCap LDO:性能卓越的电源管理解决方案
    MIC2211 μCap 低压差稳压器LDO),看看它能为我们的设计带来哪些优势。
    的头像 发表于 03-30 16:35 132次阅读
    MIC5310:小身材能量LDO稳压器
    的头像 发表于 03-30 16:35 104次阅读
