探索可调 2.8A 单电阻低压差稳压器 RH3083MW
在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能为电路提供稳定的电压,保障设备的正常运行。今天我们就来深入了解一款由 Analog Devices 公司推出的可调 2.8A 单电阻低压差稳压器——RH3083MW。
文件下载:RH3083MK.pdf
产品概述
RH3083MW 是一款专为太空应用设计的稳压器,其制造遵循 Analog Devices 公司 QML 认证生产线的要求,符合 MIL - PRF - 38535 Class V 标准。该产品的详细信息可在相关文档中查询,商业产品版本的更详细操作说明和完整数据手册可访问 http://www.analog.com/LT3083 。
产品规格
1. 产品型号与描述
产品的完整型号为 RH3083MW,是一款可调 2.8A 单电阻低压差稳压器。
2. 封装信息
- 封装外形:符合 MIL - STD - 1835 标准,采用 16 - lead Hot Solder Dip Bottom Brazed Flat Pack(CDFP3 - F16)封装。
引脚连接:详细的引脚信息如下表所示: Pin Number Terminal Symbol Pin Type Pin Description 1, 2, 3, 4, Package Base 1/ OUT OUTPUT Output 5,7,8,9,16 NC No Connect No Connection 6 SET INPUT Non - inverting input to the error amplifier and the regulation set - point 10 VCONTROL INPUT Bias Supply 11, 12, 13, 14, 15 IN INPUT Power Input
3. 电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| CONTROL Pin Voltage | ±28V |
| IN Pin Voltage | 18V, –0.3V |
| No Overload or Short - Circuit | 23V, –0.3V |
| SET Pin Current | ±25mA |
| SET Pin Voltage | ±10V |
| Output Short - Circuit Duration | Indefinite |
| Operating Junction Temperature Range (TJ) | –55°C to 125°C |
| Storage Temperature Range | –65°C to 150°C |
| Maximum Junction Temperature | 165°C |
| Thermal Resistance: Junction to Ambient (θJA) | 78.73°C/W |
| Thermal Resistance: Junction to Case (θJC) | 3.86°C/W |
| Lead Temperature (Soldering, 10sec) | 300°C |
| ESD Sensitivity (CDM) | Class C3 |
| ESD Sensitivity (HBM) | Class 2 |
推荐工作条件
环境工作温度范围(TA)为 - 55°C 至 + 125°C。
标称工作性能特性(25°C)
辐射特性
最大可用总剂量(50 - 300 rads(Si)/s)为 100 krads(Si)。
4. 电气性能特性
文档中给出了详细的电气性能参数表,涵盖了 SET 引脚电流、输出失调电压、负载调整率、线性调整率、最小负载电流、压差电压、VCONTROL 引脚电流、电流限制、纹波抑制和热调整率等参数。例如,SET 引脚电流在不同条件下有不同的取值范围,负载调整率在不同负载变化时也有相应的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
5. 测试要求
包括临时电气参数、最终电气参数、Group A 测试要求、Group C 端点电气参数、Group D 端点电气参数和 Group E 端点电气参数等测试要求,同时还给出了寿命测试/老化测试的 delta 限制。
应用注意事项
1. 输入旁路问题
当电源与 RH3083MW 输入之间存在较长的电源线、滤波器、电流感测电阻或其他阻抗时,如果出现稳定性问题,应重新评估输入旁路。输入电容能在主电源响应之前为稳压器提供本地电源,避免因输入电压下降导致输出跟随变化,防止电路出现振荡。低 ESR 的陶瓷输入旁路电容适用于没有长输入引线的应用,但在使用长输入线连接电源和 RH3083MW 电路时,可能会出现电压尖峰、可靠性问题和特定电路板振荡等情况,这并非 RH3083MW 本身不稳定,而是陶瓷输入旁路电容应用中常见的问题,需要进行简单的电路修改来解决。
2. 负载调整率
RH3083MW 是一款浮动设备,封装上没有接地引脚,IC 会将所有静态电流和驱动电流输送到负载,因此无法实现真正的远程负载感测。稳压器与负载之间的连接电阻决定了负载调整率性能,数据手册中的负载调整率规格是在封装引脚处进行 Kelvin 感测的,负端感测通过将电压设定电阻的底部连接到负载的负端来实现真正的 Kelvin 连接。
订购指南
| Model | Temperature Range | Package Description | Package Option |
| RH3083MW | - 55°C to +125°C | 16 - FLATPACK - THERMALLY ENHANCED BBFP | CDFP3 - F16 |
总结
RH3083MW 作为一款高性能的可调 2.8A 单电阻低压差稳压器,在太空应用等领域具有重要的应用价值。其丰富的电气特性和详细的规格参数为工程师提供了全面的设计参考。然而,在实际应用中,需要注意输入旁路和负载调整率等问题,以确保电路的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款稳压器。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
稳压器
24文章
5012浏览量
100823
