RH117正可调稳压器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的基础元件,它能为电路提供稳定的电压,确保系统的正常运行。今天我们要深入探讨的是RH117正可调稳压器,它在性能和应用上都有着独特的优势。
文件下载:RH117.pdf
一、产品概述
RH117是一款三端正可调稳压器,有H封装和K封装两种类型。H封装可提供高达0.5A的电流,K封装则能达到1.5A。通过两个外部电阻,其输出电压可在1.2V至37V的范围内进行调节。该稳压器具备全面的限流、热过载和安全区域保护功能,即使调节端断开,这些保护功能依然有效。
二、关键参数
(一)绝对最大额定值
- 功率耗散:内部限制。这意味着稳压器在工作过程中,自身会对功率耗散进行控制,以保证其安全稳定运行。
- 输入 - 输出电压差:最大为40V。在设计电路时,必须确保输入和输出电压的差值在这个范围内,否则可能会损坏稳压器。
- 工作结温范围:–55°C至150°C;存储温度范围为–65°C至150°C;引脚焊接温度(10秒)为300°C。这些温度参数限制了稳压器的使用环境,在不同的应用场景中需要考虑环境温度对其性能的影响。
(二)电气特性
1. 预辐照电气特性
- 参考电压(V_REF):在3V ≤ (V_IN – V_OUT) ≤ 40V,10mA ≤ I_OUT ≤ I_MAX,P ≤ P_MAX的条件下,典型值为1.20 - 1.30V。参考电压是稳压器输出电压的重要参考依据,其稳定性直接影响输出电压的精度。
- 线性调整率(∆V_OUT / ∆V_IN):在3V ≤ (V_IN – V_OUT) ≤ 40V,I_OUT = 10mA时,典型值为0.02 - 1%/V。线性调整率反映了输入电压变化时,输出电压的稳定程度。
- 负载调整率(∆V_OUT / ∆I_OUT):根据输出电压的不同,负载调整率有所差异。当V_OUT ≤ 5V时,10mA ≤ I_OUT ≤ I_MAX条件下,典型值为15 - 50mV;当V_OUT ≥ 5V时,典型值为0.3 - 1%。负载调整率体现了负载电流变化时,输出电压的波动情况。
- 热调整率:20ms脉冲条件下,典型值为0.07 - 1%/W。热调整率反映了稳压器在发热时输出电压的变化情况。
- 纹波抑制比:当V_OUT = 10V,f = 120Hz,C_ADJ = 0时,典型值为65dB;当C_ADJ = 10µF时,典型值为66dB。纹波抑制比表示稳压器对输入纹波的抑制能力。
- 调整引脚电流(I_ADJ):典型值为100µA;调整引脚电流变化(∆I_ADJ)在不同条件下典型值为5µA。
- 最小负载电流(I_MIN):在(V_IN – V_OUT) = 40V时,典型值为5mA。
- 电流限制:在(V_IN – V_OUT) ≤ 15V时,H封装为0.5A,K封装为1.5A;在(V_IN – V_OUT) ≤ 40V时,H封装为0.15A,K封装为0.30A。电流限制是稳压器的重要保护参数,防止过大电流损坏器件。
- 温度稳定性(∆V_OUT / ∆T_EMP):在–55°C ≤ T_J ≤ 150°C范围内,典型值为1%。温度稳定性反映了温度变化对输出电压的影响。
- 长期稳定性(∆V_OUT / ∆T_IME):在T_A = 125°C时,典型值为1%。长期稳定性体现了稳压器在长时间工作过程中输出电压的稳定程度。
- RMS输出噪声(e_n):在10Hz ≤ f ≤ 10kHz范围内,典型值为0.001%。输出噪声会影响电路的性能,较低的输出噪声有利于提高电路的稳定性。
- 热阻(θ_JC):H封装为15°C/W,K封装为3°C/W。热阻反映了稳压器散热的难易程度。
2. 辐照后电气特性
在100KRAD(Si)辐照后,部分参数如参考电压、线性调整率、负载调整率、调整引脚电流、调整引脚电流变化、最小负载电流和电流限制等仍能保持一定的性能。这表明RH117在辐射环境下具有一定的可靠性,适用于一些特殊的应用场景,如航空航天等领域。
三、封装与订购信息
RH117有H封装(3 - 引脚TO - 39金属罐)和K封装(2 - 引脚TO - 3金属罐)。H封装的外壳与输出端相连,K封装的外壳为输出端。在选择封装时,需要考虑实际应用的需求,如散热要求、安装空间等。
四、典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解RH117在不同条件下的性能表现。例如,参考电压调节曲线展示了在不同总剂量辐射下参考电压的变化情况;最小负载电流曲线反映了总剂量辐射对最小负载电流的影响;调整引脚电流和调整引脚电流变化曲线则体现了它们与总剂量辐射的关系;电流限制曲线展示了不同条件下电流限制的变化。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、总结与思考
RH117正可调稳压器以其丰富的功能和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。它的高电流输出能力、可调输出电压范围以及全面的保护功能,使其适用于多种电路设计。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和环境条件,合理选择封装类型,关注各项参数的变化,以确保稳压器能够稳定可靠地工作。例如,在辐射环境下使用时,要充分考虑辐照对电气特性的影响。你在使用稳压器的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
324浏览量
10312
