RH1086M:高性能低 dropout 正可调稳压器的技术剖析
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨一款备受关注的稳压器——RH1086M,它在提供高效稳压方面有着出色的表现。
文件下载:RH1086M.pdf
一、产品概述
RH1086M 是一款正可调稳压器,不同的封装形式对应不同的输出电流。H 封装可提供 0.5A 的输出电流,而 K 封装则能达到 1.5A,并且相比当前市场上的同类产品,它具有更高的效率。其内部电路设计能够在低至 1V 的输入 - 输出压差下正常工作,并且 dropout 电压会根据负载电流的变化而变化,在最大输出电流时,dropout 电压最大为 1.5V,随着负载电流的降低而减小。此外,芯片上的微调功能可将输出电压调整到 1% 的精度,同时对电流限制也进行了微调,这能有效降低过载情况下稳压器和电源电路的压力。
二、绝对最大额定值
- 功率耗散:内部受限。
- 输入 - 输出电压差:最大 25V。
- 工作结温范围:-55°C 至 150°C。
- 存储温度范围:-65°C 至 150°C。
- 引脚温度(焊接,10 秒):300°C。
- 控制部分温度范围:-55°C 至 150°C。
- 功率晶体管温度范围:-55°C 至 200°C。
这些额定值为我们在使用 RH1086M 时提供了安全边界,一旦超出这些范围,可能会对器件造成永久性损坏,影响其可靠性和使用寿命。大家在设计电路时,一定要严格遵守这些参数哦,不然可能会导致意想不到的问题。
三、预调节与封装信息
预调节
RH1086M 与旧的三端稳压器引脚兼容,不过需要在输出端连接一个 10µF 的电容。好在大多数稳压器设计中通常都会包含这个电容,所以在实际应用中不会带来太大的麻烦。
封装信息
- K 封装:2 引脚 TO - 3 金属罐,不过这个封装已经过时,仅作参考。
- H 封装:3 引脚 TO - 39 金属罐。
不同的封装形式适用于不同的应用场景,大家在选择时要根据实际需求来决定。
四、电气特性
预辐照特性
| 参数 | 条件 | TA = 25°C | -55°C ≤ TA ≤ 125°C | 单位 |
| 参考电压 | I OUT = 10mA, (V IN – V OUT ) = 3V (K) | 1.238 - 1.262 | 1.225 - 1.270 | V |
| 线路调整率 | I LOAD = 10mA, 1.5V ≤ (V IN – V OUT ) ≤ 15V | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% | % |
| 负载调整率 | (V IN – V OUT ) = 3V, 10mA ≤ I OUT ≤ I FULL LOAD | ≤ 0.3% | ≤ 0.4% | % |
| Dropout 电压 | ∆V REF = 1%, I OUT = 1.5A (K);∆V REF = 1%, I OUT = 0.5A (H) | 1.5V (K); 1.25V (H) | 1.5V (K); 1.25V (H) | V |
| 电流限制 | (V IN – V OUT ) = 5V (K) 等多种情况 | 根据不同情况有不同值 | 根据不同情况有不同值 | A |
| 最小负载电流 | (V IN – V OUT ) = 25V | 10mA | 10mA | mA |
| 热调节 | TA = 25°C, 30ms 脉冲 | 0.04%/W | - | %/W |
| 纹波抑制 | f = 120Hz, C ADJ = 25µF, C OUT = 25µF 钽电容, I OUT = I FULL LOAD, (V IN – V OUT ) = 3V | 60dB | 60dB | dB |
| 调节引脚电流 | T J = 25°C | 55 - 120µA | 120µA | µA |
| 调节引脚电流变化 | 10mA ≤ I OUT ≤ I FULL LOAD, 1.5V ≤ (V IN – V OUT ) ≤ 15V | ≤ 5µA | ≤ 5µA | µA |
| 温度稳定性 | - | 0.5% | - | % |
| 长期稳定性 | TA = 125°C, 1000 小时 | 0.3% | - | % |
| RMS 输出噪声 (% of V OUT ) | 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 0.003% | - | % |
| 热阻(结到壳) | 控制电路 (K) 等多种情况 | 不同情况有不同值 | - | °C/W |
辐照后特性
在不同的辐照剂量下,如 10KRAD (Si)、20KRAD (Si)、50KRAD (Si)、100KRAD (Si) 和 200KRAD (Si),参考电压、线路调整率、负载调整率、Dropout 电压、电流限制等参数会发生一定的变化。例如,参考电压在不同辐照剂量下的范围会有所不同,这需要我们在有辐照环境的应用中特别关注。大家思考一下,这些参数的变化会对我们的电路设计产生哪些影响呢?
五、电气测试要求
该产品需要满足 MIL - PRF - 38535 的测试要求,包括最终电气测试要求、A 组测试要求、C 组终点电气参数、D 组终点电气参数和 E 组终点电气参数等。其中,PDA(百分比缺陷率)适用于子组 1,具体的 PDA 计算是基于 A 组子组 1 测试冷却后的失效情况,按照 MIL - STD - 883 Class B 的方法 5004 进行。
六、典型性能特性
文档中给出了参考电压、纹波抑制、电流限制、线路调整率、负载调整率、调节引脚电流、最小负载电流和 Dropout 电压等参数随总剂量(KRADS (Si))变化的典型性能曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解这些参数在不同条件下的变化趋势,这对于我们评估产品在实际应用中的性能非常有帮助。大家在设计电路时,可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以满足电路的性能要求。
七、外形尺寸
文档提供了 K 封装(2 - 引脚 TO - 3)和 H 封装(3 - 引脚 TO - 39 金属罐)的详细外形尺寸信息,包括长度、宽度、高度、引脚直径等具体参数。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,大家在进行 PCB 布局时,一定要准确参考这些尺寸,确保稳压器能够正确安装在电路板上。
八、修订历史
从修订历史可以看出,该产品在不断地进行更新和改进。例如,在不同的版本中,对参考电压、Dropout 电压、电气测试要求等方面进行了更新,同时还添加了外形尺寸信息。这也提醒我们,在使用该产品时,要关注最新的版本信息,以确保使用到的是最准确和最优化的产品参数。
综上所述,RH1086M 是一款性能出色的正可调稳压器,在效率、输出电流、电压精度等方面都有良好的表现。但在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,综合考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计。希望这篇文章能对大家在使用 RH1086M 时有所帮助,大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
稳压器
24文章
4964浏览量
100409 -
RH1086M
4浏览量
6789
