SGM2208:3A低噪声、单电阻可调输出低压差稳压器的深度剖析
lhl545545 2026-03-20 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO公司的SGM2208这款3A低噪声、单电阻可调输出低压差稳压器。
文件下载:SGM2208.pdf
一、产品概述
SGM2208是一款低噪声、可调输出且具有低压差特性的线性稳压器。它能够提供高达3A的输出电流,典型压差仅为155mV。其工作输入电压范围(相对于OUT)为0V至24V,偏置电源电压范围(相对于OUT)为2.7V至25V。此外,该芯片还具备输出电流限制和热关断保护功能,输出电压可通过单个电阻灵活调节,甚至可以配置为0V。
SGM2208提供了Green TSSOP - 16(Exposed Pad)、TDFN - 3×3 - 12L和TO - 263 - 5B三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 电压范围
  • 工作输入电压范围:0V至24V(相对于OUT),这使得它能够适应多种不同的电源输入情况。
  • 偏置电源电压范围:2.7V至25V(相对于OUT),为内部电路提供稳定的偏置电压。
2.2 输出调节
  • 单电阻编程输出电压:通过单个电阻即可灵活调节输出电压,大大简化了设计过程。
  • 输出可调至0V:满足一些特殊应用场景的需求。
2.3 低噪声与低压差
  • 低噪声:典型输出噪声为 (32 mu V_{RMS }),能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
  • 低压差:在3A输出电流时,典型压差仅为155mV,有效降低了功耗。
2.4 保护功能
  • 电流限制:能够限制输出电流,防止芯片因过载而损坏。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动进入关断状态,保护芯片安全。
2.5 工作温度范围
    • 40℃至 + 125℃的宽工作温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM2208的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
  • 并联分流应用:可以多个芯片并联使用,提供更高的输出电流。
  • 低输出电压电源:为需要低电压供电的电路提供稳定的电源。
  • DAC控制的可调电源:与DAC配合使用,实现精确的电压调节。
  • 可编程大电流电源:满足对电流和电压有可编程需求的应用场景。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要注意输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的选择。输入电容 (C{IN}) 应尽可能靠近IN引脚,最小有效电容为10μF;输出电容 (C{OUT}) 应靠近OUT引脚,SGM2208保持稳定所需的最小有效电容为10μF。同时,为了确保稳定性,建议使用X7R或X5R陶瓷电容。
五、电气特性
5.1 电压与电流参数
  • 偏置电源电压范围:2.7V至25V。
  • 电源输入电压范围:VDROP至24V。
  • SET引脚电流:典型值为50μA,在不同温度和工作条件下有一定的波动范围。
5.2 调节特性
  • 负载调节:在不同负载电流变化时,输出电压的变化在一定范围内。
  • 线路调节:输入电压和偏置电源电压变化时,输出电压的稳定性。
5.3 其他特性
  • 最小负载电流:确保输出电压正常所需的最小电流。
  • 输入压差:在不同输出电流和封装形式下,输入与输出之间的压差。
六、应用信息
6.1 电容选择
  • 输入电容: (C{IN}) 最小有效电容为10μF, (C{CTRL}) 最小有效电容为2.2μF,选择X7R或X5R陶瓷电容以获得良好的动态性能。
  • 输出电容: (C_{OUT}) 最小有效电容为10μF,设计时需考虑温度、DC偏置和封装尺寸对有效电容的影响,选择较大电容和较低ESR的电容有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
6.2 输出电流限制
当发生过载事件时,输出电流内部限制为8A(典型值)。
6.3 可调输出电压
通过单个电阻 (R{SET}) 调节输出电压,公式为 (V{OUT }=50 mu A × R{SET })。同时,并联电容 (C{SET}) 可以提高稳定性、PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
6.4 器件并联应用
当需要高输出电流时,可将多个SGM2208器件并联使用。将SET引脚和IN引脚连接在一起,并在每个器件的输出端添加电阻 (R_{B}) 作为镇流器,以提高并联器件之间的电流均衡性。
6.5 热关断
SGM2208能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,芯片进入关断状态,直到温度降至 + 140℃。
七、封装信息
SGM2208提供了三种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。在设计PCB时,需要根据封装的尺寸和引脚要求进行合理布局。
7.1 TSSOP - 16(Exposed Pad)
具有特定的外形尺寸和引脚排列,适用于一些对空间要求较高的应用。
7.2 TDFN - 3×3 - 12L
体积小巧,适合紧凑型设计。
7.3 TO - 263 - 5B
散热性能较好,适用于功率较大的应用。
八、总结
SGM2208是一款性能出色的低压差稳压器,具有低噪声、可调输出、低压差等优点,并且提供了多种保护功能。其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,需要根据具体的需求合理选择封装形式、电容参数等,以充分发挥该芯片的性能。
你在使用SGM2208的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款芯片还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可调3A电阻低压稳压器
    LT3083的典型应用是3A低压线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
    发表于 05-21 09:21
    具有可调输出低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出低压线性稳压器。 NCP565
    发表于 03-26 10:00
    可调输出低压稳压器的降噪网络
    保持LDO噪声增益接近单位增益,且不影响交流性能或直流闭环增益。本文描述简单的RC网络如何降低可调输出低压
    发表于 01-25 09:05 9次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪网络
    LT1083/LT1084/LT1085:7.5A、5A3A低压正向可调稳压器数据表
    发表于 05-08 17:38 15次下载
    LT1083/LT1084/LT1085:7.5<b class='flag-5'>A</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LT3083:可调3A电阻低压调节数据表
    发表于 05-10 13:04 1次下载
    LT3083:<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>调节<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LT3080-1:可并联1.1A可调电阻低压稳压器数据表
    发表于 05-13 16:28 6次下载
    LT3080-1:可并联1.1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    RH1085:3A低压正向可调稳压器数据表
    发表于 05-16 13:34 5次下载
    RH1085:<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压
    的头像 发表于 02-26 18:14 1269次阅读
    数据手册#TPS7<b class='flag-5'>A</b>53B 具有0.5V 低VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、1.1V、低 VIN、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高精度超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    SGM2041:超低噪声低压RF线性稳压器的卓越之选
    SGM2041:超低噪声低压RF线性稳压器的卓越之选 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、
    的头像 发表于 03-19 17:25 522次阅读
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声的线性稳压器
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声的线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨SG
    的头像 发表于 03-19 17:25 537次阅读
    SGM2083:2A高精度、低噪声低压稳压器的全方位解析
    2083,一款具备2A输出能力的高精度、低噪声低压稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 10:55 230次阅读
    SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器的卓越之选
    )——SGM2050C。 文件下载: SGM2050C.pdf 产品概述 SGM2050C是一款高精度、低噪声、极低压
    的头像 发表于 03-20 11:30 235次阅读
    SGM2206双路低噪声低压线性稳压器:特性、应用与设计要点
    ,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: SGM2206.pdf 一、产品概述 SGM2206是一款双路的线性稳压器,具备低噪声、低静态电流、高精
    的头像 发表于 03-20 13:40 151次阅读
    SGM2205-12XK3G:高性能800mA高压低噪声LDO稳压器深度解析
    SGM2205-12XK3G是一款高压、低噪声低压的线性稳压器。它能够提供高达800mA的输出
    的头像 发表于 03-20 14:05 184次阅读
    SGM2216:高性能3A高电压低噪声LDO稳压器解析
    SGM2216:高性能3A高电压低噪声LDO稳压器解析 在电子设计领域,稳压器是保障系统稳定供电的关键组件。今天我们要深入探讨的是SGMIC
    的头像 发表于 03-20 14:45 285次阅读
