解析RH3080MK DICE:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨一款备受关注的稳压器——RH3080MK DICE,它是一款可调节的0.9A单电阻低压差稳压器,具有众多出色的特性和广泛的应用前景。
文件下载:RH3080.pdf
产品特性
输出并联与电压调节
RH3080MK DICE允许输出并联,这一特性使得它能够提供更高的电流,同时有效分散热量,无需额外的散热装置。通过单个电阻即可轻松设置输出电压,而且输出电压可调节至0V,为设计带来了极大的灵活性。
高精度与可靠性
SET引脚电流仅为10µA,初始精度高达2%,确保了输出电压的稳定性。此外,它还具备出色的抗辐射能力,总电离剂量(TID)耐受性高达200kRad (Si),位移损伤缺陷(DDD)可达1E12 (Neutrons / cm^{2}),单粒子闩锁(SEL)阈值线性能量转移 ((LET) ≥110 MeV cdot cm^{2} / mg),完全符合MIL - PRF - 38535 Class V标准,适用于对可靠性要求极高的应用场景。
引脚功能与参考
引脚分布
该芯片的引脚布局清晰,包括IN(输入)、OUT(输出)、SENSE(检测)、SET(设置)和VCONTROL(控制)。背面金属为合金金层,背面电位与OUT相连,SENSE引脚也需连接到OUT。
交叉参考
对于其他适用的产品信息,可参考LT®3080标准产品数据表,这为工程师在设计过程中提供了更多的参考依据。
产品描述
RH3080采用独特的架构,拥有精密电流源和电压跟随器,可将输出编程为0至36V之间的任意电压。多个稳压器可以并联使用,以增加总输出电流并在系统PCB上分散热量。输出端只需一个2.2µF、ESR小于0.5Ω的电容即可确保稳定性,对于大负载瞬变的应用,则需要更大的输出电容来最小化输出电压变化。输入电路还提供了输出安全工作区电流限制和热关断保护功能。
绝对最大额定值
在使用RH3080MK DICE时,需要注意其绝对最大额定值,包括VCONTROL引脚电压、IN引脚电压、SET引脚电流和电压等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,影响设备的可靠性和使用寿命。
电气测试与特性
电气测试限制
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,对芯片进行了多项电气测试,包括SET引脚电流、输出偏移电压、负载调节、线路调节、最小负载电流、压差电压和引脚电流等。这些测试数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
电气特性
分别给出了预辐照和后辐照的电气特性,涵盖了不同温度范围和总电离剂量下的各项参数。通过这些数据,工程师可以全面了解芯片在不同环境条件下的性能表现。
典型性能特性
通过一系列图表展示了芯片的典型性能特性,包括偏移电压、最小负载电流、压差电压和电流限制等随总剂量或输入 - 输出差分电压的变化情况。这些图表直观地反映了芯片的性能变化趋势,有助于工程师在实际应用中进行合理的设计和优化。
总结
RH3080MK DICE以其出色的性能和可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的稳压器解决方案。无论是在对稳定性要求极高的航空航天领域,还是在对空间和功耗有严格限制的便携式设备中,它都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合芯片的特性和测试数据,进行合理的电路设计和参数调整,以充分发挥其优势。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
稳压器
24文章
4964浏览量
100409 -
性能特性
65浏览量
5546
