SGM2083:2A高精度、低噪声、低压差稳压器的全方位解析
lhl545545 2026-03-20 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件,它能够为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的SGM2083,一款具备2A输出能力的高精度、低噪声、低压差稳压器。
文件下载:SGM2083.pdf
一、产品概述
SGM2083是一款高性能的线性稳压器,具备高精度、低噪声和低压差的特性。它能够提供高达2A的输出电流,典型压差仅为185mV,工作输入电压范围为1.4V至6.5V,可调输出电压范围从0.8V到5.2V。此外,它还拥有开漏电源良好(PG)输出、逻辑控制关机模式和热关断保护等功能,并且具备自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout。该产品采用绿色TDFN - 2.5×2.5 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1.4V至6.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 可调输出电压
输出电压可在0.8V至5.2V之间进行调节,满足了不同电子设备对电源电压的需求。
3. 大输出电流
能够提供2A的输出电流,可满足大多数中高功率设备的供电需求。
4. 高精度输出
在 (T_{J}= + 25^{circ}C) 时,输出电压精度达到 ± 0.7%,确保了电源的稳定性和准确性。
5. 低输出噪声
在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为 (5.8 mu V_{RMS}),能够为对噪声敏感的设备提供干净的电源。
6. 低压差
在2A输出电流时,典型压差为185mV,减少了功率损耗,提高了电源效率。
7. 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时PSRR为73dB,100kHz时为43dB,1MHz时为48dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
8. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在过载或过热时保护设备,提高了系统的可靠性。
9. 优秀的负载和线性瞬态响应
能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
10. 输出自动放电
在禁用状态下可快速放电Vout,确保设备的安全。
11. 带迟滞的欠压锁定(UVLO)
防止设备在输入电压过低时启动,提高了系统的稳定性。
12. 支持电源良好指示功能
通过PG输出可以方便地监测输出电压的状态。
13. 小尺寸陶瓷电容稳定
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定的输出,节省了电路板空间。
14. 可调启动浪涌控制
可通过选择软启动充电电流来控制启动浪涌,减少对设备的冲击。
15. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2083的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括仪器仪表、精密电源、图像传感器消费电子音频播放器等。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2083采用TDFN - 2.5×2.5 - 10L封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
OUT 稳压器输出引脚,建议使用最小有效电容为3.3μF的陶瓷电容,且应尽可能靠近OUT引脚放置。
FB 反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调节输出电压,电阻应尽可能靠近该引脚放置。
GND 接地引脚。
PG 电源良好指示输出引脚,开漏、高电平有效,指示VOUT的状态。
SS_CTRL 软启动控制引脚,可连接到IN引脚或GND。连接到IN引脚可提供较大的充电电流以实现快速启动;无CNR/SS时必须连接到GND以避免输出过冲。
EN 使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。若不使用使能功能,EN引脚必须连接到IN。
NR/SS 降噪和软启动引脚,使用外部电容CNR/SS将该引脚接地,不仅可将输出噪声降低到极低水平,还能像软启动一样减缓VOUT的上升。
IN 输入电源电压引脚,建议使用22μF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地,以实现良好的电源去耦,电容应尽可能靠近IN引脚放置。
Exposed Pad GND 外露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面可最大化热性能,该焊盘不是电气连接点。
2. 功能说明
通过对各引脚的合理配置和控制,可以实现稳压器的各种功能,如输出电压调节、软启动控制、使能和电源良好指示等。
五、电气特性
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为1.4V至6.5V,输出电压范围为0.8V至5.2V,满足了大多数应用的需求。
2. 输出电压精度
在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压精度在 ± 0.7%以内,确保了电源的稳定性。
3. 其他特性
还包括反馈电压、FB引脚泄漏电流、输入电源UVLO、线路调节、负载调节、压差、输出电流限制、短路电流限制、GND引脚电流、关机GND引脚电流、EN引脚电压和电流、输出放电电阻、SS_CTRL引脚电流、PG引脚阈值和泄漏电流、NR/SS引脚充电电流、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断迟滞等特性。
六、典型性能特性
1. 使能开启响应
不同的SS_CTRL和CNR/SS配置会影响使能开启响应的时间和波形,通过合理选择这些参数可以优化启动过程。
2. 负载瞬态响应
在负载变化时,稳压器能够快速响应,保持输出电压的稳定,减少电压波动。
3. 线路瞬态响应
对输入电压的变化能够快速响应,确保输出电压不受输入电压波动的影响。
4. 其他特性
还包括关机电流与输入电压的关系、压差与输入电压和输出电流的关系、接地引脚电流与输入电压和输出电流的关系、使能阈值电压与温度的关系、输入UVLO阈值与温度的关系、输出电流限制与输出电压和温度的关系、PG引脚低电平输出电压与PG电流的关系、PG阈值与温度的关系、PG引脚泄漏电流与温度的关系、软启动电流与温度的关系、输出电压与输入电压和输出电流的关系、电源抑制比与频率的关系以及输出噪声密度与频率的关系等。
七、应用信息
1. 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备的稳定性。建议选择22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,添加更多输入电容可限制振铃并使其保持在设备绝对最大额定值以下。对于较大电容的 (C{OUT}),建议选择较大电容的 (C_{IN})。
2. 输出电容选择
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、优异的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。一般来说,电压额定值较高和封装较大的电容具有更好的稳定性,有效电容可以从制造商的数据手册中获得。SGM2083要求 (C{OUT}) 的最小有效电容为3.3μF以确保稳定性,此外,较大电容和较低ESR的 (C{OUT}) 有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
3. 降噪和软启动电容
SGM2083通过NR/SS引脚上的外部电容( (C{NR/SS}) )实现可编程、单调的输出上升软启动时间。在一般应用中,建议使用外部 (C{NR/SS}),它不仅可以最小化浪涌电流,还可以帮助减少内部参考的噪声成分。软启动斜坡时间由 (I{NR/SS}) 和 (C{NR/SS}) 决定,可通过公式 (t{SS}=(0.8 × C{NR/SS}) / I_{NR/SS}) 计算。
4. 使能操作
通过EN引脚可以使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态,没有电流从IN流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过250Ω(典型值)电阻放电输出电压,PG输出被拉低。当EN引脚电压高于0.9V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。
5. 可调稳压器
SGM2083的输出电压可以在0.8V至5.2V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻(如图4所示),输出电压由公式 (V{OUT}=V{FB}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})) 确定,其中 (V{FB}=0.8V)。与 (R{1}) 并联的电容( (C{FF}) )可以用于改善反馈环路稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。使用 (R{2} ≤ 10kΩ) 可以保持最小负载为80μA。
6. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止设备在 (V{IN}) 上升到 (V{UVLO}) 阈值以上之前启动。UVLO电路对IN引脚上的毛刺快速响应,如果任何这些电源轨崩溃,它会尝试禁用设备的输出。局部输入电容在大多数应用中可以防止严重的电源故障。当SGM2083进入UVLO时,PG输出被拉低。
7. 电源良好功能
SGM2083具有PG功能,用于监测反馈电压,以反映输出电压的状态。当输出电压低于 (PG{LTH}) 时,PG引脚的开漏导通,将PG引脚拉至接近GND。当输出电压高于 (PG{HTH}) 时,PG引脚呈高阻抗状态。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使任何下游设备接收电源良好的有效逻辑信号进行排序。上拉电阻的阻值范围建议在10kΩ至100kΩ之间。当在应用中添加外部前馈电容( (C{FF}) )时,LDO的总启动时间常数大约增加 (3 × R{1} × C{FF})。如果电源良好(PG)输出时间常数保持不变,PG信号可能无法准确指示 (V{out}) 是否达到预期电压。为确保有效的PG输出,必须实施以下设计配置以匹配时间常数:添加PG延迟电容( (C{PG}) )并将 (C{PG}) 与PG上拉电阻( (R{PG}) )并联,确保满足条件 (3 × R{PG} × C{PG} ≥ 3 × R{1} × C_{FF})。
8. 反向电流保护
功率晶体管具有固有的体二极管,当 (V{OUT} > (V{IN} + 0.3V)) 时,该体二极管将正向偏置,从OUT引脚流向IN引脚的反向电流会损坏SGM2083。如果系统中可能出现 (V{OUT} > (V{IN} + 0.3V)) 的情况,在电路设计中应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护SGM2083。
9. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为2.5A(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为2A(典型值)。
10. 热关断
当管芯温度超过热关断阈值时,SGM2083将进入关机状态,并保持该状态直到管芯温度降至 + 140℃。当设备进入热关断时,PG输出被拉低。
11. 功率耗散
SGM2083的功率耗散( (P{D}) )可以通过公式 (P{D}=(V{IN} - V{OUT}) × I{OUT}) 计算。SGM2083的最大允许功率耗散( (P{D(MAX)}) )受多种因素影响,包括结温与环境温度的差值( (T{J(MAX)} - T{A}) )、从结到环境的封装热阻( (theta{JA}) )、环境气流速率和PCB布局。 (P{D(MAX)}) 可以通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA}) 近似计算。
八、封装信息
1. 封装外形尺寸
SGM2083采用TDFN - 2.5×2.5 - 10L封装,详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案可参考文档中的相关图表。
2. 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数列表等信息,方便在生产过程中进行物料管理。
3. 纸箱尺寸
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量,便于物流运输和存储。
九、总结
SGM2083是一款性能优异的线性稳压器,具备高精度、低噪声、低压差等特性,适用于多种应用场景。通过合理选择输入输出电容、配置引脚功能和采取相应的保护措施,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和电路要求,灵活运用SGM2083的各项特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用SGM2083的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 稳压器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多功能,低压低噪声2.1A线性稳压器
    LT3086的典型应用是多功能,低压低噪声2.1A线性稳压器,工作在1.4V至40V输入电源范围
    发表于 05-21 07:30
    1.5A高精度低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A
    发表于 08-19 09:37
    LT1534:超低噪声2A开关稳压器数据表
    发表于 04-19 09:41 1次下载
    LT1534:超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>2A</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    TPS7A52 2A高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7A52 2A高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:10 0次下载
    TPS7<b class='flag-5'>A</b>52 <b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>高精度</b> (0.75%)、<b class='flag-5'>低噪声</b> (4.4µVRMS) LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    2A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表
    电子发烧友网站提供《2A 高精度低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:13 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b> LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A</b>92数据表
    TPS7A52-Q1 2A 高精度汽车级低噪声LDO稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7A52-Q1 2A 高精度汽车级低噪声LDO稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 15:31 0次下载
    TPS7<b class='flag-5'>A</b>52-Q1 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>高精度</b>汽车级<b class='flag-5'>低噪声</b>LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    2A高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器TPS7A83A数据表
    电子发烧友网站提供《2A高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器TPS7A83A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>高精度</b> (0.75%) <b class='flag-5'>低噪声</b> (4.4µVRMS) LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7<b class='flag-5'>A83A</b>数据表
    高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度低噪声 2A LDO 稳压器PCD3931数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:44 0次下载
    SGM2028:500mA 低功耗、低压射频线性稳压器全方位解析
    SGM2028:500mA 低功耗、低压射频线性稳压器全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 390次阅读
    SGM2041:超低噪声低压RF线性稳压器的卓越之选
    SGM2041:超低噪声低压RF线性稳压器的卓越之选 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、
    的头像 发表于 03-19 17:25 618次阅读
    SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
    了解一下SGMICRO推出的SGM2049C线性稳压器。 文件下载: SGM2049C.pdf 一、产品概述 SGM2049C是一款高精度
    的头像 发表于 03-20 11:25 277次阅读
    SGM2049:高精度低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越之选
    SGM2049:高精度低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的线性稳压器对于确保系统稳定运行至关重
    的头像 发表于 03-20 11:30 268次阅读
    SGM2206双路低噪声低压线性稳压器:特性、应用与设计要点
    ,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: SGM2206.pdf 一、产品概述 SGM2206是一款双路的线性稳压器,具备低噪声、低静态电流、
    的头像 发表于 03-20 13:40 261次阅读
    SGM2208:3A低噪声、单电阻可调输出低压稳压器的深度剖析
    SGM2208:3A低噪声、单电阻可调输出低压稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片是
    的头像 发表于 03-20 14:40 354次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压线性稳压器的全面解析
    SGMICRO推出的一款优秀LDO——SGM2217。 文件下载: SGM2217.pdf 一、产品概述 SGM2217是一款低噪声、高电流且低压
    的头像 发表于 03-20 14:45 361次阅读
