MAX15101:小封装高性能的1A低压差线性稳压器
一、引言
在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。特别是在网络、数据通信和服务器等应用场景下,对于稳压器的性能、尺寸和稳定性有着极高的要求。MAX15101作为一款专门为这些应用优化的低压差线性稳压器,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MAX15101.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
MAX15101是一款小型低压差线性稳压器,采用2.7mm x 1.6mm的WLP封装,能够在1.7V至5.5V的输入电源下提供高达1A的输出电流,输出精度达到±1.6%。其输出电压可调节至低至0.6V,并且在满载时保证压差小于100mV。
2.2 主要特性
- 宽输入电压范围:1.7V至5.5V的工作范围,能够适应多种电源环境。
- 低压差:在1A负载下保证100mV的压差,有效降低功耗。
- 高精度输出:在不同的线路、负载和温度条件下,输出精度为±1.6%。
- 可调输出电压:输出电压可在0.6V至5.2V之间进行调节。
- 多重保护功能:具备折返式电流保护和热关断保护,提高了产品的可靠性。
- 低噪声:典型输出噪声为15μVRMS,适合对噪声敏感的应用。
- 小封装:采用1.6mm x 2.7mm的WLP封装,节省电路板空间。
三、电气特性分析
3.1 输入特性
- 输入电压范围:1.7V至5.5V,满足大多数电源供电要求。
- 输入欠压锁定:当输入电压上升时,欠压锁定阈值为1.624 - 1.69V,并且具有40mV的迟滞。
3.2 输出特性
- 输出电压范围:0.6V至5.2V,可根据实际需求进行调节。
- 负载调整率:在30mA至1A的负载变化范围内,负载调整率为0.1%/A。
- 线路调整率:当输入电压在1.7V至5.5V之间变化时,线路调整率为 -0.15%/V至 +0.15%/V。
- 压差电压:在1A负载下,压差电压典型值为25mV,最大值为100mV。
- 限流特性:在输出电压正常时,限流值为1.62A;当输出电压下降到标称值的17%时,电流限制会折返到1A。
3.3 其他特性
- 电源抑制比:在100kHz频率下,电源抑制比为40dB,有效抑制电源噪声。
- 输出电压噪声:在500Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声典型值为15μVRMS。
四、功能特点详解
4.1 内部p沟道开关
MAX15101采用1A的p沟道MOSFET作为开关晶体管,与基于PNP晶体管的设计相比,其栅极驱动电流极低,并且在压差状态下不会浪费大量电流,即使在压差状态下静态电流也仅为1.8mA。
4.2 输出电压选择
通过外部电阻分压器连接到反馈引脚(FB),可以将输出电压设置在+0.6V至 (V{IN } - 200 mV) 之间。输出电压计算公式为 (V{OUT } = V{FB}(1 + R1 / R2)),其中 (V{FB} = +600 mV)。为了简化电阻选择,可将R2设置为600Ω。
4.3 使能功能
当EN引脚为低电平时,MAX15101进入关断状态,此时开关晶体管、控制电路、参考电压和所有偏置电路均关闭,电源电流典型值为1μA。将EN引脚连接到IN引脚可实现正常工作。
4.4 软启动功能
MAX15101利用gM级和积分电容CSS来控制稳压器的反馈设定点。当EN引脚为低电平时,软启动电容放电;当EN引脚为高电平或设备上电时,一个恒定的9.2μA电流对软启动电容充电,使反馈设定点线性增加,从而减少浪涌电流。软启动时间计算公式为 (t{SS} = 6.315 × 10^{-5} × C{SS}),其中 (C_{SS}) 单位为nF,建议使用30nF至100nF、耐压大于5V的电容。若不连接SS_BYP引脚,则可禁用软启动功能。
4.5 折返式电流限制
当输出电压正常时,MAX15101的电流限制为1.6A;当输出电压下降到标称值的17%时,电流限制会指数式折返到1A,即使输出短路也不会损坏设备,但应避免持续输出电流超过1A,以免损坏稳压器。
4.6 热过载保护
当结温超过 (T{J} = +160^{circ} C) 时,热传感器会关闭开关晶体管,使IC冷却;当结温下降约15°C时,热传感器会重新开启开关晶体管。连续短路会导致输出电流受限,热过载保护旨在保护MAX15101在故障情况下的安全。在连续工作时,结温不应超过 (T{J} = +125^{circ} C)。
五、应用设计要点
5.1 电容选择
在MAX15101的输入和输出端需要连接电容。输入电容 (C{IN}) 至少为2.2μF,输出电容 (C{OUT}) 至少为10μF,建议使用低等效串联电阻(ESR)的表面贴装陶瓷电容。输入和输出走线宽度至少为2.5mm,并且 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 应连接在距离IC 6mm以内,以减少PCB走线电感的影响。输出电容的ESR会影响稳定性和输出噪声,建议使用ESR为50mΩ或更小的电容,特别是在低输出电压(<2V)和高输出电流(>0.5A)的应用中。
5.2 输入 - 输出压差
稳压器的最小输入 - 输出电压差(压差电压)决定了最低可用电源电压。MAX15101的导通电阻RDS(ON)为20mΩ,在1A负载下压差电压为20mV。
5.3 噪声、PSRR和瞬态响应
MAX15101在实现低压差的同时,保持了良好的噪声、瞬态响应和交流抑制性能。当电源噪声较大时,增加输入和输出电容的值可以提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
5.4 PCB布局热考虑
MAX15101的封装散热能力与连接到稳压器的铜面积密切相关。封装允许的最大功耗为1538mW。在PCB布局时,可以通过使用顶层和底层铜作为散热器,并将热过孔连接到中间层(GND),将热量更有效地从封装传递到电路板,从而降低高功耗应用中的结温。此外,去除IC区域上下层的阻焊层可以直接将热量辐射到空气中。
六、总结
MAX15101以其出色的性能、小巧的封装和丰富的功能,为网络、数据通信和服务器等应用提供了优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、优化PCB布局,以充分发挥MAX15101的优势。你在使用MAX15101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
低压差线性稳压器
234浏览量
13410 -
MAX15101
3浏览量
5397
