MAX15090/MAX15090A:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项关键特性,它允许在不中断系统运行的情况下安全地插入和移除电路线卡。今天要给大家介绍的MAX15090/MAX15090A集成电路,就是专门为热插拔应用设计的集成解决方案。
文件下载:MAX15090.pdf
一、产品概述
MAX15090/MAX15090A是适用于热插拔应用的集成电路,能确保电路线卡在带电背板上安全插入和移除。它将热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,还集成了精确的电流检测电路,可提供220μA/A的比例输出电流,适用于2.7V至18V的电源电压保护。
二、产品特性与优势
(一)集成化设计
集成了6mΩ(典型值)的内部功率MOSFET,大大减少了刀片服务器和其他空间受限设计的解决方案尺寸。同时具备过压保护、电源良好和故障输出、可编程欠压锁定等功能,还能在无需外部RSENSE的情况下实现电流报告,并提供热保护。
(二)灵活性高
工作电压范围为2.7V至18V,可调节断路器电流/电流限制阈值,具备可编程的压摆率控制、可变速度断路器响应,还有锁存或自动重试选项,能适用于各种独特的设计。
(三)安全可靠
最大负载电流能力达12A,断路器阈值精度为±10%,启动时通过折返电流限制调节浪涌电流,实现di/dt控制,还具备输入到输出短路检测功能,确保准确、强大的保护。
三、电气特性
(一)电源参数
- 工作范围:VCC和IN的工作范围均为2.7V至18V。
- 电源电流:VIN = 3V时,VCC电源电流典型值为0.5mA;不同RCB值下,IN电源电流有所不同。
- 欠压锁定:VCC默认欠压锁定阈值典型值为2.5V,滞回电压为0.1V。
- 调节器电压:REG调节器电压在无负载且VCC > 4V时,典型值为3.35V。
(二)电流限制
- 断路器精度:不同RCB值对应不同的断路器电流阈值,且精度偏差在±10%以内。
- 响应时间:慢比较器响应时间与过流情况有关,过流越大响应越快;快比较器响应时间为200ns。
(三)其他参数
- 启动时间:启动最大持续时间典型值为48ms。
- 自动重启延迟:自动重启延迟时间为3.2s。
- MOSFET参数:总导通电阻在不同温度下有所变化,GATE充电电流典型值为5.7μA。
四、工作原理与功能
(一)使能逻辑与欠压/过压锁定
当VCC电源高于VUVLO阈值,且VUV高于1.23V、VOV低于1.23V时,设备开启输出;反之则关闭输出。可通过外部电阻分压器灵活设置欠压/过压锁定阈值。
(二)启动过程
设备输出使能后,以约10V/ms的默认压摆率向负载供电,同时限制浪涌电流。可通过连接到GATE引脚的外部电容编程压摆率,启动时折返电流限制保护内部MOSFET。当OUT电压高于预充电阈值(0.9 × VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V时,启动完成,进入正常运行模式,电源良好输出(PG)在启动成功完成16ms后变为高阻态。
(三)故障保护
采用VariableSpeed/BiLevel故障保护,通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流。故障发生时,MAX15090A进入自动重试模式,MAX15090则锁存关闭。
(四)使能输入(EN)
启动成功且电源良好输出有效后,EN输入需在tDLY延迟内拉低至少1ms,否则设备将关闭内部MOSFET。可通过连接在CDLY和GND之间的电容设置超时延迟。
(五)电荷泵
集成电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,启动时以固定的5.7μA电流驱动MOSFET栅极,可通过连接外部电容控制输出压摆率。
(六)断路器比较器与电流限制
通过CB和GND之间的外部电阻设置断路器阈值,负载电流超过阈值一定时间后触发保护。同时具备灾难性短路保护功能。
(七)自动重试和锁存关闭故障管理
故障发生时,设备关闭内部MOSFET。MAX15090A在tRESTART时间延迟后自动重试,MAX15090则锁存关闭,直到使能逻辑循环关闭和开启。
(八)故障状态输出(FAULT)
FAULT为开漏输出,电流限制或过热故障关机时拉低,直到下一个启动周期。
(九)电源良好(PG)延迟
PG为开漏输出,在tPG延迟后有效,表明OUT电压达到(0.9 × VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
(十)内部调节器输出(REG)
REG输出3.3V电压,为设备内部电路块供电,除连接到EN的大于50kΩ电阻外,不得外部加载。
(十一)电流报告输出(ISENSE)
ISENSE引脚输出与负载电流成比例的电流,工厂校准的电流比为220μA/A,通过连接电阻可产生缩放电压,用于提供数字化电流信息。
(十二)热保护
当结温超过+150°C(典型值)时,设备进入热关断模式,结温下降20°C(典型值)后恢复。
(十三)输入到输出短路保护
启动时检查输入到输出短路故障,根据OUT电压情况采取不同措施。
五、应用信息
(一)设置欠压阈值
可通过电阻分压器从IN到UV、OV和GND设置欠压锁定阈值,计算公式为(R1 = (frac{V{IN}}{V{UV_{-}TH}} - 1) × (R2 + R3))。
(二)设置过压阈值
同样通过电阻分压器设置过压锁定阈值,计算公式为((R1 + R2) = (frac{V{IN}}{V{OV_{-}TH}} - 1) × R3)。
(三)晶圆级封装(WLP)应用信息
如需了解WLP的最新应用细节,可参考应用笔记1891。
六、总结
MAX15090/MAX15090A凭借其集成化设计、高灵活性和可靠的安全保护特性,为热插拔应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理利用其各项功能,提高系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
487浏览量
10358
