深入剖析MAX15090:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
h1654155282.3538 2026-02-09 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析MAX15090B/MAX15090C:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
大家好,今天我们来详细探讨Analog Devices推出的MAX15090B/MAX15090C芯片,这是一款针对热插拔应用的高性能集成解决方案,能让电路线卡安全地插入和拔出带电背板。
文件下载:MAX15090.pdf
一、芯片概述
集成特性
MAX15090B/MAX15090C将热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET电子断路器保护集成在一个封装中。这种高度集成大大减少了刀片服务器等对空间要求苛刻的设计中的解决方案尺寸。同时,它还集成了精确的电流检测电路,能提供220µA/A的比例输出电流,无需外部RSENSE就能实现电流报告。
工作电压与保护功能
该芯片适用于2.7V至18V的电源电压保护,在启动时采用折返式电流限制,有效控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区(SOA)条件下运行。启动完成后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,可应对短路和过流故障,同时对系统噪声和负载瞬变具有免疫力。
二、主要特性
集成带来的优势
  • 减小尺寸:集成的6mΩ内部功率MOSFET和过压保护等功能,减少了外部元件数量,降低了设计的复杂度和尺寸。
  • 丰富输出:具备电源正常(Power-Good)和故障输出(Fault Outputs),方便用户监测系统状态。
  • 编程功能:可编程欠压锁定(Programmable Undervoltage Lockout)和无需外部RSENSE的电流报告功能,增加了设计的灵活性。
  • 热保护:内置热保护功能,当芯片温度过高时,能及时关闭内部MOSFET,保护芯片安全。
灵活性设计
  • 宽电压范围:2.7V至18V的宽工作电压范围,适用于多种不同的电源系统。
  • 可调阈值:可调节断路器电流/电流限制阈值,通过连接不同阻值的电阻到CB引脚,用户可以根据实际需求设置合适的电流限制值。
  • 可编程控制:可编程的压摆率控制和可变速度断路器响应,能满足不同应用场景的需求。
  • 多种模式选择:提供锁定(Latchoff)或自动重试(Automatic Retry)选项,用户可以根据系统要求选择合适的故障处理模式。
安全特性
  • 高负载能力:具备12A(最大)的负载电流能力,能满足大多数应用的功率需求。
  • 高精度保护:断路器阈值精度达到±10%,能提供准确可靠的过流保护。
  • 浪涌电流控制:启动时通过折返式电流限制调节浪涌电流,有效降低对系统的冲击。
  • 短路检测:具备IN - OUT短路检测功能,能在启动前及时发现短路故障,保护芯片和系统安全。
三、电气特性
电源参数
  • (V{CC})和(V{IN})的工作范围为2.7V至18V,能适应不同的电源输入。
  • (V{CC})在(V{IN}=3V)时的电源电流典型值为0.5mA,(V_{IN})在不同条件下的电源电流也有明确的参数。
电流限制
  • 电路断路器精度在不同的(R{CB})阻值下有不同的表现,通过公式(I{CB}=R_{CB} / 3333.3)可以计算出对应的电流阈值。
  • 慢比较器响应时间与过流程度有关,过流越大,响应时间越快。
定时参数
  • 启动最大持续时间(t{SU})为43 - 53ms,自动重启延迟时间(t{RESTART})为3.2s。
  • 时间延迟比较器高阈值(V{DLY_TH})为1.85 - 2.15V,时间延迟上拉电流(I{DLY})为1.6 - 2.2µA。
MOSFET参数
  • 总导通电阻(R_{ON})在不同温度和电压条件下有所变化,能满足不同的应用需求。
  • GATE充电电流(I_{GATE})典型值为5.7µA,可通过连接外部电容来控制输出压摆率。
输出参数
  • FAULT和PG输出的低电压(V{OL})在低阻抗状态下最大为0.4V,高阻抗状态下的泄漏电流(I{OH})最大为1µA。
电流报告参数
  • ISENSE满量程电流(I_{ISENSE})典型值为2.64mA,增益比为220µA/A,能提供准确的电流报告。
其他参数
  • PG阈值(V{PG})为(0.9 ×V{IN}),断言延迟(t_{PG})为12 - 20ms。
  • 热关断温度(T_{SD})为+150°C,热关断迟滞为20°C。
四、功能详解
使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
芯片的输出使能取决于(V{CC})、UV和OV的状态。当(V{CC}>V{UVLO})、(V{UV}>V{UV_TH})且(V{OV}{ov_th})时,输出开启;反之则关闭。通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压>
启动过程
输出使能后,芯片以约10V/ms的默认速率向负载供电,同时主动限制浪涌电流。用户可以通过连接外部电容到GATE引脚来编程压摆率。启动时,折返式电流限制保护内部MOSFET。当OUT电压超过预充电阈值((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V_{OUT })>3 ~V)时,启动完成,电源正常输出(PG)变为高阻抗。
VariableSpeed/BiLevel故障保护
在正常运行时,该保护机制通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流。当发生故障时,MAX15090C进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭。
使能输入(EN)
启动成功且电源正常输出后,EN输入必须在(t_{DLY})延迟内拉低至少1ms,否则芯片将关闭内部MOSFET。通过连接电容到CDLY和GND可以设置超时延迟。
电荷泵
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下MOSFET的低导通电阻运行。启动时,以固定的5.7µA电流驱动MOSFET的GATE引脚,用户可以通过连接外部电容来控制输出压摆率。
断路器比较器和电流限制
通过连接外部电阻到CB和GND,可以设置断路器阈值。当负载电流超过阈值时,断路器比较器会在一定时间后触发保护动作,响应时间与过流程度成反比。同时,芯片还具备灾难性短路保护功能。
自动重试和锁定故障管理
发生故障时,芯片会关闭内部MOSFET。MAX15090C在(t_{RESTART})延迟后进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭,直到UV输入循环关闭和打开。
故障状态输出(FAULT)
FAULT是一个开漏输出,当出现电流限制、过热、启动时IN - OUT短路或启动超时等情况时,FAULT会拉低,直到下一个启动周期。
电源正常(PG)延迟
PG是一个开漏输出,在(t{PG})延迟后断言,表示OUT电压已达到((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V{OUT })>3 ~V)。
内部稳压器输出(REG)
芯片内部的线性稳压器在REG引脚输出3.3V电压,为内部电路块供电。REG引脚需要连接至少1µF的电容到地,且不能外接负载(除了一个大于50kΩ的电阻连接到EN)。
电流报告输出(ISENSE)
ISENSE引脚是一个精确电流检测放大器的输出,提供与负载电流成比例的源电流。通过连接电阻到ISENSE和地,可以产生一个缩放电压信号,用于ADC数字化处理。
热保护
当芯片因功耗过大或环境温度过高而过热时,内部热保护电路会关闭内部功率MOSFET。当结温下降20°C(典型值)时,芯片会从热关断模式中恢复。
IN - OUT短路保护
启动时,芯片会立即检查IN - OUT短路故障。如果VOUT大于(V_{IN})的90%,内部MOSFET无法开启,FAULT断言,MAX15090C在3.2s后进入自动重试模式,而MAX15090B则锁定关闭。
五、应用信息
设置欠压阈值
芯片的内部MOSFET通过独立的UV控制进行开关。默认欠压锁定阈值为2.5V(典型值),用户可以通过电阻分压器从IN到UV、OV和GND来编程欠压锁定阈值。
设置过压阈值
芯片还具备独立的OV控制,用于控制内部MOSFET的过压保护。当VOV超过1.23V(典型值)时,内部MOSFET关闭。用户可以通过电阻分压器来编程过压锁定阈值。
晶圆级封装(WLP)应用信息
对于WLP的最新应用细节,包括构造、尺寸、载带信息、PCB技术、凸块焊盘布局、推荐的回流温度曲线以及可靠性测试结果等,用户可以参考相关的应用笔记。
六、总结
MAX15090B/MAX15090C芯片凭借其高度集成、灵活设计和丰富的保护功能,为热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用芯片的各项特性,优化系统性能。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADP2389/ADP2390:18V12A降压调节器评估指南
    探索ADP2389/ADP2390:18V12A降压调节器评估指南 作为电子工程师,在电源管理领域,我们总是在寻找高效、可靠且性能出色的降压调节器。今天,就和大家深入探讨一下ADP2389
    的头像 发表于 03-31 10:30 212次阅读
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护的理想之选
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护的理想之选 在电子设备的电源管理领域,可靠的保护机制至关重要。SGM2535作为一款集成了背对背FET和全方位保护功能的eFuse,为2.7V
    的头像 发表于 03-24 17:30 629次阅读
    MAX15090/MAX15090A2.7V - 18V12A热插拔解决方案
    的头像 发表于 03-22 14:05 251次阅读
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合 一、引言 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于PCIe E
    的头像 发表于 03-16 14:40 159次阅读
    深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制器
    深入剖析 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 02-10 16:20 488次阅读
    深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
    深入剖析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 一、引言 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 02-10 16:00 413次阅读
    MAX5976A2.7V18V、7A 热插拔解决方案解析
    MAX5976A/MAX5976B:2.7V18V、7A 热插拔
    的头像 发表于 02-09 16:10 206次阅读
    MAX15091A2.7V18V、9A集成热插拔解决方案
    MAX15091/MAX15091A2.7V18V、9A集成热插拔
    的头像 发表于 02-09 10:45 450次阅读
    MAX15096:2.7V18V、6A 集成热插拔/电子断路器的全方位解析
    MAX15096:2.7V18V、6A 集成热插拔/电子断路器的全方位解析 在电子设计领域,热插拔
    的头像 发表于 02-09 10:40 179次阅读
    探索MAX15096:2.7V - 18V、6A集成热插拔/电子断路器解决方案
    探索MAX15096:2.7V - 18V、6A集成热插拔/电子断路器解决方案 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-09 10:40 295次阅读
    MAX15090C:2.7V18V12A 热插拔解决方案深度剖析
    MAX15090B/MAX15090C:2.7V18V12A 热插拔
    的头像 发表于 02-09 10:40 379次阅读
    MAX15095A2.7V - 18V、6.6A集成热插拔/电子断路器深度解析
    MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A集成
    的头像 发表于 02-06 15:30 249次阅读
    MAX15093A2.7V - 18V、15A热插拔解决方案深度解析
    MAX15093/MAX15093A2.7V - 18V、15A热插拔
    的头像 发表于 02-06 15:30 287次阅读
    MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A 集成热插拔/电子断路器的深度剖析
    MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A 集成
    的头像 发表于 02-06 15:25 226次阅读
    解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    解析MAX15093/MAX15093A2.7V - 18V、15A热插拔
    的头像 发表于 02-06 15:15 271次阅读
