MAX15091/MAX15091A:2.7V至18V、9A集成热插拔解决方案
在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,尤其是在需要安全插入和移除电路线卡的应用场景中。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX15091/MAX15091A集成热插拔解决方案。
文件下载:MAX15091A.pdf
一、产品概述
MAX15091/MAX15091A是专为热插拔应用而设计的集成电路,可确保电路线卡从带电背板上安全插入和移除。该器件将热插拔控制器、典型值为18mΩ的功率MOSFET以及电子断路器保护集成在一个封装中,同时还集成了精确的电流检测电路,并提供170µA/A的比例输出电流,适用于2.7V至18V的电源电压保护。
(一)启动阶段
在启动时,器件会实施折返式电流限制,以控制浪涌电流,降低di/dt,并使MOSFET在安全工作区(SOA)条件下运行。启动完成后,片上比较器会提供VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并能抵御系统噪声和负载瞬变。若出现故障,负载将被断开。MAX15091在故障时会锁存关闭,而MAX15091A则会进入自动重试模式。
(二)其他特性
器件还具备启动前的IN到OUT短路检测功能,通过在GATE引脚添加外部电容,可对启动时的压摆率进行编程。此外,它还有过压/欠压输入引脚,能检测过压/欠压故障并断开输入与输出的连接。其他特性包括内部过温保护、电源良好输出和故障指示输出。
二、产品优势与特点
(一)集成化设计
- 减小解决方案尺寸:集成了典型值为18mΩ的内部功率MOSFET,适用于刀片服务器和其他空间受限的设计,有效减少了整体解决方案的尺寸。
- 多种保护功能:具备过压保护、电源良好和故障输出、模拟电流报告输出(无需外部RSENSE)以及热保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
(二)灵活性高
- 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
- 可编程控制:支持可编程的浪涌电流控制、可调的断路器电流/电流限制阈值、可编程的压摆率控制、可编程的欠压锁定以及可变速度的断路器响应等,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 故障管理选项:提供锁存关闭或自动重试选项,满足不同的故障管理需求。
(三)安全可靠
- 高负载电流能力:具备9A(最大)的负载电流能力,能够满足大多数应用的功率需求。
- 高精度保护:断路器阈值精度为±10%,启动时通过折返式电流限制对浪涌电流进行调节,实现di/dt控制,并具备IN到OUT短路检测功能,确保系统的安全运行。
三、应用领域
MAX15091/MAX15091A适用于多种应用领域,包括但不限于:
- 刀片服务器:确保刀片服务器在热插拔过程中的安全性和稳定性。
- 服务器I/O卡:为服务器I/O卡提供可靠的热插拔保护。
- RAID系统:在RAID系统中实现安全的磁盘更换和扩展。
- 磁盘驱动器电源:保护磁盘驱动器在热插拔时免受损坏。
- 存储应用:为各种存储设备提供热插拔解决方案。
- 工业应用:满足工业环境中对热插拔功能的需求。
四、电气特性
该器件的电气特性涵盖了电源供应、电流限制、定时、MOSFET参数、输出、电流报告、PG阈值和热关断等多个方面。例如,VCC和IN的工作范围为2.7V至18V,在不同条件下的电源电流也有所不同。电路断路器的阈值可通过连接在CB引脚到GND的外部电阻进行设置,公式为(I{CB}=R{CB} / 2777.8) 。此外,该器件还提供了丰富的输出信号,如FAULT和PG输出,可用于故障指示和电源状态监测。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX15091/MAX15091A采用28引脚、5mm x 5mm的TQFN功率封装,各引脚都有其特定的功能。
(二)主要引脚功能
- IN引脚:电源电压输入,连接到内部18mΩ MOSFET的漏极,需通过瞬态电压抑制二极管旁路到GND,以钳制快速输出短路到地时的感应反冲瞬变。
- VCC引脚:电源输入,连接2.7V至18V的电压,需连接肖特基二极管(或10Ω电阻)从IN到VCC,并连接1µF旁路电容到GND,以确保在OUT到GND强短路时VIN崩溃的情况下仍能正常工作。
- GATE引脚:内部MOSFET的栅极,启动时会提供5.7µA电流,以10V/ms的压摆率增强内部MOSFET,可通过连接外部电容到GND来降低启动时的输出压摆率。
- CDLY引脚:启用定时器输入,通过在CDLY和GND之间连接电容来设置1s/µF的超时延迟。
- EN引脚:启用输入,通常通过电阻上拉到REG的逻辑高电平状态,在可编程超时延迟过去之前,外部电路必须将其拉低(至少1ms),否则会导致内部MOSFET关闭。
- FAULT引脚:故障状态输出,为开漏、低电平有效输出,在过流或过温条件触发关闭时会置低,启动期间禁用。
- PG引脚:电源良好输出,为开漏、高电平有效输出,在内部功率MOSFET完全增强之前会拉低。
六、详细工作原理
(一)使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
当VCC电源上升超过VUVLO阈值时,器件准备驱动输出。当(V{CC}>V{UVLO}) 、(V{UV}>1.2V)且(V{OV}<1.2V)时,器件开启输出;当(V_{UV})低于(1.2V - VUVHYS)或(V{OV})高于1.2V时,器件关闭输出。可通过从IN到UV、OV和地的外部电阻分压器,将欠压/过压锁定阈值设置在VUVLO和18V之间的任意所需水平。
(二)启动过程
器件输出启用后,会以约10V/ms的默认速率向负载施加受控电源,直到达到编程的断路器电流水平,同时积极限制浪涌电流。通过连接到GATE引脚的外部电容,可将压摆率编程为低于默认值。浪涌电流可通过选择合适的(R{CB})值进行编程。启动时,折返式电流限制会保护内部MOSFET在SOA内运行。内部48ms定时器在启动阶段开始计时,当OUT电压上升超过预充电阈值((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V{OUT })>3V)时,启动阶段完成,进入正常运行模式。启动成功完成16ms后,开漏电源良好输出(PG)变为高阻态。
(三)VariableSpeed/BiLevel故障保护
该保护机制采用具有不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流,在正常运行(启动期过后)时,通过在故障条件下放电MOSFET栅极来提供保护。在故障条件下,MAX15091A进入自动重试模式,而MAX15091则锁存关闭。
(四)电荷泵
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,可在(V{IN})之上产生适当的栅极驱动电压,以充分增强内部功率MOSFET,并确保在正常状态下实现低RON运行。启动时,内部电荷泵以固定的5.7µA电流驱动MOSFET的GATE,以10V/ms的压摆率(典型值)增强内部MOSFET。可通过连接外部电容(CGATE)从GATE到GND来降低启动时的输出压摆率,CGATE可根据公式(C{GATE}=left(I{GATE} × Delta tright) / Delta V{GATE})计算。
(五)断路器比较器和电流限制
通过内部功率MOSFET的电流会与断路器阈值进行比较,该阈值由CB和GND之间的外部电阻根据公式(I{CB}=R{CB} / 2777.8)设置。断路器比较器允许负载电流在跳闸前超过阈值一段时间,时间延迟与超过阈值的过载成反比,过流情况越严重,响应时间越快,使器件能够耐受负载瞬变和接近断路器阈值的噪声。此外,器件还具备灾难性短路保护功能,在正常运行时,若OUT直接短路到地,快速保护电路会迫使内部MOSFET的栅极快速放电,断开输出与输入的连接。
(六)自动重试和锁存关闭故障管理
在故障条件下,器件会关闭内部MOSFET,断开输出与输入的连接。MAX15091A进入自动重试模式,在tRESTART时间延迟过后重启;MAX15091则锁存关闭,直到使能逻辑在tRESTART延迟后循环关闭和开启。
(七)故障状态输出(FAULT)
FAULT是一个开漏输出,在电流限制或过温故障关闭发生时置低,直到下一个启动周期。断言时,FAULT能够吸收高达5mA的电流。
(八)电源良好(PG)延迟
器件具有一个开漏电源良好输出,在tPG延迟后断言,表明OUT电压已达到((0.9 ×V{IN}))且((V{GATE }-V_{OUT })>3V) 。
(九)内部稳压器输出(REG)
器件包含一个线性稳压器,在REG输出3.3V电压,为器件的内部电路块供电,除了从REG到EN连接的大于50kΩ的电阻外,不得外部加载。REG需要至少1µF的电容接地才能正常工作。
(十)电流报告输出(ISENSE)
ISENSE引脚是一个精确电流检测放大器的输出,提供与流入主开关的负载电流成比例的源电流。工厂调整的电流比设置为170µA/A,通过在ISENSE和地之间连接电阻可产生缩放电压,该电压信号可输入到ADC,提供给供电系统的电流的数字化信息。
(十一)热保护
当由于过度功耗或高环境温度导致过热时,器件会进入热关断模式。当结温超过(T_{J}=+150^{circ} C)(典型值)时,内部热保护电路会关闭内部功率MOSFET。当结温下降20°C(典型值)时,器件从热关断模式恢复。
(十二)IN到OUT短路保护
启动时,在所有输入条件(UV、OV、VUVLO)满足后,器件会立即检查IN到OUT的短路故障。若(V{OUT})大于(V{IN})的90%,内部MOSFET无法开启,FAULT被断言,MAX15091A在3.2s后进入自动重试模式,而MAX15091则锁存关闭。若(V{OUT})低于(V{IN})的90%但大于(V{IN})的50%,内部MOSFET仍无法开启,无故障断言,当(V{OUT})低于(V_{IN})的50%时,MOSFET可开启。
七、应用信息
(一)设置欠压阈值
器件为内部MOSFET提供独立的开/关控制(UV),输入电压范围为2.7V至18V,默认欠压锁定阈值为2.5V(典型值)。只要(V{CC}<2.5V)或(V{UV}TH}) ,内部MOSFET就会保持关闭。可使用从IN到UV、OV和GND的电阻分压器对欠压锁定阈值进行编程,计算公式为(R 1=left(frac{V{I N}}{V{U V{-} T H}}-1right) times(R 2+R 3)),其中(V{IN})是输出的期望开启电压,(V{UVTH})为1.2V。在正常工作条件下,(V{UV})必须保持在其1.2V(典型值)阈值以上,若(V_{UV})低于阈值100mV(VUV_HYS),内部MOSFET将关闭,断开负载与输入的连接。{uv
(二)设置过压阈值
器件还为内部MOSFET提供独立的过压启用控制(OV)。当(V{OV})超过1.2V(典型值)阈值时,内部MOSFET关闭。可使用从IN到UV、OV和GND的电阻分压器对过压锁定阈值进行编程,计算公式为((R 1+R 2)=left(frac{V{IN }}{V{OV _TH }} - 1right) × R 3),其中(V{IN})是输出的期望关闭电压,(V_{OVTH})为1.2V。在正常工作条件下,(V{OV})必须保持在其1.2V(典型值)阈值以下,若(V{OV})高于(V{OV_TH})阈值,内部MOSFET将关闭,断开负载与输入的连接。
八、总结
MAX15091/MAX15091A集成热插拔解决方案凭借其高集成度、灵活性和安全可靠的特点,为热插拔应用提供了一个优秀的选择。无论是在刀片服务器、服务器I/O卡还是其他工业应用中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理配置该器件的各项参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用过程中,有没有遇到过类似热插拔器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
