MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
在电子设备设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,避免对系统造成损害。MAX4271/MAX4272/MAX4273 系列热插拔控制器为 3V 至 12V 电源系统提供了可靠的解决方案,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MAX4271.pdf
一、产品概述
MAX4271/MAX4272/MAX4273 是完整的 3V 至 12V 热插拔控制器家族。当电路板插入带电背板时,其放电的滤波电容会为背板提供低阻抗路径,导致高浪涌电流,可能损坏连接器和组件,甚至使背板电源瞬间崩溃。而该系列控制器通过在电路板插入时将电流调节到预设极限,防止此类问题的发生,确保系统安全稳定。
特点
- 安全热插拔:为 +3V 至 +12V 电源提供安全的热插拔功能,仅需少量外部组件。
- 独特的电流调节架构:最大限度减少 n - FET 线性模式持续时间。
- 自动重试功能:MAX4272/MAX4273 具备自动重试功能,在故障发生后尝试重新启动。
- 双速/双级电流限制保护:有效防止电流毛刺和短路。
- 上电复位:MAX4273 具有上电复位功能。
- 高耐压保护:15V 绝对最大额定值可防止电路板移除时的电感反冲。
- 内部电荷泵:为外部 n - MOSFET 生成栅极驱动。
- 状态输出指示:状态输出引脚可指示故障/安全状态。
- 节省空间的封装:提供 8 引脚 SO 和 16 引脚 QSOP 封装。
应用领域
该系列产品广泛应用于基站、网络路由器、RAID、交换机、远程访问服务器和 ISDN 等领域。
二、电气特性
电源供应
输入电压范围为 2.7V 至 13.2V,电源电流在 (V{ON}=V{IN}) 时为 0.6 - 1mA。
电流控制
- 慢速比较器阈值:TA = +25°C 时为 45 - 50mV,TA = TMIN 至 TMAX 时为 43.5 - 56mV。
- 慢速比较器响应时间:CSPD 浮空时为 10 - 20μs,CSPD = 100nF 接地时为 20 - 40ms。
- 快速比较器阈值:MAX4271/MAX4272 为 180 - 220mV,MAX4273 可通过连接 RTH 引脚进行调节,范围为 50 - 750mV。
- 快速比较器响应时间:从过载条件到栅极放电 10mV 过驱动时为 350ns。
MOSFET 驱动
- 启动周期:MAX4271/MAX4272 在 CTIM = 100nF 时为 21 - 41ms,MAX4273 在 CTON = 100nF 时为 21 - 41ms。
- 栅极充电电流:GATE = IN 时为 100μA。
其他特性
还包括慢速关断时间、快速关断时间、最大栅极保护电压、最小栅极驱动电压、栅极放电电流等参数。
三、工作模式
启动模式
CTIM(MAX4271/MAX4272)或 CTON(MAX4273)设置启动周期。启动周期在满足三个条件后开始:VIN 超过欠压锁定(UVLO)阈值 150ms 后;(V_{ON}>0.6V) 10μs 后;设备不再处于重试模式。启动期间,慢速比较器禁用,浪涌电流可通过控制外部 MOSFET 栅极电压缓慢上升或调节外部电流检测电阻两端的电压来限制。
正常运行(双速/双级)
启动定时器到期后进入正常运行模式,此时通过两个具有不同阈值和响应时间的比较器提供保护:
- 慢速比较器:具有外部设置的响应时间(20μs 至数秒)和固定的 50mV 阈值电压,可忽略低幅度的瞬间电流毛刺。
- 快速比较器:响应时间固定为 350ns,阈值电压为 200mV(MAX4273 可调节),检测到短路等大振幅事件时立即关闭 MOSFET。
双级故障保护
- 慢速比较器:启动时禁用,正常运行中检测到过载时,以 200μA 电流放电栅极电容来关闭外部 MOSFET。
- 快速比较器:启动时作为简单电流调节器,正常运行时作为紧急关闭开关。
锁定/自动重试
- MAX4271 在故障后保持锁定关闭,需通过 ON 引脚的负脉冲复位。
- MAX4272 在故障后通过 CTIM 上的外部定时电容设置的超时时间周期性开启。
- MAX4273 具有可选的锁定模式或重试模式。
状态输出
状态输出为开漏输出,在 UVLO 延迟期间、启动时、强制关闭、过流条件、重试超时期间(或锁定关闭)时为低电平,仅在正常模式且无故障时为高电平。
四、应用信息
组件选择
- N 沟道 MOSFET:根据应用的电流水平选择,推荐考虑 MOSFET 的导通电阻(RDS(ON)),以降低满载时的电压降和功率损耗。
- 检测电阻:慢速比较器阈值电压为 50mV,选择检测电阻时应使在正常最大工作电流以上的电流水平下产生 50mV 电压降,快速比较器阈值通常设置为 200mV。
快速比较器阈值(RTH)(MAX4273)
通过连接在 RTH 的外部电阻确定快速比较器阈值,可在 50mV 至 750mV 之间选择。
启动和重试定时器(CTIM,CTON)
启动和重试定时器由连接在 CTIM 和 CTON 的电容决定,不同型号的 CTIM 功能有所不同。
重试
重试定时器定义了故障检测后 IC 尝试重新启动的死区时间,MAX4272/MAX4273 具备此功能。
额外的外部栅极电容(CEXT)
可在 GATE 连接外部栅极电容,增加 MOSFET 增强时间,进一步限制输出上升时间。
慢速比较器响应时间(CSPD)
慢速比较器阈值为 50mV,响应时间由连接到 CSPD 的外部电容决定。
ON 和复位比较器
ON 比较器控制设备的开关功能,MAX4273 还具有未使用的延迟比较器,可用于电压监测、电源排序或生成上电复位信号。
辅助 VCC
MAX4273 具有辅助 VCC,用于在电路板短路时维持设备运行所需的输入电压。
最大负载电容
MAX4271/MAX4272/MAX4273 可用于背板,调节插入可移动卡时的电流。
输入瞬态
VIN 电压在浪涌和故障条件下必须高于 UVLO,主系统电源应能承受故障电流而无过大电压降。
MOSFET 热考虑
设计时需考虑 MOSFET 在启动和关断瞬态期间的功率耗散,可通过计算最大瞬态热阻来选择合适的 MOSFET。
五、设计步骤(MAX4273)
给定条件
热插拔 5V 电源至 1000μF 卡,MOSFET 为 IRF7413A,工作电流为 4A,过载电流为 5A,系统电流限制为 10A,启用重试功能。
设计步骤
- 选择电流检测电阻:根据慢速比较器阈值和过载电流计算,选择 10mΩ 的检测电阻。
- 设置快速比较器阈值(RTH):根据系统电流限制和检测电阻计算,选择 RTH = 10kΩ。
- 设置启动定时器:根据启动电流、VIN 和负载电容计算启动时间,选择 CTON = 3000pF。
- 选择重试超时:计算 MOSFET 热阻,选择合适的占空比,确定重试时间,选择 CTIM = 10nF。
六、布局考虑
为充分利用开关对输出故障的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线尺寸,将 MAX4271/MAX4272/MAX4273 靠近卡的连接器,使用接地平面,最小化电流检测电阻走线长度,并采用 Kelvin 连接确保准确的电流检测。
七、总结
MAX4271/MAX4272/MAX4273 系列热插拔控制器为 3V 至 12V 电源系统提供了全面的热插拔解决方案,具有多种保护功能和可调节参数,适用于各种应用场景。在设计过程中,需根据具体需求选择合适的组件和参数,并注意布局和热管理,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
热插拔控制器
361浏览量
12149
