MAX15096:2.7V 至 18V、6A 集成热插拔/电子断路器的全方位解析
在电子设计领域,热插拔和电子断路器功能对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX15096 系列器件,看看它在热插拔应用和电子电路保护方面有哪些出色的表现。
文件下载:MAX15096A.pdf
一、器件概述
MAX15096 系列器件是专为热插拔应用设计的集成解决方案,可确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。同时,它还能作为硬盘、固态硬盘和风扇的电子断路器使用。该系列器件将热插拔控制器、典型值为 12mΩ 的功率 MOSFET 以及电子断路器保护集成在一个封装中,适用于 2.7V 至 18V 的电源电压保护。
二、关键特性与优势
(一)集成化设计,减小解决方案尺寸
- 集成内部功率 MOSFET:典型值为 12mΩ 的内部功率 MOSFET,有效减少了外部元件数量,降低了电路板空间需求,特别适合刀片服务器等对空间要求苛刻的设计。
- 可编程过压保护和欠压锁定阈值:用户可以根据实际应用需求灵活设置过压和欠压保护阈值,增强了系统的适应性和可靠性。
- 驱动存在信号输入(PRSNT 引脚):方便系统检测驱动是否存在,实现更智能的电源管理。
- 热保护功能:内置热保护电路,当器件温度过高时,能及时采取保护措施,防止器件损坏。
(二)灵活性高,适用于多种独特设计
- 宽工作电压范围:2.7V 至 18V 的工作电压范围,使其能够适应不同的电源环境,满足多样化的应用需求。
- 可编程浪涌电流控制:在安全工作区(SOA)操作下,可对浪涌电流进行编程控制,降低 di/dt,确保 MOSFET 在安全条件下工作。
- 可调断路器电流/电流限制阈值:通过调整外部电阻,可以灵活设置断路器的电流阈值,实现精确的过流保护。
- 可编程压摆率控制:用户可以通过添加外部电容,对启动时的压摆率进行编程,优化系统的启动特性。
- 变速断路器响应:采用 VariableSpeed/BiLevel™ 保护机制,能够根据过流情况快速做出响应,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。
- 锁存或自动重试选项:MAX15096 提供锁存功能,在故障发生时将器件锁定;而 MAX15096A 则支持自动重试,在故障排除后自动恢复工作。
(三)安全特性,确保精确、可靠的保护
- 高负载电流能力:最大负载电流能力可达 6A,能够满足大多数应用的功率需求。
- 高精度断路器阈值:断路器阈值精度为 ±10%,可提供准确的过流保护。
- 输入到输出短路检测:在启动前能够检测输入到输出的短路故障,提高了系统的安全性。
- 开漏 PG 输出:PG 输出可用于指示系统的电源状态,方便用户进行系统监控。
- 故障事件后输出放电(仅 MAX15096D):在故障发生后,能够及时对输出进行放电,保护后续电路。
- 可编程额外延迟:可通过连接外部电阻,对快速比较器的响应时间进行编程,最大额外延迟时间为 2µs。
- 使能输入(EN):方便用户对器件进行控制,实现灵活的电源管理。
三、电气特性分析
(一)电源相关参数
- VCC 和 IN 工作范围:VCC 和 IN 的工作范围均为 2.7V 至 18V,能够适应较宽的电源电压波动。
- 电源电流:在使能状态下,VCC 电源电流典型值为 0.58mA;IN 电源电流根据不同的 RCB 阻值和负载情况有所变化。
- 欠压锁定和迟滞:VCC 默认欠压锁定阈值为 2.35V 至 2.65V,欠压锁定迟滞为 0.1V,确保在电源电压不稳定时,器件能够可靠工作。
(二)电流限制特性
- 断路器精度:断路器精度在不同的 RCB 阻值和输入电压下有所不同,典型值为 ±10%,能够提供准确的过流保护。
- 启动时最大电流限制:启动时最大电流限制为 0.5 x ICB_TH,有效控制浪涌电流,保护器件安全。
- 快速比较器阈值和响应时间:快速比较器阈值为 1.5 x ICB_TH,响应时间为 200ns,能够在过流发生时迅速做出响应。
(三)时序参数
- 启动最大持续时间:启动最大持续时间为 43 至 61ms,确保系统能够在合理的时间内完成启动过程。
- 自动重试延迟时间:MAX15096A/MAX15096D 的自动重试延迟时间为 3.4s,方便在故障排除后自动恢复工作。
- 启动时输出短路检测时间:启动时输出短路检测时间为 10.4 至 15.6ms,能够及时检测短路故障,保护器件安全。
(四)MOSFET 特性
- 总导通电阻:在不同的温度条件下,MOSFET 的总导通电阻有所变化,典型值为 12mΩ 至 25mΩ,确保低功耗运行。
- GATE 充电电流:GATE 充电电流典型值为 4.8 至 7.1μA,为 MOSFET 的驱动提供稳定的电流支持。
(五)输出特性
- PG 输出低电压和高泄漏电流:PG 输出低电压在低阻抗状态下为 0.4V,高泄漏电流在高阻抗状态下为 1μA,确保输出信号的准确性。
- 输出放电电流:仅 MAX15096D 在输出电压低于 7.1V 时,输出放电电流为 50 至 160mA,能够快速对输出电容进行放电。
四、工作原理详解
(一)使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
器件的输出只有在满足以下条件时才能激活:IN 在 UVOV 窗口内,VCC 高于其 UVLO 阈值,EN 满足使能阈值超过 100μs,PRSNT 为低电平超过 400µs。通过外部电阻分压器,可以灵活选择欠压/过压锁定阈值。
(二)启动过程
当器件输出使能后,会对负载进行受控的电源施加。OUT 端电压以默认的 10V/ms 速率上升,直到达到编程的断路器电流水平。在此过程中,器件会主动限制浪涌电流,同时通过连接到 GATE 引脚的外部电容,可以对压摆率进行编程。启动时,折返电流限制功能会保护内部 MOSFET 在安全工作区内运行。
(三)可变速度/双电平故障保护
采用 VariableSpeed/BiLevel™ 故障保护机制,通过不同阈值和响应时间的比较器监控负载电流。在故障发生时,通过放电 MOSFET 栅极来保护系统。MAX15096A 进入自动重试模式,而 MAX15096 则锁存关闭。
(四)电荷泵
集成的电荷泵为内部功率 MOSFET 提供栅极驱动电压,确保在正常状态下 MOSFET 能够充分导通,实现低 RON 运行。在启动时,内部电荷泵以固定的 5.9μA 电流驱动 MOSFET 的 GATE 端,通过连接外部电容可以降低输出压摆率。
(五)断路器比较器和电流限制
内部功率 MOSFET 的电流与断路器阈值进行比较,通过连接在 CB 和地之间的外部电阻设置阈值。当负载电流超过阈值时,断路器比较器会在一定时间后触发保护动作,响应时间与过流程度成反比。同时,器件还具备灾难性短路保护功能,在 OUT 直接短路到地时,能迅速切断输出。
(六)自动重试和锁存故障管理
在故障发生时,器件会关闭内部 MOSFET,断开输出与输入的连接。MAX15096A 在经过 3.4s 的延迟后会进入自动重试模式,而 MAX15096 则会锁存关闭,直到使能逻辑经过一定延迟后重新循环。
(七)电源良好(PG)延迟
器件的开漏电源良好输出(PG)在经过 tPG 延迟后会置高,表明 OUT 电压已达到(0.9 x VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
(八)REG 线性调节器
器件内部的线性调节器在 REG 端输出 3.3V 电压,为内部电路模块提供电源,外部负载应避免直接连接(除了一个大于 50kΩ 的电阻连接到 EN 引脚),同时需要连接一个 1μF 的电容到地以确保正常工作。
(九)输出放电(仅 MAX15096D)
在 MAX15096D 中,当输出禁用或发生故障时,放电 FET 会被激活,将输出电容放电。理想情况下,以恒定功率模式(典型值为 710mW)放电,确保电压轨在 2s 内降至 0.3V 以下。
(十)TIMER 引脚
通过连接在 TIMER 引脚和 GND 引脚之间的电阻,可以对快速跳闸响应时间进行编程。该时间为内部快速比较器传播延迟(典型值小于 200ns)加上外部电阻设置的额外延迟。在启动阶段或短路事件后,额外延迟会被禁用。
五、应用领域
MAX15096 系列器件广泛应用于以下领域:
- 刀片服务器:满足刀片服务器对空间和电源管理的严格要求,确保服务器的稳定运行。
- 服务器 I/O 卡:为服务器 I/O 卡提供可靠的电源保护,防止过流和短路故障。
- RAID 系统:保障 RAID 系统的电源安全,提高数据存储的可靠性。
- 磁盘驱动器电源:为磁盘驱动器提供稳定的电源,延长驱动器的使用寿命。
- 存储应用:适用于各种存储设备,确保数据的安全存储。
- 工业应用:在工业环境中,为设备提供可靠的电源保护,适应复杂的工作条件。
六、总结
MAX15096 系列器件凭借其集成化设计、高灵活性和丰富的安全特性,为热插拔应用和电子电路保护提供了一个优秀的解决方案。无论是在空间受限的设计中,还是对电源稳定性要求较高的应用场景,MAX15096 都能展现出出色的性能。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求,合理选择器件型号,并结合其电气特性和工作原理,优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
热插拔
2文章
274浏览量
41254
