MAX15095A评估套件:助力热插拔控制器评估
在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行的重要组件。今天,我们就来深入了解一下MAX15095A评估套件,它为评估MAX15095A热插拔控制器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX15095AEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX15095A评估套件(EV kit)主要用于评估集成了6.6A MOSFET的MAX15095A热插拔控制器。该套件可在2.7V至18V的热插拔应用中通过6.6A电流,提供了一个完全集成的解决方案。它采用了2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm间距的FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,并搭配经过验证的四层PCB设计,且优化为在12V下运行。同时,该套件还可用于评估所有MAX15095和MAX15095D变体。
二、套件特点
- 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,能适应多种不同的应用场景。
- 高负载电流能力:具备高达6.6A的可配置负载电流能力,满足不同负载需求。
- 方便的接口设计:配备香蕉插孔用于输入和输出电压测量,方便连接和测试。
- 可编程功能:
- 可编程的压摆率控制,可根据实际需求调整输出电压的上升速率。
- 可选择/配置的断路器阈值,能灵活设置过流保护点。
- 可配置的过压/欠压锁定功能,保障系统在异常电压下的安全。
- 可编程的快速比较器响应,提高系统的响应速度。
- 其他特性:具有PG输出、定义的安全操作区域、经过验证的PCB布局,并且套件已完全组装和测试。
三、快速启动步骤
所需设备
- MAX15095A EV套件
- 12V、6.6A直流电源
- 电压表
操作步骤
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器,确保跳线JU2和JU4处于断开状态,跳线JU3和JU5处于闭合状态。
- 打开电源并将其设置为12V,然后关闭电源。
- 将电源的正极连接到EV套件的IN香蕉插孔,负极连接到GND香蕉插孔。
- 开启电源。
- 验证OUT和GND香蕉插孔之间的电压为12V。
- 验证内部稳压器电压(REG)为3.3V。
- 此时,EV套件即可进行额外的评估。
四、硬件详细描述
该评估套件可方便地通过输入和输出的香蕉插孔连接到系统电源和负载之间。PCB焊盘可用于监测和控制设备信号。套件能在2.7V至18V的电压下工作,负载电流能力高达6.6A。
五、评估MAX15095A
套件中安装了MAX15095AGFC+,可用于评估MAX15095A。MAX15095/MAX15095D与MAX15095A引脚兼容,详细信息可参考设备数据手册。
六、关键功能设置
1. 断路器(CB)设置
跳线JU1用于设置设备内部断路器(CB)的电流限制。CB引脚可连接到固定电阻(R5)或电位器(R11)来设置电流限制。默认情况下,将1 - 2引脚连接到R5时,电流限制为6.6A;连接2 - 3引脚到R11时,电流限制可调节。断路器阈值可根据公式[I{CB}=left(R{CB} / 5920right)-left(V{IN} / 33right)]计算,其中(I{CB})的单位为A,(R_{CB})(CB与地之间的电阻)的单位为Ω。
2. 输出压摆率设置
通过在IC的GATE和GND之间连接外部电容(C3),可降低启动期间的输出压摆率。启动时,会提供5.9µA(典型值)的电流以10V/ms(典型值)增强内部MOSFET。C3可根据公式[C3 =left(I{GATE} × Delta tright) / Delta V{GATE}]计算,其中(I{GATE})为5.9A(典型值),(Delta t)为所需的压摆率,(Delta V{GATE})为内部MOSFET开启时栅极的电压。
3. 使能/存在检测输入
套件通过跳线JU2和JU3来启用/禁用输出。JU3可模拟PC Express卡插入的情况。当PRSNT拉低且EN拉高时,OUT启用;如果PRSNT为高电平,无论EN的逻辑状态如何,OUT都不会启用。
4. 欠压/过压锁定
套件可通过电阻分压器R1和R2从IN到地,中心抽头连接到UVOV来配置欠压/过压锁定阈值。套件的欠压锁定阈值设置为7.1V(典型值),过压锁定阈值设置为15.8V(典型值)。
5. 定时器设置
跳线JU5将TIMER连接到REG,可将快速跳闸比较器的总响应时间设置为小于200ns(典型值)。若要调整响应时间,可断开JU5并闭合JU4,JU4将TIMER连接到一个500kΩ的电位器(R6)。快速跳闸比较器的响应时间可根据公式[t{FCD}=0.2+R 6 × 22.9 × 10^{-3}]设置,其中(t{FCD})为快速跳闸比较器响应时间(单位:µs),(R6)为通过500kΩ电位器设置的TIMER到地的总电阻(单位:kΩ)。
七、组件供应商
套件中使用的组件来自多个供应商,如Fairchild Semiconductor、Murata Electronics North America, Inc.、STMicroelectronics和TDK Corp.等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX15095A。
八、订购信息
可订购的产品为MAX15095AEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX15095A评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的方式来评估MAX15095A热插拔控制器及其相关变体。其丰富的功能和可配置性,能满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际使用中,不妨根据具体需求对套件进行灵活配置,以充分发挥其性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估
78浏览量
12980 -
热插拔控制器
386浏览量
12161
