MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A 集成热插拔/电子断路器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-02-06 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A 集成热插拔/电子断路器的深度剖析
在电子设备的设计中,热插拔和电路保护是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX15095/MAX15095A/MAX15095D 系列集成热插拔/电子断路器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和保障。
文件下载:MAX15095D.pdf
产品概述
MAX15095 系列设备是专门为热插拔应用设计的集成解决方案,可确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。同时,它也能作为硬盘、固态驱动器和风扇的电子断路器使用。该系列设备将热插拔控制器、10.6mΩ(典型值)功率 MOSFET 和电子断路器保护集成在一个封装中,适用于 2.7V 至 18V 的电源电压保护。
产品特性
集成化设计,减小解决方案尺寸
  • 集成内部功率 MOSFET:集成了 10.6mΩ(典型值)的内部功率 MOSFET,有效减少了解决方案的尺寸,非常适合刀片服务器等对空间要求较高的设计。
  • 编程保护阈值:支持可编程的过压保护和欠压锁定阈值,以及驱动存在信号输入(PRSNT 引脚)和热保护功能,为设计提供了更多的灵活性和安全性。
灵活性高,适用于多种独特设计
  • 宽工作电压范围:2.7V 至 18V 的工作电压范围,使其能够适应不同的电源环境。
  • 可编程的浪涌电流控制:在安全工作区(SOA)操作下,支持可编程的浪涌电流控制和可调的断路器电流/电流限制阈值,能够有效控制启动时的浪涌电流。
  • 多种响应模式:具备可编程的压摆率控制、变速断路器响应,以及锁存关闭(MAX15095)或自动重试(MAX15095A)等选项,满足不同的设计需求。
安全特性,确保准确可靠的保护
  • 高负载电流能力:具有 6.6A(最大值)的负载电流能力,能够满足大多数应用的需求。
  • 高精度的断路器阈值:±10% 的断路器阈值精度,提供了准确的过流保护。
  • 短路检测和输出放电:支持 IN - TO - OUT 短路检测和故障事件后的输出放电(MAX15095D 仅)功能,确保在异常情况下及时保护设备。
  • 快速比较器响应:具备可编程的额外延迟(最大 2µs),加快了快速比较器的响应时间,并设有使能输入(EN),方便控制。
电气特性
MAX15095 系列设备的电气特性涵盖了电源、电流限制、定时、MOSFET 等多个方面。以下是一些关键的电气参数:
  • 电源电压范围:(V{CC}) 和 (V{IN}) 的工作范围为 2.7V 至 18V,满足大多数应用的电源需求。
  • 电流限制精度:在不同的 (V{IN}) 和 (R{CB}) 条件下,电路断路器的精度能够达到 ±10% 以内,确保了准确的过流保护。
  • 启动时间:启动最大持续时间 (t{SU}) 为 43 - 61ms,自动重试延迟时间 (t{RESTART}) 为 3.4s(仅 MAX15095A 和 MAX15095D)。
  • MOSFET 导通电阻:在不同的温度和负载条件下,MOSFET 的导通电阻 (R_{ON}) 有所变化,典型值为 10.6mΩ。
这些电气特性为工程师在设计过程中提供了详细的参考,确保设备能够在不同的工作条件下稳定运行。
工作原理及详细描述
使能逻辑和欠压/过压锁定阈值
设备的输出仅在满足多个条件后才能激活,包括 (V{IN}) 在 UVOV 窗口内、(V{CC}) 高于其 UVLO 阈值、EN 满足使能阈值超过 100μs 以及 PRSNT 为低电平超过 400µs。通过外部电阻分压器,可以灵活选择欠压/过压锁定阈值。
启动过程
当设备输出被启用后,会以约 10V/ms 的默认速率向负载提供受控的电源。通过连接到 GATE 引脚的外部电容,可以将压摆率编程到低于默认值。在启动期间,折返电流限制功能会保护内部 MOSFET 在安全工作区内运行。
变速/双电平故障保护
该保护功能通过不同阈值和响应时间的比较器来监控负载电流。在故障条件下,MAX15095A 进入自动重试模式,而 MAX15095 则锁存关闭。
电荷泵
集成的电荷泵为内部功率 MOSFET 提供栅极驱动电压,确保在正常状态下内部 MOSFET 完全增强并实现低 (R_{ON}) 操作。通过连接外部电容,可以控制启动期间的输出压摆率。
断路器比较器和电流限制
通过 CB 引脚与地之间的外部电阻可以设置断路器阈值。断路器比较器允许负载电流在一定时间内超过阈值,响应时间与过流情况成反比。同时,设备还具备灾难性短路保护功能。
自动重试和锁存关闭故障管理
在故障条件下,设备会关闭内部 MOSFET。MAX15095A 进入自动重试模式,而 MAX15095 则锁存关闭,直到使能逻辑循环关闭和打开。
电源良好(PG)延迟
设备的开漏电源良好输出在 (t{PG}) 延迟后断言,指示 OUT 电压已达到 (0.9 x (V{IN})) 且 ((V{GATE } - V{OUT }) > 3V)。
输出放电
当输出被禁用或发生故障事件时,放电 FET 会激活,以恒定功率模式(典型值 710mW)放电输出电容,确保电压轨在 2s 内降至 0.3V 以下。
TIMER 功能
通过将电阻从 TIMER 引脚连接到 GND 引脚,可以编程快速跳闸响应时间。额外延迟可以根据不同的电阻值进行调整,最大额外延迟时间为 2µs。
热保护
当结温超过 (T_{J} = 145^{circ}C)(典型值)时,设备会进入热关断模式,关闭内部功率 MOSFET。当结温下降 20°C(典型值)时,设备会从热关断模式中恢复。
IN - TO - OUT 短路保护
在启动时,设备会立即检查 IN - TO - OUT 短路故障。如果检测到短路,MAX15095A 会在 (t_{RESTART})(典型值 3.4s)后自动重试,而 MAX15095 则锁存关闭。
典型应用电路
文档提供了一个典型的应用电路示例,适用于可移动卡的应用场景。该电路展示了如何将 MAX15095 系列设备集成到实际设计中,包括电源输入、输出电容、保护二极管和电阻等元件的连接方式。
结语
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D 系列集成热插拔/电子断路器凭借其集成化设计、高灵活性和丰富的安全特性,为电子工程师在热插拔和电路保护设计方面提供了一个可靠的解决方案。无论是刀片服务器、服务器 I/O 卡还是工业应用等领域,该系列设备都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择设备型号,并结合其电气特性和工作原理,优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款设备的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 热插拔
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护的理想之选
    SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护的理想之选 在电子设备的电源管理领域,可靠的保护机制至关重要。SGM2535作为一款集成了背对背FET和全方位保护功能的eFus
    的头像 发表于 03-24 17:30 629次阅读
    MAX15090/MAX15090A2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
    MAX15090/MAX15090A2.7V - 18V、12A热插拔解决方案 在
    的头像 发表于 03-22 14:05 249次阅读
    深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制
    深入剖析 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制 引言 在现代
    的头像 发表于 02-10 16:20 488次阅读
    深度剖析MAX5978:0 - 16V热插拔控制的卓越性能与应用
    深度剖析MAX5978:0 - 16V热插拔控制的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 02-09 16:15 182次阅读
    高性能热插拔解决方案:MAX5976A/MAX5976B深度解析
    背板上线卡的热插拔应用而设计的集成解决方案。它们将热插拔控制、24mΩ功率MOSFET和电子断路器
    的头像 发表于 02-09 16:10 388次阅读
    MAX5976A2.7V18V、7A 热插拔解决方案解析
    MAX5976A/MAX5976B:2.7V18V、7A 热插拔解决方案解析 在
    的头像 发表于 02-09 16:10 206次阅读
    MAX15091A2.7V18V、9A集成热插拔解决方案
    MAX15091/MAX15091A2.7V18V、9A集成
    的头像 发表于 02-09 10:45 449次阅读
    MAX15096:2.7V18V、6A 集成热插拔/电子断路器的全方位解析
    的头像 发表于 02-09 10:40 178次阅读
    探索MAX15096:2.7V - 18V、6A集成热插拔/电子断路器解决方案
    的头像 发表于 02-09 10:40 292次阅读
    深入剖析MAX15090:2.7V - 18V、12A热插拔解决方案
    深入剖析MAX15090B/MAX15090C:2.7V - 18V、12A
    的头像 发表于 02-09 10:40 192次阅读
    MAX15090C:2.7V18V、12A 热插拔解决方案深度剖析
    MAX15090B/MAX15090C:2.7V18V、12A 热插拔解决方案
    的头像 发表于 02-09 10:40 377次阅读
    MAX15095A2.7V - 18V6.6A集成热插拔/电子断路器深度解析
    MAX15095/MAX15095A/MAX15095D2.7V - 18V6.6A
    的头像 发表于 02-06 15:30 248次阅读
    MAX15093A2.7V - 18V、15A热插拔解决方案深度解析
    MAX15093/MAX15093A2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    的头像 发表于 02-06 15:30 286次阅读
    MAX15095:多功能集成热插拔电子断路器解决方案
    MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:多功能集成热插拔电子
    的头像 发表于 02-06 15:25 197次阅读
    解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    15093/MAX15093A专为需要安全插入和移除线路卡的热插拔应用而设计,适用于2.7V18V的电源电压。它们将热插拔控制
    的头像 发表于 02-06 15:15 270次阅读
