MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案深度解析
一、引言
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它允许在系统带电的情况下安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和可靠性。MAX15093/MAX15093A就是这样一款专为热插拔应用设计的集成电路,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:MAX15093A.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX15093/MAX15093A是集成化的热插拔解决方案,适用于需要从带电背板安全插入和移除电路板的应用场景。它将热插拔控制器、3.8mΩ功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,大大节省了电路板空间。
2.2 供电范围与电流检测
该器件可用于保护2.7V至18V的电源电压,集成了精确的电流检测电路,能提供160µA/A的比例输出电流,方便对负载电流进行监测。
2.3 启动与故障保护
在启动期间,它采用折返式电流限制来控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区(SOA)条件下运行。启动完成后,片上比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,可应对短路和过流故障,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。在故障发生时,负载会被断开。其中,MAX15093会锁存关闭,而MAX15093A则进入自动重试模式。
三、产品特性
3.1 集成化优势
- 减小解决方案尺寸:集成的3.8mΩ(典型值)内部功率MOSFET和其他功能模块,减少了外部元件的使用,对于刀片服务器等空间受限的设计非常友好。
- 丰富的输出功能:具备电源正常(Power-Good)和故障输出,方便系统监控和故障诊断。
- 可编程欠压锁定:可根据实际需求设置欠压锁定阈值,增强系统的稳定性。
- 无需外部RSENSE的电流报告:通过内部电流检测电路提供比例输出电流,无需额外的电流检测电阻。
- 热保护功能:内部具备过温保护,防止器件因过热损坏。
3.2 灵活性设计
- 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,适用于多种不同的电源系统。
- 可调断路器电流/电流限制阈值:通过连接电阻到CB引脚,可以灵活设置断路器阈值,最大可接受40.2kΩ的电阻。
- 可编程压摆率控制:通过在GATE引脚添加外部电容,可以编程启动期间的压摆率,控制输出电压的上升速度。
- 可变速度断路器响应:根据过流情况,提供不同的响应时间,有效应对各种故障。
- 故障管理模式可选:MAX15093提供锁存关闭模式,MAX15093A提供自动重试模式,满足不同应用的需求。
3.3 安全特性
- 精确的过流保护:工厂校准,过流保护精度可达±10%。
- 启动时浪涌电流调节:折返式电流限制控制浪涌电流,降低对MOSFET的冲击。
- 短路检测功能:启动前检测IN到OUT的短路情况,确保系统安全。
四、电气特性
4.1 电源参数
- VCC和IN工作范围:均为2.7V至18V,满足多种电源需求。
- 电源电流:VCC电源电流在开机模式下典型值为0.51mA,IN电源电流在不同条件下有不同取值。
- 欠压锁定阈值:VCC默认欠压锁定阈值为2.5V(典型值),具有一定的滞回特性。
- REG调节器电压:无负载且VCC≥4V时,输出3.36V(典型值)。
4.2 电流限制与定时参数
- 断路器精度:在VCC = VIN = 12V、RCB = 40.2kΩ时,精度为±10%。
- 慢比较器响应时间:根据过流程度不同,响应时间有所变化,如0.6%过流时为1.5ms,30%过流时为200µs。
- 启动期间最大电流限制:最大为0.5 x ICB,TH。
- 快速比较器阈值:为1.5 x ICB,TH。
- 启动时间和自动重启延迟:启动最大持续时间典型值为53ms,自动重启延迟时间为3.2s。
4.3 MOSFET和输出参数
- MOSFET导通电阻:在不同温度和负载条件下有所变化,典型值为3.8mΩ。
- GATE充电电流:典型值为5.7µA。
- FAULT和PG输出特性:输出低电压在低阻抗状态下为0.4V,高阻抗状态下泄漏电流为1µA。
4.4 电流报告参数
- ISENSE满量程电流:为2.5mA。
- ISENSE增益比:为157µA/A。
- ISENSE电压范围:在VCC = VIN = 12V时为0至2.5V。
五、工作原理
5.1 使能逻辑与欠压/过压锁定
器件的输出使能取决于电源电压VCC、精确模拟输入UV和OV的状态。当VCC高于欠压锁定阈值、UV高于阈值且OV低于阈值时,输出开启;反之则关闭。通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压/过压锁定阈值。
5.2 启动过程
输出使能后,器件开始向负载供电。OUT引脚电压以约28V/ms的默认速率上升,直到达到编程的断路器电流水平。在此过程中,通过折返式电流限制控制浪涌电流。外部电容连接到GATE引脚可以降低输出压摆率。启动完成后,电源正常输出(PG)变为高阻抗状态。
5.3 故障保护
- VariableSpeed/BiLevel保护:在正常运行时,通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流,在故障发生时通过放电MOSFET栅极来保护系统。
- MAX15093A自动重试模式:在故障发生时,MAX15093A进入自动重试模式,尝试恢复正常工作。
- MAX15093锁存关闭模式:MAX15093在故障发生时锁存关闭,需要手动复位。
5.4 超时输入功能
启动成功且电源正常输出后,当tDLY延迟时间到达时,TIMEOUT输入必须被拉低至少1ms,否则器件将关闭内部MOSFET。通过连接电容到CDLY引脚可以设置超时延迟时间。
5.5 电荷泵
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下MOSFET的低导通电阻运行。启动期间,以固定的5.7µA电流驱动MOSFET的GATE引脚。
5.6 断路器比较器和电流限制
通过连接电阻到CB引脚设置断路器阈值,负载电流超过阈值时,断路器比较器会根据过流程度做出不同响应。同时,具备灾难性短路保护功能,在OUT直接短路到GND时,快速断开输出。
5.7 热保护
当结温超过+150°C(典型值)时,内部热保护电路会关闭内部功率MOSFET,当温度下降20°C(典型值)后,器件恢复正常工作。
5.8 IN到OUT短路保护
启动时,会检查IN到OUT的短路情况。如果VOUT大于VIN的90%,内部MOSFET无法开启,FAULT输出低电平;如果VOUT在VIN的50% - 90%之间,MOSFET也无法开启,但不触发故障;当VOUT低于VIN的50%时,MOSFET可以正常开启。
六、应用信息
6.1 欠压阈值设置
通过从IN到UV、OV和GND的电阻分压器,可以编程欠压锁定阈值。当VCC大于2.7V且VUV超过1.23V(典型值)阈值时,内部MOSFET开启。
6.2 过压阈值设置
同样使用电阻分压器设置过压锁定阈值,当VOV超过1.23V(典型值)阈值时,内部MOSFET关闭。
6.3 输入和输出二极管
在系统中使用MAX15093时,建议在IN和GND之间添加输入瞬态电压抑制(TVS)二极管,在OUT和GND之间添加输出肖特基二极管,以保护器件免受电压尖峰和负向电流的影响。
6.4 晶圆级封装(WLP)应用
有关WLP封装的详细信息,如封装尺寸、布局、回流温度曲线等,可参考应用笔记1891。
七、订购信息
| 型号 | 引脚封装 | 故障管理模式 |
| MAX15093GWL+T | 40 WLP | 锁存关闭 |
| MAX15093AGWL+T | 40 WLP | 自动重试 |
需要注意的是,器件的工作温度范围为 -40°C至 +105°C,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T” 表示卷带包装。
八、总结
MAX15093/MAX15093A是一款功能强大、性能可靠的热插拔解决方案,具有集成度高、灵活性强、安全性能好等优点。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择器件和设置参数,充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
电子器件
2文章
645浏览量
33421
