MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
h1654155282.3538 2026-03-22 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它允许在系统运行时安全地插入或拔出设备,避免对系统造成损害。MAX34565作为一款专为12V电源轨设计的热插拔控制器,集成了多种功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:MAX34565.pdf
一、产品概述
MAX34565是一款用于12V电源轨的热插拔控制器,它集成了所需的功率传输MOSFET器件,是一个完整的解决方案。在热插拔过程中,该器件能够控制电源输出电压的斜坡(dV/dt),并将电流限制在用户控制的水平。同时,它还能限制输出电压,保护下游设备免受过压事件的影响。此外,MAX34565还有锁存关闭版本可供选择。
二、应用领域
MAX34565的应用非常广泛,涵盖了多个领域,包括RAID/硬盘驱动器、PCI/PCI Express、服务器、InfiniBand TM/SM、交换机/路由器以及基站等。
三、产品特性
  1. 集成热插拔功能:为12V电源轨提供完整的热插拔解决方案,集成了板载功率MOSFET,无需高功率RSENSE电阻
  2. 可调节参数:电流限制和输出电压压摆率均可调节,满足不同应用的需求。
  3. 保护功能:具备热故障指示、输出过压限制和板载热保护功能,确保设备的安全运行。
  4. 板载电荷泵:提供稳定的电源供应。
  5. 锁存关闭版本:在出现热故障时,可选择锁存关闭,防止设备再次启动。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
  1. 电压范围:VCC连续电压范围为 -0.3V 至 +18V,1ms脉冲电压范围为 -0.3V 至 +22V;ILIM、VRAMP引脚电压范围为 -0.3V 至 (VCC + 0.3V),但不超过 +18V;EN/FAULT引脚电压范围为 -0.3V 至 +6V。
  2. 电流和功率:12V漏极电流(TA = +25°C,0.5平方英寸焊盘)连续为3.6A;连续功率耗散(TA = +70°C),TDFN封装在 +70°C以上以24.4mW/°C降额,最大为1951.2mW。
  3. 温度范围:工作结温范围为 -40°C 至 +150°C,存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,焊接温度(回流焊)为 +260°C。
(二)推荐工作条件
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC电压 VCC (注1, 2) 9 12 13.2 V
RILIM值 RILIM 12 30 Ω
EN/FAULT低电平(负载禁用) VOLT 0.80 V
EN/FAULT高电平(负载启用) VOHT 3.3 V
(三)电气特性
电源电流 ICC (注3) 1.6 2.25 mA
欠压锁定上升 VUR 7.5 8.0 8.5 V
欠压锁定下降 VUF 6.5 7.0 7.5 V
欠压锁定迟滞 VUH 1 V
导通电阻 RON 68 88
MOSFET输出电容 COUT 400 pF
关断结温 TSHDN (注4) +140 +155 +175 °C
热迟滞 THYS 40 °C
过压钳位 VOC 13.5 15 16.5 V
上电短路电流限制(开尔文检测) ISCL RILIM = 15.4Ω(注4) 2.75 3.44 4.25 A
RILIM = 24.9Ω 2.1 A
工作过载电流限制(开尔文检测) IOVL RILIM = 15.4Ω 4.6 A
RILIM = 24.9Ω 3.5 A
VRAMP时间(0V至12V) tVRAMP CVRAMP = 270pF 7 ms
CVRAMP = 470pF 12 ms
CVRAMP = 1000pF 25 ms
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括电流限制与温度、过压钳位与温度、电源电流与温度、导通电阻与温度的关系,以及不同负载情况下的开启波形。这些曲线有助于工程师了解器件在不同条件下的性能表现。
六、引脚配置与描述
(一)引脚配置
MAX34565采用10引脚TDFN封装,引脚分布如下: 引脚 名称 功能
1 GND 接地连接
2 VRAMP 电压斜坡控制,通过连接电容控制负载输出的电压斜坡
3 EN/FAULT 启用/故障引脚,多功能数字输入输出引脚,用于控制输出和指示热故障
4 ILIM 电源电流限制调整,通过连接电阻设置电流限制
5 N.C. 无连接,请勿连接任何信号
6 LOAD 负载输出,N沟道功率MOSFET源极连接
7 - 10 - -
VCC/EP 12V电源输入/外露焊盘,电源输入和N沟道功率MOSFET漏极连接,同时作为散热片
(二)引脚功能详细说明
  1. VRAMP引脚:通过连接电容CVRAMP控制负载输出的电压斜坡,公式为tVRAMP = 25E6 x CVRAMP(0V至12V电压斜坡)。若该引脚开路,则为最小斜坡时间。
  2. EN/FAULT引脚:多功能引脚,当外部拉低时,MOSFET关闭;当开路或未外部驱动时,内部上拉使MOSFET开启。若发生热故障,该引脚输出中间电压VFAULT。
  3. ILIM引脚:通过连接电阻到LOAD引脚设置电流限制。
  4. VCC/EP引脚:12V电源输入,同时外露焊盘作为散热片,可有效散热。
七、详细工作原理
(一)欠压锁定
当VCC电压超过欠压锁定上升极限VUR时,MOSFET电路启用;当VCC电压低于VUF时,MOSFET电流被阻断。要使电流通过到LOAD引脚,VCC必须超过VUR,且EN/FAULT引脚电压必须超过VOHT。
(二)启用/故障功能(EN/FAULT)
EN/FAULT引脚用于控制设备输出和指示热故障。当VCC高于VUR且EN/FAULT引脚电压超过VOHT时,电压斜坡电路开启,设备输出启用;当EN/FAULT引脚电压低于VOLT时,设备输出禁用。若设备内部温度超过TSHDN,发生热故障,EN/FAULT引脚被驱动到VFAULT。
(三)输出电压斜坡(VRAMP)
电压斜坡电路使用运算放大器控制N沟道功率MOSFET的栅极偏置。当EN/FAULT引脚电压低于VOLT时,FET使CVRAMP放电,输出电压为GND;当EN/FAULT引脚电压高于VOHT时,内部电流源开始对连接到VRAMP引脚的外部电容CVRAMP充电,放大器控制功率MOSFET的栅极,使LOAD输出电压的一半跟踪CVRAMP的上升电压,直到达到输入VCC电平或过压钳位限制。
(四)过压限制
过压限制钳位监测VRAMP电压与内部电压参考的比较。当VRAMP电压超过VOVC/2时,N沟道功率MOSFET的栅极电压降低,将LOAD电压限制在VOVC,即使VCC增加。若设备长时间处于过压状态,可能会过热并进入热关断。
(五)电流限制
负载电流在初始电压斜坡(ISCL)和正常运行(IOVL)期间持续监测。若电流超过由ILIM引脚外部电阻设置的电流限制,功率MOSFET的栅极电压降低,将输出电流降低到设定的电流限制。电流限制通过比较LOAD和ILIM引脚之间的电压差与内部参考电压来实现。初始上电时,电流限制为ISCL;电压斜坡完成后,电流限制为IOVL。较低的ISCL电流限制可在初始上电时保护电源。若高电流持续,设备会发热,内部温度最终达到TSHDN,设备像保险丝一样自动禁用流向负载的电流。
(六)直接和开尔文电流检测
电流限制电路可采用直接检测或开尔文检测两种方式。直接检测时,检测电阻连接在ILIM引脚和LOAD引脚之间,由于所有五个LOAD引脚的键合线并联,导通电阻略低;开尔文检测时,只有一个LOAD引脚通过检测电阻连接到ILIM引脚,可消除键合线电阻的影响,但导通电阻略高。
(七)热关断
当功率MOSFET温度达到或超过TSHDN(约 +155°C)时,设备进入热关断状态。此时,热限制电路通过启用电路禁用设备,EN/FAULT引脚被驱动到VFAULT。设备有自动重试版本和锁存关闭版本两种选择。锁存关闭版本进入热关断后,只有通过循环设备电源才能重新开启,且重新上电时结温需低于TSHDN。
八、应用注意事项
(一)外露焊盘(VCC)
外露焊盘是设备的电源引脚,应连接到大面积的走线或平面,同时作为散热片,可有效散热。
(二)去耦电容
为了减少VCC的过冲,必须正确旁路设备的电源引脚。使用高品质(低ESR、低ESL)的陶瓷电容直接焊接在VCC和GND之间,最小需要0.5μF的陶瓷电容。根据最终应用中的寄生电感,可能需要更大的电容。
(三)限流电阻
在设备的GND引脚串联一个小电阻(2Ω至10Ω),可限制瞬间反向雪崩击穿时的电流流动,从而限制注入设备的总寄生电荷。但旁路电容必须直接跨接在芯片VCC和地连接之间,而不是通过该电阻。
(四)LOAD和ILIM连接
LOAD引脚的键合线和连接到LOAD引脚的走线中的小寄生电阻会导致电流流动时产生电压偏移。为了减少这种偏移,建议通过RILIM将一个LOAD引脚专门连接到ILIM,而不用于通过负载电流ILOAD,这样可以获得更准确的电流限制。
九、订购信息
型号 温度范围 热关断类型 引脚封装
MAX34565ETB+ -40°C至 +150°C 锁存关闭 10 TDFN - EP*
MAX34565ETB+T -40°C至 +150°C 锁存关闭 10 TDFN - EP*
注:“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装,“EP”表示外露焊盘。
十、总结
MAX34565是一款功能强大的12V热插拔控制器,具有集成度高、可调节参数多、保护功能完善等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置电路,同时注意应用中的各种注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX34565或其他热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 热插拔技术
  • MAX34565
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX34561:12V/5V热插拔开关详细解析
    MAX34561:12V/5V热插拔开关详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-22 14:45 591次阅读
    MAX15090/MAX15090A:2.7V - 18V12A热插拔解决方案
    MAX15090/MAX15090A:2.7V - 18V12A热插拔解决方案 在电子设备的设
    的头像 发表于 03-22 14:05 249次阅读
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想之选
    )应用而设计,能够为三个PCIe插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。其逻辑输入/输出可直接与系统热插拔管理控制器连接,也
    的头像 发表于 03-21 17:30 1210次阅读
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器与热插拔功能的完美结合 一、引言 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于PCIe ExpressModule等应用场景,需要一个高效、可靠且
    的头像 发表于 03-16 14:40 159次阅读
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能 在电子设备不断发展的今天,热插拔技术的重要性日益凸显。它允许在
    的头像 发表于 02-11 15:20 249次阅读
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘 在电子设计领域,热插拔技术是一项至关重要的技术,它能够在不中断系
    的头像 发表于 02-11 15:15 165次阅读
    MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
    的头像 发表于 02-11 14:55 254次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 478次阅读
    MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析
    应用,可为两个PCI Express插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。它的逻辑输入/输出接口既可以直接与系统热插拔管理
    的头像 发表于 02-10 16:00 517次阅读
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能够允许在不关闭电源的情况下安全地插入和移除电
    的头像 发表于 02-10 15:55 455次阅读
    深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
    深入解析MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道
    的头像 发表于 02-10 15:45 252次阅读
    MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
    MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔开关是一个常见且关键的元件,
    的头像 发表于 02-10 15:30 186次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重
    的头像 发表于 02-10 15:30 461次阅读
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析 在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入或拔出设备。MAXIM的DS4560
    的头像 发表于 02-09 11:15 211次阅读
    解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    解析MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 02-06 15:15 270次阅读
