LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,尤其是在对电源稳定性和低噪声有较高要求的应用中。今天要介绍的LT3029,是Linear Technology推出的一款双路500mA低噪声、微功耗线性稳压器,它凭借众多出色的特性,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:LT3029.pdf
一、产品概述
LT3029是一款双路、微功耗、低噪声、低压差线性稳压器。它既可以采用公共输入电源,也能为每个通道配备独立的输入电源,输入电压范围为1.8V至20V。每个输出通道能够提供高达500mA的输出电流,典型压差电压仅为300mV。在压差状态下,静态电流得到了很好的控制。搭配外部10nF旁路电容时,在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声仅为20µVRMS。其每通道55µA的低静态电流,使其非常适合用于电池供电系统。在关机状态下,静态电流可降至小于1µA,且每个通道的关机控制相互独立,便于实现灵活的电源管理。
二、产品特性
2.1 强大的电气性能
- 输出电流:每个通道可提供500mA的输出电流,能够满足大多数负载的供电需求。
- 低压差电压:典型值为300mV,确保在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效减少功率损耗。
- 低噪声:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声仅为20µVRMS,为对噪声敏感的电路提供了稳定、干净的电源。
- 低静态电流:每通道静态电流为55µA,关机状态下小于1µA,大大降低了功耗,延长了电池使用寿命。
- 宽输入电压范围:1.8V至20V的输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境。
2.2 出色的稳定性和保护功能
- 输出电容兼容性:与陶瓷、钽或铝电解电容配合使用时都能保持稳定,只需最小3.3µF的输出电容即可确保稳定性。
- 保护功能:具备反向电池和反向输出到输入保护、带折返的电流限制以及热关断功能,有效保护稳压器和负载免受损坏。
2.3 灵活的设计和封装
- 可调节输出:输出电压范围为1.215V至19.5V,通过外部电阻分压网络可灵活设置输出电压。
- 封装形式:提供热增强型16引脚MSOP和16引脚(4mm × 3mm)DFN封装,便于不同应用场景的布局设计。
三、应用领域
3.1 通用线性稳压器
在各种电子设备中,为负载提供稳定的电源,确保设备正常工作。
3.2 电池供电系统
其低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,能够有效延长电池续航时间。
3.3 微处理器核心/逻辑电源
为微处理器等对电源稳定性要求较高的组件提供干净、稳定的电源,保证其性能的稳定发挥。
3.4 开关电源后置稳压器
用于对开关电源输出进行进一步的稳压和滤波,提高电源质量。
3.5 跟踪/排序电源
可与LTC292X电源跟踪IC配合使用,实现电源的跟踪和排序功能。
四、典型应用电路
以2.5V输入至1.5V/1.8V输出的应用为例,该电路展示了LT3029的典型应用方式。通过合理选择外部电阻和电容,可实现所需的输出电压和性能。
五、引脚功能及应用注意事项
5.1 引脚功能
- BYP1/BYP2:旁路引脚,用于旁路稳压器的参考电压,降低输出电压噪声。
- NC:未连接引脚,可浮空、连接到VIN或GND。
- OUT1/OUT2:输出引脚,为负载提供电源。
- GND:接地引脚,确保稳压器的电气和热性能。
- IN1/IN2:输入引脚,为每个通道提供电源。
- SHDN1/SHDN2:关机引脚,拉低该引脚可使相应通道进入低功耗状态。
- ADJ1/ADJ2:调节引脚,用于设置输出电压。
5.2 应用注意事项
- 旁路电容:使用旁路电容可显著降低输出电压噪声,建议选择优质低漏电电容。
- 输出电容:为确保稳定性,建议使用最小3.3µF、ESR为3Ω或更小的输出电容。对于陶瓷电容,需注意其温度和电压系数对电容值的影响。
- 热管理:需考虑稳压器的功率损耗和热阻,避免超过最大结温额定值。
六、总结
LT3029作为一款高性能的双路线性稳压器,凭借其低噪声、低功耗、宽输入电压范围和丰富的保护功能,在众多应用场景中表现出色。无论是电池供电系统还是对电源质量要求较高的电路,LT3029都能提供稳定、可靠的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求,合理选择和使用LT3029,以实现最佳的电路性能。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
LT3029
6浏览量
13491 -
低噪声
509浏览量
24681
