探索MAX748A/MAX763A:高效3.3V降压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款3.3V降压、电流模式PWM DC - DC转换器——MAX748A和MAX763A,看看它们如何在各种应用中发挥出色的性能。
文件下载:MAX748A.pdf
一、产品概述
MAX748A和MAX763A是CMOS降压开关稳压器,能够提供3.3V的稳定输出。MAX748A可接受3.3V至16V的输入电压,最大输出电流可达500mA;MAX763A的输入电压范围为3.3V至11V,同样能输出高达500mA的电流。它们的典型效率在85%至90%之间,静态电源电流分别为1.7mA(MAX748A)和1.4mA(MAX763A),在关断模式下仅为0.2µA。
二、关键特性
(一)PWM电流模式控制
采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制,这种控制方式能够实现精确的输出调节和出色的瞬态响应。输出电压精度在不同的线路、负载和温度变化下都能保证在±5%以内。同时,固定频率的开关特性使得输出纹波和噪声的滤波变得容易,并且可以使用小型的外部组件。在大多数应用中,一个22µH的电感器就可以满足需求,无需进行复杂的磁学设计。
(二)多种保护功能
具备逐周期电流限制、过流限制、欠压锁定和可编程软启动保护等功能。这些保护机制能够确保转换器在各种异常情况下稳定工作,提高了系统的可靠性。
(三)封装形式多样
MAX748A有8引脚DIP和16引脚宽SO封装;MAX763A则提供8引脚DIP和SO封装,方便不同的设计需求。
三、应用领域
这两款转换器适用于多种应用场景,如5V到3.3V的转换、手机、便携式仪器、手持计算机以及计算机外设等。在这些应用中,它们能够提供高效、稳定的电源供应。
四、电气特性
(一)输入输出特性
输入电压范围方面,MAX748A为3.3V至16V,MAX763A为3.3V至11V。输出电压在不同的温度范围和负载条件下都能保持在3.135V至3.465V之间。
(二)效率与电流特性
在效率方面,当输入电压为5V,负载电流为300mA时,两款转换器的典型效率都能达到88%;负载电流为100mA时,效率可达90%。静态电流和关断电流也非常低,体现了其节能的特性。
(三)其他特性
振荡器频率在159kHz至212.5kHz之间,补偿引脚阻抗为7500Ω等。这些特性为电路设计提供了明确的参数依据。
五、工作模式与保护机制
(一)连续/不连续传导模式
转换器的工作模式由输入电压、输出电压、负载电流和电感值决定。当电感值或负载电流减小,或者输入电压增加时,倾向于工作在不连续传导模式(DCM);而在连续传导模式(CCM)下,电感电流不会降为零,效率更高且噪声更低。
(二)软启动功能
通过在软启动(SS)引脚连接电容,可以实现有序的上电过程。电容的充电过程会缓慢提高误差放大器输出电压的钳位值,从而限制上电时的浪涌电流。不同的电容值和电路条件会影响软启动时间。
(三)过流限制
当负载电流超过约1.2A时,过流比较器会触发,输出FET会尝试提供电流,直到逐周期或过流限制被超过。为了保证过流保护功能正常工作,SS电容应大于0.01µF。
(四)欠压锁定
欠压锁定功能会监测V+引脚的电源电压,当电压上升到2.95V以上时,转换器开始工作;当电压下降到2.7V(典型值)以下时,控制逻辑会关闭输出功率FET,并将SS电容放电到地,防止功率MOSFET部分导通,避免过度的功率损耗。
(五)关断模式
将SHDN引脚接地,转换器进入关断模式,此时输出电压降为0V,输出功率FET处于关断状态,内部参考也会关闭,SS电容放电。关断模式下的典型电源电流为0.2µA。
六、组件选择与电路设计
(一)电感选择
由于转换器经过电路测试,使用单个22µH的电感器就能高效地提供电气特性中规定的功率。对于500mA的负载操作,22µH电感器的增量饱和电流额定值应大于1A。
(二)输出滤波电容选择
选择输出滤波电容的主要标准是低等效串联电阻(ESR)。电感电流变化与输出电容ESR的乘积决定了输出电压上锯齿波纹波的幅度。为了保持交流稳定性,应尽量减小输出滤波电容的ESR。电容的ESR应小于0.25Ω,以确保在整个电流范围内输出纹波小于50mVp - p。
(三)其他组件
续流二极管应选择肖特基或高速硅整流器,其峰值电流额定值至少为1.0A。330pF的外环补偿电容能够提供最宽的输入电压范围和最佳的瞬态特性。
(四)印刷电路板布局
良好的布局对于稳定、低噪声的操作至关重要。1µF的输入旁路电容应尽可能靠近V+和GND引脚,输出电容应靠近OUT和GND引脚。连接接地到输入和输出滤波电容以及续流二极管的走线应尽量短,以减少电感。如果可能,应使用不间断的接地平面。
七、总结
MAX748A和MAX763A以其高效、稳定和可靠的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了优秀的选择。无论是在便携式设备还是计算机外设等应用中,它们都能发挥重要作用。在实际设计过程中,合理选择组件和优化电路布局,能够充分发挥这两款转换器的优势。大家在使用过程中是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
