LT4295:IEEE 802.3bt PD 接口与正反激控制器的卓越之选
chencui 2026-05-25 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其将直流电源和高速数据通过单个 RJ45 连接器传输的优势,越来越受到欢迎。LT4295 作为一款符合 IEEE 802.3bt 标准的受电设备(PD)接口控制器,结合了 PoE PD 接口控制器和开关稳压器控制器的功能,能够实现正反激隔离电源的操作,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:DC2476A-A.pdf
一、产品特性亮点
1. 广泛的兼容性与高功率支持
  • 标准兼容:支持 IEEE 802.3af/at/bt 标准,可与现有的 PSE 系统实现向后兼容。
  • 高功率输出:能够支持高达 71.3W 的 PD,满足多种高功率设备的需求。
2. 出色的保护与性能
  • 浪涌保护:具备卓越的浪涌保护能力,绝对最大电压可达 100V,有效保障设备在复杂环境下的稳定运行。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 -40°C 至 125°C,适应各种恶劣的工作环境。
  • 高效节能:与 LT4321 理想桥外部热插拔 N 沟道 MOSFET 配合使用,端到端效率超过 94%,降低功耗,提高系统效率。
3. 灵活的拓扑与功能
  • 无光耦反激操作:支持无光耦反激拓扑,简化设计,降低成本。
  • 辅助电源支持:辅助电源输入电压低至 9V,提供更多的电源选择。
  • 可配置功能:包括分类签名、浪涌电流、开关频率、栅极驱动延迟、软启动和负载补偿等,满足不同应用的个性化需求。
二、电气特性解析
1. 电压与电流参数
  • 工作电压:VPORT、HSSRC、VIN 的工作电压范围为 -0.3V 至 100V,VCC 电压范围为 -0.3V 至 8V。
  • 电流参数:不同引脚的电流参数各有规定,如 HSGATE 电流为 ±20mA,AUX 电流为 ±1.4mA 等。
2. 关键参数详解
  • 检测与分类:VPORT 检测签名范围为 1.5V 至 10V,分类签名范围为 12.5V 至 21V,标记事件范围为 5.6V 至 10V。
  • 热插拔控制:热插拔开启电压为 35V 至 37V,关闭电压为 30V 至 31V,具有 3V 的迟滞窗口。
  • 开关频率:默认开关频率为 214kHz,可通过 ROSC 引脚外接电阻进行调整,最高可达 320kHz。
三、引脚功能介绍
1. 关键引脚及其作用
  • GND:设备接地引脚,外露焊盘必须与引脚 1、19 和 PCB 地电气和热连接。
  • AUX:辅助检测引脚,用于设置辅助电源接管的电压阈值。
  • RCLASS 和 RCLASS++:用于选择 PD 的功率分类。
  • T2P:PSE 类型指示引脚,通过不同的状态输出指示 PSE 分配的功率。
  • VCC:开关稳压器控制器的供电电压引脚,需连接本地陶瓷电容以确保稳定供电。
2. 引脚配置与应用
不同引脚的配置和连接方式决定了 LT4295 的工作模式和性能。例如,通过 FFSDLY 引脚连接电阻到 GND 或 VCC 可以选择正反激模式,并调整栅极驱动延迟。
四、工作模式与应用
1. PoE 操作模式
  • 检测签名:在检测阶段,PSE 通过检测 25kΩ 的检测签名电阻来识别 PD。LT4295 的检测签名电阻小于 25kΩ,以补偿二极管桥引入的额外串联电阻。
  • 分类签名与标记:PSE 在成功检测后,会施加分类探测电压并测量 PD 的分类签名电流。根据 PSE 的类型和要求,可能会进行多次分类事件。
  • 功率分配:IEEE 802.3bt 定义了九种 PD 类和四种 PD 类型,LT4295 通过设置 RCLS 和 RCLS++ 电阻值来配置 PD 类。PSE 分配的功率与分类事件的数量直接相关。
2. 辅助电源操作
当 AUX 引脚电压高于 VAUXT 时,LT4295 进入辅助电源操作模式。此时,检测签名电阻断开,分类功能禁用,HSGATE 引脚被拉低。
3. 开关稳压器控制器操作
  • 反激模式:通过将 FFSDLY 引脚连接电阻到 GND 进入反激模式,电阻值决定了 PGDELAY 和 PGSG 的时间。
  • 正激模式:将 FFSDLY 引脚连接电阻到 VCC 进入正激模式,同样电阻值影响 PGDELAY 和 PGSG 的时间。
  • 反馈放大器:在反激模式下,反馈放大器通过变压器的第三绕组感测输出电压,消除了光耦隔离器,提高了动态响应和稳定性。
五、典型应用案例
1. 不同功率的 PoE 电源供应
  • 13W 反激式 PoE 电源:输出 5V、2.3A,适用于一些低功率设备。
  • 40W 反激式 PoE 电源:输出 12V、3A,可满足中等功率设备的需求。
  • 71.3W 正激式 PoE 电源:输出 5V、13A 或 12V、5.5A 等,为高功率设备提供稳定的电源。
2. 应用优势
这些典型应用案例展示了 LT4295 在不同功率需求下的灵活性和高效性,能够为各种设备提供可靠的电源解决方案。
六、设计注意事项
1. 外部接口与组件选择
  • PoE 输入桥:可选择硅二极管、肖特基二极管或理想二极管桥,LT4295 支持 LT4321 基于的 PoE 理想二极管桥,可提高效率,简化热设计。
  • 辅助输入二极管桥:对于高功率或低输入电压应用,可使用 LT4320 基于的理想二极管桥来恢复电压降。
  • 输入电容:VPORT 到 GND 需连接 0.1μF 电容,以满足 IEEE 802.3 的输入阻抗要求。
  • 瞬态电压抑制器:为保护 LT4295 免受过电压事件的影响,需在 VPORT 和 GND 引脚之间安装单向瞬态电压抑制器。
2. 其他注意事项
在设计过程中,还需要注意软启动时间的选择、电流感测比较器的应用、斜率补偿、控制环路补偿等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。
七、总结
LT4295 作为一款功能强大的 IEEE 802.3bt PD 接口与正反激控制器,具有广泛的兼容性、高功率支持、出色的保护性能和灵活的拓扑结构。通过合理的设计和应用,它能够为各种 PoE 设备提供高效、稳定的电源解决方案。工程师们在使用 LT4295 时,应充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行优化设计,以实现最佳的性能和效果。你在使用 LT4295 或其他类似器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PoE
    PoE
  • ieee 802.3bt
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC2911A:IEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备
    LT4293 PD接口控制器LT4321 PoE理想二极管桥控制器组成。
    的头像 发表于 05-25 15:50 69次阅读
    4端口IEEE 802.3bt PSE评估套件DC2685B使用指南
    DC2685B是一个4端口IEEE 802.3bt电源设备(PSE),通过单个电源可连接并为多达四个IEEE 802.3af、IEEE
    的头像 发表于 05-25 15:15 84次阅读
    深入解析IEEE 802.3bt供电设备接口电路设计
    深入解析IEEE 802.3bt供电设备接口电路设计 在电子工程师的日常工作中,设计符合特定标准的电路是一项重要任务。今天,我们将深入探讨一个IEEE
    的头像 发表于 05-25 14:55 71次阅读
    MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
    了数据传输和设备供电的重要解决方案。MAX5995A/B/C 系列产品作为 IEEE 802.3bt 合规的受电设备(PD接口控制器,集成
    的头像 发表于 03-21 17:40 1542次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:10 1286次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:30 358次阅读
    LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器卓越
    LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器卓越 在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术已经成
    的头像 发表于 03-21 09:10 375次阅读
    LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器卓越
    LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器卓越 在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,设备对供电功率
    的头像 发表于 03-20 17:30 833次阅读
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
    数据,为设备的部署和管理带来了极大的便利。LT4295作为一款符合IEEE 802.3bt标准的受电设备(PD接口
    的头像 发表于 03-20 16:45 682次阅读
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 16:45 675次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:30 285次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 16:25 249次阅读
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD接口和针对反式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压设计进行了优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 16:02 1465次阅读
    TPS23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> 类型 3 类 1-4 PoE <b class='flag-5'>PD</b>,具有高效 DC-DC <b class='flag-5'>控制</b>数据手册
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD接口和针对反式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压设计进行了优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 15:02 1432次阅读
    TPS23730 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> type-3 类 1-6 PoE 2 <b class='flag-5'>PD</b>,带高效 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,带无光电反式 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23731器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD接口和电流模式 DC-DC 控制器,针对支持使用初级侧调节 (PSR) 的反式开关稳压
    的头像 发表于 08-05 14:57 1479次阅读
    TPS23731 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> 类型 3 类 1-4 PoE <b class='flag-5'>PD</b>,带无光电反<b class='flag-5'>激</b>式 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
