深度剖析MAX5037:VRM 9.0双相可并联平均电流模式控制器
h1654155282.3538 2026-03-21 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX5037——一款VRM 9.0双相可并联平均电流模式控制器,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX5037.pdf
一、产品概述
MAX5037是一款双相PWM控制器,采用紧凑的封装形式,仅需少量外部组件就能实现高输出电流能力。它运用双相平均电流模式控制,能充分发挥低RDS(ON) MOSFET的优势,即便在输出大电流时,也无需外部散热片。其具备的差分传感功能可精确控制输出电压,自适应电压定位则能提供出色的瞬态响应。内部稳压器支持+5V或+12V输入电压,无需额外电压源。高达500kHz的高开关频率和双相操作,使得可以使用低输出电感值和输入电容值,配合PC板嵌入式平面磁体,能实现卓越的可靠性、均流、热管理、紧凑尺寸和低成本。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
支持+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
2.2 高输出电流能力
最大可输出60A的电流,满足高功率需求的应用。
2.3 内部电压调节器
为+12V或+24V电源总线提供内部电压调节,同时具备5位DAC VID控制,符合VRM 9.0标准,精度达0.8%。
2.4 自适应电压定位
可根据负载变化自适应调整输出电压,优化瞬态响应。
2.5 精准的电流控制
平均电流模式控制确保各相之间以及并联模块之间实现出色的均流,精确的电流限制避免MOSFET和电感降额。
2.6 高输出电流栅极驱动器
集成高输出电流栅极驱动器,可选择250kHz或500kHz的固定频率,支持外部频率同步,内部PLL可用于并联多个DC - DC转换器
2.7 保护功能
具备电源良好输出、相位故障检测、过压和热保护等功能,保障系统的稳定性和可靠性。
三、电气特性
3.1 输入输出参数
输入电压范围为8V至28V(短接IN和VCC可实现5V输入),静态电源电流典型值为4mA,效率在负载电流为52A时可达90%。
3.2 启动与内部稳压器
VCC欠压锁定阈值在4.0V至4.5V之间,具有200mV的迟滞,VCC输出精度在4.85V至5.30V之间。
3.3 输出电压与自适应电压定位
标称输出电压精度在±0.8%以内,REG最大负载电流为50µA,REG精度和中心电压设定点精度在不同温度范围内有所不同。
3.4 其他参数
MOSFET驱动器输出阻抗为1Ω至3Ω,输出驱动峰值源/灌电流为4A,非重叠时间为60ns,振荡器和PLL的开关频率、锁定范围、锁定时间等都有明确的参数指标。
四、典型应用
4.1 服务器和工作站
为服务器和工作站提供稳定的电源,满足其高功率、高可靠性的需求。
4.2 负载点高电流/高密度应用
在需要高电流和高密度电源的场景中表现出色。
4.3 电信DC - DC调节器
为电信设备提供精确的电源调节。
4.4 网络系统
保障网络设备的稳定运行。
4.5 大内存阵列和RAID系统
为这些对电源要求较高的系统提供可靠的电源支持。
4.6 高端台式计算机
满足高端台式计算机的高功率需求。
五、工作原理
5.1 控制环路
MAX5037采用平均电流模式控制方案,主控制环路由内电流环和外电压环组成。内电流环控制输出电流,外电压环控制输出电压。内电流环吸收电感极点,将外电压环的阶数降低为单极点系统。
5.2 电流感测放大器
差分电流感测放大器提供18倍的直流增益,最大输入失调电压为1mV,共模电压范围为 - 0.3V至+3.6V。
5.3 峰值电流比较器
在极端故障条件下提供快速逐周期电流限制,平均电流限制阈值为48mV,峰值电流限制阈值为112mV,延迟仅为260ns。
5.4 电流误差放大器
每个相位都有一个专用的跨导电流误差放大器,典型跨导为550µS,具备320µA的输出灌/源电流能力。
5.5 PWM比较器和R - S触发器
PWM比较器通过比较电流误差放大器输出和2VP - P斜坡来设置占空比,R - S触发器在每个时钟周期开始时复位,高侧驱动器开启。
5.6 差分放大器
单位增益差分放大器实现输出电压的远程传感,能有效抑制共模电压误差,带宽为3MHz。
5.7 电压误差放大器
设置电压控制环路的增益,输出钳位至0.9V(相对于VCM = 0.6V),限制各相的平均最大电流。
六、设计要点
6.1 相数选择
选择电压调节器的相数主要取决于输入输出电压比(工作占空比),可使用公式 (N{PH}=K / D) (K = 1, 2或3,D = (V{OUT} / V_{IN}) )来选择合适的相数,以实现最佳的输出纹波抵消。
6.2 自适应电压定位设计
步骤如下:
  1. 选择电压误差放大器输入电阻 (R_{IN}>5kΩ) 。
  2. 确定系统可容忍的输出电压偏移量,作为电压定位窗口的估计值。
  3. 根据公式计算 (R{F}) ,并验证 (Delta V{OUT}) 是否在容忍范围内。
  4. 根据公式计算RCNTR,设置自适应电压定位的中心。
  5. 选择调节电阻RREG,使其与反馈电阻RF相等。
    6.3 电感选择
    根据每相的开关频率、每相的峰 - 峰纹波电流和输出允许的纹波来确定电感值。可使用公式 (L{MIN}=frac{(V{INMAX}-V{OUT})×V{OUT}}{V{IN}×f{SW}×Delta I_{L}}) 计算最小电感值。同时,要选择饱和电流大于最坏情况峰值电感电流的电感。
    6.4 开关MOSFET选择
    考虑MOSFET的总栅极电荷、RDS(ON)、功率耗散和封装热阻等因素,选择优化用于高频开关应用的MOSFET。
    6.5 输入输出电容选择
    输入电容的选择要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波,可使用公式计算输入电容和ESR。输出电容的选择要考虑最坏情况的峰 - 峰和电容RMS纹波电流、允许的峰 - 峰输出纹波电压和阶跃负载时输出电压的最大偏差。
    6.6 电流限制
    使用公式 (R{SENSE}=frac{0.045}{frac{I{OUT}}{N}}) 计算最大电流感测电阻值。
    6.7 补偿
    设计控制环路时,要确保电感下降斜率(在CEA输出变为上升斜率时)不超过斜坡斜率,可使用公式计算相关补偿电阻和电容值。
七、PCB布局
7.1 电容放置
将VIN、VCC和VDD旁路电容靠近MAX5037放置。
7.2 电流环路
最小化高电流环路,保持电流环路短,将肖特基二极管靠近下开关MOSFET放置。
7.3 信号隔离
将SGND和PGND隔离,并在输入滤波电容负端附近单点连接。
7.4 信号布线
将电流感测线CS + 和CS - 以及远程电压感测线SENSE + 和SENSE - 靠近布线,避免穿越功率电路。
7.5 其他注意事项
避免VDD旁路电容、MAX5037驱动器输出、MOSFET栅极和PGND引脚之间的长走线,将输出电容组靠近负载放置,均匀分布功率组件,提供足够的铜面积用于散热,使用至少4oz铜以降低走线电感和电阻。
八、总结
MAX5037作为一款高性能的VRM 9.0双相可并联平均电流模式控制器,在电源管理领域具有显著的优势。其丰富的特性和灵活的设计使得它能够满足多种应用场景的需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择相数、电感、MOSFET、电容等组件,并进行适当的补偿和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用MAX5037这款产品。你在使用MAX5037的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5037评估套件:高效电源设计的理想之选
    的惊喜。 文件下载: MAX5037EVKIT.pdf 一、套件概述 MAX5037评估套件是一款经过全面组装和测试的VRM电源评估套件。它可以直接插入奔腾4处理主板上的
    的头像 发表于 04-03 13:45 192次阅读
    慧能泰 HP1011:高性能数字双相交错 PFC 控制器深度解析
    导体推出的 HP1011 数字双相交错 PFC 控制器。 文件下载: HP1011.pdf 关键特性剖析 数字双相交错与电流匹配 HP101
    的头像 发表于 03-27 10:55 239次阅读
    探索MAX8524/MAX8525:2 - 至8 - VRM 10/9.1 PWM控制器的卓越性能
    、产品概述 MAX8524/MAX8525是同步、扩展的2/3/4 - 电流模式降压
    的头像 发表于 03-22 09:35 368次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电源设计领域,选择合适
    的头像 发表于 03-21 16:45 721次阅读
    MAX5038/MAX5041:双相并联平均电流模式控制器深度解析
    的头像 发表于 03-21 16:45 671次阅读
    SGM64200:输出或双相同步降压控制器深度解析
    SGM64200:输出或双相同步降压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨SGM64200这款
    的头像 发表于 03-19 11:30 309次阅读
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
    MAX1519/MAX1545双相Quick - PWM控制器,看看它在可编程CPU核心电源供应方面有哪些独特之处。 文件下载: MAX1
    的头像 发表于 03-17 14:55 225次阅读
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器
    深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器 在CPU供电领域,电源控制器的性能直接影响着C
    的头像 发表于 03-17 12:15 274次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-17 10:15 336次阅读
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-17 09:10 419次阅读
    MAX5038A/MAX5041A双相并联平均电流模式控制器:设计与应用详解
    的头像 发表于 03-16 17:05 438次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择
    的头像 发表于 03-16 16:55 272次阅读
    MAX17020:高性能路Quick - PWM降压控制器深度剖析
    MAX17020:高性能路Quick - PWM降压控制器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-12 15:50 266次阅读
    深度剖析LTC3788:高性能2同步升压控制器
    深度剖析LTC3788:高性能2同步升压控制器 在电子设备的设计中,电源管理模块一直是核心之一。而LTC3788,作为一款高性能的2
    的头像 发表于 03-11 15:25 297次阅读
    深度剖析MAX17558:60V输出同步降压控制器
    输出同步降压控制器。 文件下载: MAX17558.pdf 芯片概述 MAX17558是一款驱动nMOSFET的输出同步降压控制器,采用了
    的头像 发表于 03-06 15:40 1733次阅读
