MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
在电子设计领域,为CPU核心电源选择合适的控制器至关重要。今天我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1519/MAX1545双相Quick - PWM控制器,看看它在可编程CPU核心电源供应方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX1519.pdf
一、产品概述
MAX1519/MAX1545是专为桌面和移动奔腾4(P4)CPU核心电源设计的双相、Quick - PWM™降压控制器。双相操作不仅降低了输入纹波电流要求和输出电压纹波,还简化了组件选择和布局难度。其Quick - PWM控制方案能对快速负载电流阶跃做出瞬时响应,并且具备有源电压定位功能,可通过调整增益和偏移来降低功耗和输出电容需求。
这两款控制器适用于两种不同的笔记本CPU核心应用:直接降压电池电压或降压5V系统电源以创建核心电压。单级转换方法可直接降压高压电池,实现最高效率;而两级转换在更高的开关频率下能提供最小的物理尺寸。
二、关键特性
2.1 高精度输出
在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达±0.75%(1.3V),能为CPU提供稳定的电源。
2.2 灵活的电压定位
具备有源电压定位功能,增益和偏移可调节,还有5位板载DAC,输出范围灵活,移动应用为0.60V至1.75V,桌面应用为1.10V至1.85V。
2.3 可选开关频率
提供100kHz/200kHz/300kHz/550kHz可选的开关频率,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
2.4 宽输入电压范围
电池输入电压范围为4V至28V,能适应多种电源环境。
2.5 完善的保护功能
包括输出过压保护(仅MAX1545)、欠压和热故障保护、电源排序和定时、可选的暂停电压(0.675V至1.45V)以及软关机等功能,有效保障系统的安全稳定运行。
三、电气特性
3.1 输入输出特性
输入电压范围涵盖4V至28V的电池电压,VCC和VDD的范围为4.5V至5.5V。DC输出电压精度在不同的DAC代码和输入电压条件下有明确的规定,能满足不同应用场景的需求。
3.2 保护特性
输出过压保护阈值(仅MAX1545)、输出欠压保护阈值以及VROK阈值等都有详细的参数说明,确保在异常情况下能及时保护系统。
四、工作模式与功能
4.1 双相180°异相操作
两个相位以180°异相运行,可最小化输入和输出滤波要求,降低电磁干扰(EMI),提高效率。与传统的单相位开关调节器相比,能有效降低输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流,减少输入电容器的使用数量和成本。
4.2 瞬态重叠操作
当检测到重负载瞬变时,支持相位重叠模式,使双调节器同相运行,减少响应时间。在瞬变结束后,自动恢复正常的异相操作。
4.3 电源启动和关机
启动时,SHDN驱动为高,参考电源首先上电,达到欠压锁定阈值后,PWM控制器开始工作,输出电压以25mV的增量逐步上升到目标电压。关机时,SHDN变低,输出电压以4倍于RTIME设置的时钟速率逐步下降到0V。
4.4 内部多路复用器
具有独特的内部DAC输入多路复用器,可根据不同的处理器状态选择三种不同的DAC代码设置,实现灵活的电压控制。
4.5 暂停模式
当处理器进入低功耗暂停模式时,可通过SUS和S0 - S1输入设置较低的输出电压,降低功耗。在过渡期间,VROK和UVP故障保护会被屏蔽。
4.6 输出电压过渡时序
能以受控方式进行模式转换,自动最小化输入浪涌电流。过渡时间取决于RTIME、电压差和时钟精度,与输出电容无关。
五、设计要点
5.1 组件选择
在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,如电感、MOSFET、输入和输出电容等。例如,对于标准的多相应用,不同的输入电压范围、最大负载电流和相数需要选择不同规格的电感和MOSFET。
5.2 电流平衡
通过集成电流感测电压的差异并调整次级相位的导通时间,实现电流平衡,减少因MOSFET导通电阻、热平衡、导通/关断时间匹配和电感匹配等因素导致的电流不平衡。
5.3 反馈调整放大器
包括电压定位放大器、积分放大器、差分远程感测和偏移放大器等,可实现精确的电压调节和负载线调整。
5.4 强制PWM和脉冲跳过操作
在正常模式下,采用低噪声强制PWM控制方案,保持开关频率相对恒定;在轻负载条件下,可切换到低功耗脉冲跳过控制方案,提高效率。
5.5 电流限制电路
采用独特的“谷值”电流感测算法,有效限制电流,防止过流损坏。同时,还设有负电流限制,防止反向电感电流过大。
5.6 MOSFET栅极驱动
DH和DL驱动器针对驱动中等尺寸的高端和较大的低端功率MOSFET进行了优化,采用自适应死区时间电路,防止上下管同时导通。
六、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。需要注意以下几点:
- 保持高电流路径短:特别是在接地端子处,确保稳定、无抖动的操作。
- 模拟接地分离:将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面,减少干扰。
- 缩短功率走线和负载连接:提高效率,可使用厚铜PCB板增强满载效率。
- 缩短栅极驱动走线:保持高电流、栅极驱动走线短而宽,减少电阻和电感,避免直通电流。
- 采用开尔文感测连接:确保电流感测的准确性。
- 避免高速开关节点干扰:将高速开关节点远离敏感的模拟区域。
七、总结
MAX1519/MAX1545双相Quick - PWM控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为可编程CPU核心电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择组件、优化电路布局,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。各位电子工程师在设计过程中,不妨考虑一下这款控制器,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
