深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器
h1654155282.3538 2026-03-17 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在CPU供电领域,电源控制器的性能直接影响着CPU的稳定运行和整体性能表现。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的一款明星产品——MAX8760,一款专门为AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源设计的双相、Quick - PWM控制器。
文件下载:MAX8760.pdf
一、产品概述
MAX8760针对6位VID AMD Mobile Turion™ 64 CPU核心电源设计,采用双相操作模式。这种模式不仅能降低输入纹波电流和输出电压纹波,还能简化元件选择和布局难度。其Quick - PWM控制方案对快速负载电流阶跃能提供瞬时响应,具备有源电压定位功能,并且增益和偏移均可调,有效降低了功耗和输出大容量电容的需求。
它支持两种不同的笔记本CPU核心应用方式:一是直接对电池电压进行降压,二是对5V系统电源进行降压以生成核心电压。单级转换方法可实现高压电池直接降压,效率极高;而两级转换(降压5V系统电源而非电池)在较高开关频率下能实现最小的物理尺寸。
二、关键特性解析
2.1 精准的输出电压控制
  • 输出电压精度高达±0.75%(在1.3V时,涵盖线路、负载和温度影响),确保了CPU能获得稳定的供电。
  • 具备6位片上DAC,输出调节范围为0.375V至1.55V,可满足不同CPU的供电需求。
2.2 灵活的参数配置
  • 提供可选的100kHz/200kHz/300kHz/550kHz开关频率,方便工程师根据具体应用场景进行优化选择。
  • 输入电压范围为4V至28V,适应多种电源输入情况。
  • 支持可调的压摆率控制,可根据实际需求调整输出电压的变化速率。
2.3 全面的保护机制
  • 拥有输出欠压保护、热保护和电压调节器电源正常(VROK)输出功能。一旦检测到故障,控制器会立即关闭,保障系统安全。
  • 具备软启动、上电排序和软关断功能,避免系统在上电和关断过程中出现电压冲击。
2.4 自定义功能
  • 设有独立的四级逻辑输入,可用于设置暂停电压(S0,S1),满足不同的低功耗模式需求。
三、工作模式解读
3.1 双相180°异相运行
MAX8760的两个相位以180°异相运行,能有效降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),提高效率。与传统的单相声调节器相比,它降低了对输入电容的要求,减少了元件数量和成本。
3.2 瞬态重叠操作
当出现负载瞬变时,MAX8760支持相位重叠模式。在检测到重负载瞬变时,双调节器会同相运行,以快速响应负载变化。待输出电压稳定后,再自动恢复到正常的异相运行模式。
3.3 上电和关断序列
  • 上电时,当SHDN引脚被拉高,参考电压首先上电。一旦参考电压超过其欠压锁定(UVLO)阈值,PWM控制器开始评估DAC目标并启动开关操作。输出电压以12.5mV的增量逐步上升至目标电压。
  • 关断时,SHDN引脚被拉低,MAX8760进入低功耗关断模式。输出电压以12.5mV的增量逐步下降至0V,可避免出现负输出电压偏移。
四、设计要点总结
4.1 元件选择
  • 电感:根据开关频率和负载电流等参数选择合适的电感值,同时要确保电感在最大峰值电流下不发生饱和。
  • MOSFET:高侧MOSFET需考虑其在不同输入电压下的功耗,低侧MOSFET应选择导通电阻低的器件。
  • 电容:输入电容要满足纹波电流要求,输出电容需具备低等效串联电阻(ESR),以满足输出纹波和负载瞬变要求。
4.2 PCB布局
  • 保持高电流路径短,尤其是接地端子处,确保稳定、无抖动的操作。
  • 将所有模拟接地连接到一个单独的实心铜平面,降低噪声干扰。
  • 注意高电流、栅极驱动走线的长度和宽度,减少走线电阻和电感,避免直通电流。
4.3 电流平衡
通过集成主、次级电流感应电压的差异,并调整次级相位的导通时间,MAX8760可以实现有效的电流平衡,确保各相之间的电流匹配。
4.4 电压定位
电压定位功能可根据负载电流动态降低输出电压,减少处理器的功耗。通过合理选择反馈电阻,可以设置合适的电压定位斜率。
五、应用场景与未来展望
MAX8760适用于多种场景,如6位VID AMD Mobile Turion 64 CPU、多相CPU核心电源、电压定位降压转换器以及服务器/台式计算机等。随着CPU性能的不断提升和功耗的增加,对电源控制器的要求也越来越高。MAX8760凭借其出色的性能和灵活的设计,在满足当前需求的同时,也为未来的电源设计提供了坚实的基础。
各位电子工程师朋友,你们在实际应用中是否遇到过类似的电源控制器设计问题呢?对于MAX8760的使用又有哪些独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想之选
    MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想之选 在当今的电子设备中,尤其是移动设备,电源
    的头像 发表于 04-02 15:50 143次阅读
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器
    探索MAX1937/MAX1938/MAX1939:高效CPU核心电源控制器 一、引言 在现代电
    的头像 发表于 03-21 14:50 675次阅读
    笔记本CPU用高速数字可调降压控制器MAX1710/MAX1711/MAX1712深度剖析
    的头像 发表于 03-21 11:15 929次阅读
    MAX796/MAX797/MAX799:高性能CPU电源降压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 12:00 1173次阅读
    MAX1717:笔记本CPU动态可调同步降压控制器深度解析
    MAX1717:笔记本CPU动态可调同步降压控制器深度解析 一、引言 在笔记本电脑的设计中,CPU核心电
    的头像 发表于 03-19 10:00 499次阅读
    MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器
    MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 03-17 15:05 250次阅读
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器
    MAX1519/MAX1545:可编程CPU核心电源的双相Quick - PWM控制器 在电子设计领域,为
    的头像 发表于 03-17 14:55 262次阅读
    深入解析MAX17582:IMVP - 6.5 CPU核心电源理想之选
    - 6.5 CPU核心电源设计的双相、Quick - PWM控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源控制器中脱颖而出。今天,我们就
    的头像 发表于 03-17 14:30 209次阅读
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源理想控制器
    深入解析MAX17410:IMVP6+ CPU核心电源理想控制器 在当今的电子设备中,CPU
    的头像 发表于 03-17 14:30 260次阅读
    深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器的卓越性能与设计指南
    专为AMD串行VID接口(SVI)CPU和北桥(NB)核心电源设计的控制器,具有诸多独特的特性和优势。下面将对其进行详细的分析和介绍。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 13:45 230次阅读
    MAX17021/MAX17082/MAX17482:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU 核心电源理想选择
    CPU 核心电源而设计,具有诸多出色的特性和功能。 文件下载: MAX17082.pdf 一、产品概述 MAX17021/MAX17082
    的头像 发表于 03-12 15:55 268次阅读
    深入解析MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP - 6+/IMVP - 6.5 CPU核心电源理想之选
    深入探讨一下Maxim推出的MAX17033/MAX17034/MAX17434这三款双相、快速PWM控制器,它们专为IMVP-6+/IMVP-6.5
    的头像 发表于 03-12 15:55 324次阅读
    MAX17033/MAX17034/MAX17434:IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源理想选择
    17033、MAX17034 和 MAX17434 这三款双相、快速 PWM 控制器,专为 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU 核心电源
    的头像 发表于 03-12 15:55 813次阅读
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器的卓越之选
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器的卓越之选 在当今的通信、网络、服务和存储设备等
    的头像 发表于 03-04 15:10 375次阅读
    解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源理想之选
    解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源理想之选 在如今的电子设备中,CPU和GPU的性能不断提升,对
    的头像 发表于 02-04 16:30 577次阅读
