探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
h1654155282.3538 2026-03-21 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,设计高效、稳定的电源供应器是一项至关重要的任务。MAX5019/MAX5020这两款集成启动电路的电流模式PWM控制器,为我们在电源设计方面提供了强大的支持。今天,我就和大家详细探讨一下这两款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX5020.pdf
一、产品概述
MAX5019/MAX5020集成了实现DC - DC固定频率电源所需的所有组件。无论是采用原边还是副边调节,都能实现隔离或非隔离电源。它们是电流模式控制器,集成了适用于电信/工业电压范围电源的高压启动电路。
关键特性
  1. 宽输入范围:支持(18V至110V)或(13V至36V)的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  2. 隔离或非隔离电源:可实现无光电耦合器的隔离电源或非隔离电源,为设计提供了更多的灵活性。
  3. 电流模式控制:简化了控制环路设计,提高了系统的稳定性和响应速度。
  4. 前沿消隐:有效避免了PWM比较器因前沿尖峰而提前终止导通周期。
  5. 内部修整的275kHz ±10%振荡器:降低了磁性和滤波组件的成本,同时减小了电路板空间。
  6. 低外部组件数量:减少了设计的复杂性和成本。
  7. 软启动:使负载电压能够以受控的方式上升,避免输出电压过冲。
  8. 高压启动电路:允许设备在启动时直接从18V至110V的输入电源获取能量。
  9. 逐脉冲电流限制:保护MOSFET免受过流损坏。
  10. 热关断:当芯片温度过高时自动关闭,提高了系统的可靠性。
  11. SO - 8封装:体积小,便于安装和布局。
二、应用场景
MAX5019/MAX5020适用于多种电源应用场景,包括:
  • 电信电源:满足电信设备对电源稳定性和可靠性的高要求。
  • 工业电源:适应工业环境中的复杂电压和负载条件。
  • 网络电源:为网络设备提供稳定的电力支持。
  • 隔离电源:在需要电气隔离的场合发挥重要作用。
三、技术细节剖析
1. 电流模式控制
MAX5019/MAX5020采用电流模式控制,具有前沿消隐功能。通过前沿消隐电路,仅对应用于PWM比较器输入的感测电流信号进行消隐,而电流限制比较器始终监测CS引脚,实现逐脉冲电流限制。这种设计避免了因MOSFET栅极充电电流、电容二极管反向恢复电流产生的前沿尖峰对PWM比较器的干扰。
2. 内部调节器
芯片内部的调节器允许初始启动时无需使用有损耗的启动电阻,并能对三次侧(偏置)绕组的输出电压进行调节,为芯片供电。启动时,V+电压被调节为VCC,为设备提供偏置。VDD调节器则从三次侧绕组的输出调节到VCC。当VDD电压达到12.7V时,高压调节器禁用,降低了功耗,提高了效率。
3. 欠压锁定(UVLO)、软启动和关断
  • 软启动:通过连接到SS_SHDN引脚的电容实现。在UVLO期间,电容放电;退出UVLO时,内部电流源开始对电容充电,启动软启动周期。软启动完成后,VSS_SHDN被调节到2.4V。
  • 欠压锁定:当VCC小于6.6V时,控制器关闭,但V+和参考电压的调节器仍保持开启。
  • 关断:将VSS_SHDN拉低至0.25V以下,可禁用控制器。
4. 电流感测比较器
电流感测(CS)比较器及其相关逻辑用于限制通过MOSFET的峰值电流。当VCS超过465mV时,功率MOSFET关断,从开关电流达到触发水平到驱动器关断的传播延迟为180ns。
5. 内部误差放大器
内部误差放大器可用于调节非隔离电源的输出电压,也可用于调节三次侧绕组的输出,以实现原边调节的隔离电源。通过合理选择电阻R1和R2的值,可以精确控制输出电压。
6. PWM比较器和斜率补偿
内部275kHz振荡器决定了控制器的开关频率。MAX5019使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,斜坡信号在每个周期开始时复位,并以26mV/µs的速率上升。PWM比较器根据瞬时电流、误差电压、内部参考和斜率补偿(仅MAX5019)来决定何时关断N沟道MOSFET。
7. N沟道MOSFET栅极驱动
NDRV驱动N沟道MOSFET,能够提供大的瞬态电流来充电和放电MOSFET栅极。为了支持这种开关瞬态,需要使用陶瓷电容对VCC进行旁路。
四、设计实例:使用MAX5020设计正向转换器
下面为大家介绍使用MAX5020设计正向转换器的一般步骤:
  1. 确定要求:明确输入电压范围、输出电压、输出电流和纹波电压等参数。例如,设计中要求 (36V leq V{IN} leq 72V),(V{OUT}=5V),(I{OUT}=10A),(V{RIPPLE} leq) 某一值。
  2. 设置输出电压:根据公式 (V{OUT} cong V{REF}(1+frac{R{1}}{R{2}})) 计算电阻R1和R2的值,同时要满足 (R{1} // R{2} ll 50kΩ),其中 (V{REF}=V{SS_SHDN} cong 2.4V)。
  3. 计算变压器原边到副边的匝数比:根据最小输入电压和MAX5020最大占空比的下限(44%)计算匝数比 (frac{N{S}}{N{P}} geq frac{V{OUT}+(V{D1} × D{MAX})}{D{MAX} × V{IN_MIN}})。在本例中,计算得出 (frac{N{S}}{N_{P}} geq 0.330),选择 (NP = 14),则 (Ns = 5)。
  4. 计算复位绕组到原边的匝数比:为了确保变压器中的所有能量在最大占空比的关断周期内返回V+,需要计算复位绕组的匝数比 (N{R} leq N{P} × frac{1 - D{MAX}'}{D{MAX}'})。计算得出 (N{R} leq 14),取整后确定 (NR) 的值。同时,还需要根据公式 (V{DSMAX} geq V{IN_MAX} × (1+frac{N{P}}{N_{R}})) 确定N沟道MOSFET的最大漏源电压,选择具有适当雪崩功率额定值的MOSFET。
  5. 计算三次侧绕组到原边的匝数比:选择三次侧绕组匝数比,使最小输入电压能在VDD提供最小工作电压(13V)。根据公式 (frac{V{D D M I N}+0.7}{V{I N _M I N}} × N{P} leq N{T} leq frac{V{D D M A X}+0.7}{V{I N _M A X}} × N{P}) 计算,本例中得出 (5.33 leq N{T} leq 7.14),选择 (N_{T}=6)。
  6. 计算电流感测电阻值:根据公式 (R{SENSE} leq frac{V{ILIM}}{frac{N{S}}{N{P}} × 1.2 × I{OUTMAX}}) 选择RSENSE的值,在本例中 (R{SENSE} leq 109mΩ)。
  7. 计算输出电感值:选择电感值,使电感中的峰值纹波电流(LIR)在最大输出电流的10%至20%之间。根据公式 (L geq frac{(V{OUT}+V{D}) × (1 - D{MIN})}{2 × LIR × 275kHz × I{OUTMAX}}) 计算,得出 (L geq 4.01µH)。
  8. 选择输出电容:输出滤波电容的大小和ESR决定了输出纹波。选择低ESR的电容,根据公式 (V{RIPPLE}=sqrt{V{RIPPLEESR}^{2}+V_{RIPPLEC}^{2}}) 计算峰 - 峰输出纹波,其中 (VRIPPLE,ESR = IRIPPLE × ESR),(VRIPPLE,C = IRIPPLE / (2 × π × 275kHz × COUT))。
五、布局建议
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
  1. 所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并以接地平面作为返回路径。由于高频开关电源转换器中电流的高di/dt,这些连接的电感必须保持最小。
  2. 分析任何布局中的电流环路,尽量减小内部面积,以降低辐射EMI。
  3. 接地平面应尽量保持完整。
六、总结
MAX5019/MAX5020这两款集成启动电路的电流模式PWM控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计领域提供了优秀的解决方案。通过深入了解其技术细节和设计要点,我们可以充分发挥它们的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用类似控制器进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    MAX5052/MAX5053电流模式PWM控制器,看看它在隔离和非隔离电源设计中能带来怎样的
    的头像 发表于 03-21 16:45 646次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-21 16:05 695次阅读
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南 在电子设计领域,成本和性能的平衡始终是工程师们关注的焦点。
    的头像 发表于 03-21 15:30 579次阅读
    MAX1953/MAX1954/MAX1957:低成本、高频电流模式PWM降压控制器全方位解析
    的头像 发表于 03-21 15:05 584次阅读
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍 在电信和网络应用的电源设计领域,MA
    的头像 发表于 03-17 16:50 132次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-17 10:15 221次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器 在电源设计领域,
    的头像 发表于 03-17 09:35 413次阅读
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器的卓越性能与应用
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世
    的头像 发表于 03-17 09:10 364次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择
    的头像 发表于 03-16 16:55 207次阅读
    探索MAX5975A/MAX5975B:适用于EMI敏感电源的电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-16 11:40 171次阅读
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-16 11:25 186次阅读
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器
    的头像 发表于 03-13 16:30 184次阅读
    探索MAX17598/MAX17599:低IQ、宽输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-12 16:35 141次阅读
    MAX17499/MAX17500:可编程开关频率的电流模式PWM控制器
    MAX17499/MAX17500:可编程开关频率的电流模式PWM控制器 在电源设计领域,选择合
    的头像 发表于 03-12 16:25 127次阅读
    探索MAX15157D:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用
    探索MAX15157D:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理始终是一个核心课题。一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-04 09:25 570次阅读
