探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环,尤其是在隔离电源的设计上,需要考虑诸多因素,如稳定性、效率、成本等。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的两款优秀的电流模式PWM控制器——MAX5014和MAX5015,看看它们如何在隔离电源设计中发挥重要作用。
文件下载:MAX5014.pdf
一、产品概述
MAX5014/MAX5015集成了实现DC - DC固定频率隔离电源所需的所有构建模块,是适用于隔离电信/工业电压范围电源的电流模式控制器,并且内置了高压启动电路。这两款控制器采用电流模式控制,具有前沿消隐功能,能简化控制环路设计,同时内部的斜坡补偿电路可在占空比超过50%(MAX5014)时稳定电流环路。
1. 主要特点
- 宽输入范围:支持18V至110V或13V至36V的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
- 电流模式控制:这种控制方式能有效提高电源的稳定性和响应速度。
- 前沿消隐:可避免PWM比较器因前沿尖峰而提前终止导通周期,确保电路正常工作。
- 内部修整的275kHz ±10%振荡器:固定的开关频率有助于降低磁性元件和滤波元件的成本,同时减小电路板空间。
- 低外部元件数量:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
- 软启动功能:使负载电压能够以受控方式上升,避免输出电压过冲。
- 高压启动电路:允许器件在启动时直接从18V至110V的输入电源获取能量。
- 逐脉冲电流限制:有效保护MOSFET,防止过流损坏。
- 热关断功能:当芯片温度过高时自动关断,提高了系统的可靠性。
- SO - 8封装:体积小巧,便于安装和布局。
2. 应用领域
MAX5014/MAX5015适用于多种电源应用,包括电信电源、工业电源、网络电源和隔离电源等。
二、产品选型
MAX5014和MAX5015在功能上有一些细微的差别,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
- MAX5014:允许85%的工作占空比,适用于不连续反激应用,可应对宽输入线电压和负载电流变化的情况。同时,它提供内部斜坡补偿,在某些需要大于50%占空比的正激转换器设计中也能发挥优势。
- MAX5015:将工作占空比限制在小于50%,适用于单晶体管正激转换器。
两款芯片都有不同的温度范围可供选择,如MAX5014CSA适用于0°C至 +70°C的环境,而MAX5014ESA则能在 -40°C至 +85°C的宽温度范围内工作。
三、电气特性分析
1. 电源电流
在不同的工作条件下,V+和VDD的电源电流会有所不同。例如,在启动前和启动后,V+的电源电流会发生变化,了解这些参数有助于我们准确评估电源的功耗。
2. 内部调节器
内部调节器能够在不使用损耗性启动电阻的情况下实现初始启动,并对三次(偏置)绕组的输出电压进行调节,为芯片提供稳定的电源。在设计三次绕组时,需要注意计算匝数,确保最小反射电压始终高于12.7V,最大反射电压小于36V。
3. 热关断和电流限制
热关断温度为150°C,热滞为25°C,能有效防止芯片因过热而损坏。CS阈值电压和输入偏置电流等参数决定了电流限制的精度,确保MOSFET的峰值电流在安全范围内。
4. 振荡器和占空比
内部振荡器固定在275kHz,且经过 ±10%的修整。MAX5014的最大占空比可达85%,而MAX5015则限制在50%以内,这对不同的电源拓扑设计至关重要。
四、典型应用电路设计
1. 正激转换器设计
以图2所示的正激转换器为例,设计过程如下:
- 确定需求:明确输入电压范围、输出电压、输出电流和纹波要求等参数。
- 设置输出电压:根据公式计算反馈电阻R1和R2的值,确保输出电压的准确性。
- 计算变压器匝数比:包括初级到次级、复位到初级和三次到初级的匝数比,这些参数直接影响变压器的性能和MOSFET的电压应力。
- 计算电流感测电阻:根据最大初级峰值电流选择合适的电流感测电阻,实现精确的电流限制。
- 选择输出电感和电容:根据输出纹波要求选择合适的电感和电容值,确保输出电压的稳定性。
2. 反激转换器设计
MAX5014可用于设计反激转换器,其工作原理和正激转换器有所不同,但同样需要考虑输入输出参数、变压器设计、电流限制等因素。
五、布局建议
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
- 所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并使用接地平面作为返回路径,以减小连接电感,降低高频开关电源中电流的di/dt对电路的影响。
- 分析电流环路,尽量减小内部面积,以降低辐射EMI。
- 保持接地平面的完整性,避免接地噪声对电路性能的影响。
六、总结
MAX5014/MAX5015是两款功能强大的电流模式PWM控制器,它们在集成度、性能和可靠性方面都表现出色。通过合理的选型和设计,工程师可以利用这两款芯片设计出高效、稳定的隔离电源。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,充分发挥它们的优势,同时注意布局和散热等问题,以确保电源系统的性能和可靠性。
各位工程师朋友们,你们在使用MAX5014/MAX5015的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
隔离电源
6文章
363浏览量
37332 -
PWM控制器
19文章
624浏览量
38327
