深入解析MAX1960/MAX1961/MAX1962:高效PWM降压控制器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-21 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1960/MAX1961/MAX1962系列高电流、高效率电压模式降压DC - DC控制器,了解它们的特性、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX1962.pdf
产品概述
MAX1960/MAX1961/MAX1962能够在2.35V至5.5V的输入电压范围内工作,可产生低至0.8V的输出电压,最大输出电流可达20A。片上电荷泵可产生稳定的5V电压,用于驱动各种外部N沟道MOSFET。其固定频率PWM操作和外部同步功能,使其非常适合电信和数据通信应用。
关键特性
  • 高精度输出:输出精度高达0.5%,能满足对电压精度要求较高的应用场景。
  • 宽输入电压范围:2.35V至5.5V的输入范围,适应多种电源环境。
  • 高效电荷泵:片上电荷泵提供5V栅极驱动,支持多种MOSFET。
  • 灵活的频率设置:可通过外部设置工作频率为500kHz或1MHz,也可使用450kHz至1.2MHz的外部时钟进行同步。
  • 电压裕量调节:MAX1960/MAX1961具备±4%的电压裕量调节功能,方便系统测试。
  • 自适应死区时间:防止高低侧MOSFET同时导通,避免直通电流。
工作原理
内部电荷泵
内部电荷泵在低至2.35V的输入电压下,可产生5V、最大50mA的输出。该输出为内部电路、低端驱动器(DL)和高端MOSFET栅极驱动器(DH)提供电源。电荷泵与DL驱动器信号同步,工作频率为PWM频率的一半。电荷泵的输出电流需满足公式 (I{TOTAL} = I{AVDD} + f{OSC}(Q{G1} + Q{G2})) ,其中 (I{AVDD}) 为通过AVDD提供给IC的电流, (f{OSC}) 为PWM开关频率, (Q{G1}) 和 (Q{G2}) 分别为高端和低端MOSFET的栅极电荷。在1MHz工作频率下, (Q{G1} + Q_{G2}) 应小于48nC。
电压裕量调节与关断功能
MAX1960/MAX1961的电压裕量调节功能可使输出电压上下偏移4%,有助于在高低电源条件下进行系统自动测试,查找潜在的硬件故障。CTL1和CTL2引脚可控制电压裕量和关断功能,具体逻辑如下: CTL1 CTL2 功能
正常工作
输出电压 +4%偏移
输出电压 -4%偏移
关断
所有三款器件都有关断功能,关断时停止输出驱动器和电荷泵的开关操作,将电源电流降低至小于15µA。
MOSFET栅极驱动器
DH和DL驱动器设计用于驱动逻辑电平N沟道MOSFET,推荐使用VGS为4.5V时RDSON额定的MOSFET。自适应死区时间电路可防止高低侧MOSFET同时导通,确保系统的安全性和稳定性。
欠压锁定与软启动
MAX1960/MAX1961/MAX1962具有两个欠压锁定(UVLO)电路,分别监测VCC和电荷泵输出VDD。当VCC低于2.15V(典型值)或VDD低于4.2V(典型值)时,UVLO电路将禁止开关操作,并使DL为高、DH为低。当监测电压高于阈值时,内部软启动定时器将逐步提升误差放大器的参考电压,在1MHz工作频率下,激活后1.28ms可达到满输出电压。
工作频率与同步
器件的工作频率可通过外部设置为500kHz或1MHz,也可使用450kHz至1.2MHz的外部时钟进行同步。此外,还提供一个与内部时钟相位相差180°的时钟输出(CLKOUT),可用于同步另一个转换器,实现180°异相操作。
电流限制
  • 无损电流限制(MAX1960/MAX1961):通过监测低端MOSFET的导通电阻(RDS(ON))来实现电流限制。当电流感测电压(VPGND - VLX)在128个时钟周期内高于电流限制阈值时,控制器将关闭,直到输入电压移除或通过CTL1和CTL2重新启用。
  • 电流感测电阻(MAX1962):MAX1962使用与电感串联的标准电流感测电阻进行电流限制测量,精度为10%,电流感测阈值为50mV。此外,也可使用电感电阻进行电流感测,将串联RC网络跨接在电感上,但这种方法精度较低,但成本也较低,效率略高。
降压性能
当输入电压不足以维持输出调节时,器件将进入降压模式。在1MHz开关频率下,最大占空比约为83%;在500kHz时,占空比可增加至约92%,从而降低降压电压。占空比计算公式为 (D = frac{V{OUT} + V{DROP(L)}}{V{IN} - V{DROP(N1)} - V_{DROP(N2)}}) 。
设计要点
元件选择
  • 输入电压范围:需考虑连接器保险丝和选择开关等造成的电压降,确保输入电压范围满足要求。
  • 最大负载电流:峰值负载电流决定了瞬时元件应力和滤波要求,连续负载电流决定了热应力。
  • 电感工作点:较高的电感值可降低电感纹波电流、峰值电流和开关损耗,但会降低瞬态响应速度;较低的电感值则相反。
设置输出电压
MAX1961具有四个预设输出电压,可通过SEL引脚选择;MAX1962也有四个预设输出电压,且可调节至0.8V。对于MAX1960/MAX1962,可通过连接FB到输出的电阻分压器来设置输出电压,公式为 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) ,其中 (V_{FB} = 0.8V) 。
电感选择
电感值可通过公式 (L = V{OUT} times frac{V{IN} - V{OUT}}{V{IN} times f{OSC} times LIR times I{LOAD(MAX)}}) 计算,电感电流纹波(LIR)建议在20%至40%之间。同时,电感的饱和电流额定值应超过 (I{PEAK} = I{LOAD(MAX)} + (frac{LIR}{2}) times I_{LOAD(MAX)}) 。
输出电容选择
输出滤波电容需具有足够低的等效串联电阻(ESR),以满足输出纹波和负载瞬态要求。在负载瞬态较大的应用中,ESR应满足 (R{ESR} leq frac{V{DIP}}{I{LOADSTEP(MAX)}}) ;在负载瞬态较小的应用中,ESR应满足 (R{ESR} leq frac{V{RIPPLE(P - P)}}{LIR times I{LOAD(MAX)}}) 。
输入电容选择
输入电容可降低从输入电源吸取的电流峰值,减少噪声注入。输入电容值主要由输入电源的源阻抗决定,需满足开关电流产生的纹波电流要求,RMS输入纹波电流计算公式为 (I{RMS} = I{LOAD} times frac{sqrt{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}}{V{IN}}) 。
补偿与稳定性
  • 陶瓷输出电容补偿:采用Type 3补偿网络,利用局部反馈创建两个零点和三个极点,以实现稳定的闭环系统。
  • 电解输出电容补偿:使用电压模式控制方案,通过比较误差放大器输出(COMP)与固定内部斜坡来调节输出电压。需补偿电感和输出电容产生的双极点,以实现稳定的高带宽闭环系统。
MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷(QG)、反向传输电容(CRSS)、导通电阻(RDS(ON))、栅极阈值电压(VTH(MIN))、开关时间和开关延迟等参数。在高开关频率下,动态特性对效率的影响可能更大。同时,需确保 (Q{G1} + Q{G2} leq frac{50mA}{f_{S}}) 。
MOSFET RC缓冲电路
为抑制开关节点的高频振铃,可在每个MOSFET开关上添加串联RC缓冲电路。缓冲元件的典型值为 (C{SNUB} = 4700pF) 和 (R{SNUB} = 1Ω) ,具体值需根据电路寄生参数确定。
MOSFET功率损耗
MOSFET的功率损耗包括电阻损耗和开关损耗。高端MOSFET的最坏情况功率损耗发生在最小输入电压时,低端MOSFET的最坏情况功率损耗发生在最大输入电压时。
PCB布局指南
  • 尽量将MOSFET、电感、输入/输出电容和电流感测电阻安装在顶层,将这些器件的接地连接在电源接地迹线上,并将其他接地连接到单独的模拟接地平面,模拟接地平面和电源接地在单点连接。
  • 为帮助散热,将高功率元件放置在较大的PCB区域,保持高电流迹线短而宽,以降低电阻。
  • 对于MAX1960/MAX1961,使用开尔文感测连接将LX和PGND连接到低端MOSFET;对于MAX1962,使用开尔文感测连接将CS和OUT连接到电流感测电阻。
  • 将REF电容、BST二极管和电容以及电荷泵组件尽可能靠近IC放置。如果IC离输入电容较远,在VCC引脚附近使用0.1µF或更大的陶瓷电容将VCC旁路到GND。
总结
MAX1960/MAX1961/MAX1962系列降压控制器凭借其高精度、高效率和灵活的特性,为电信、数据通信等领域的电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化PCB布局以及确保系统的稳定性和可靠性是关键。希望本文能为电子工程师在使用这些控制器进行设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似控制器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-21 15:40 569次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节
    的头像 发表于 03-21 14:50 615次阅读
    高效降压控制器MAX1845:设计与应用指南
    高效降压控制器MAX1845:设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-21 14:10 590次阅读
    高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 195次阅读
    高效10引脚µMAX降压控制器MAX1762/MAX1791的深度解析
    的头像 发表于 03-17 17:30 454次阅读
    深入解析 MAX1716/MAX1854/MAX1855:高速可调同步降压控制器
    的头像 发表于 03-17 17:25 444次阅读
    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器
    的头像 发表于 03-17 15:20 170次阅读
    深入剖析MAX17016:高效单路Quick - PWM降压控制器
    深入剖析MAX17016:高效单路Quick - PWM降压控制器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 14:15 139次阅读
    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599:低 dropout、宽输入电压降压控制器
    的头像 发表于 03-17 11:10 199次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于成本和尺寸要求严格的应用场景,选择
    的头像 发表于 03-16 16:55 204次阅读
    深入解析MAX15003:三输出降压控制器的性能与设计要点
    深入解析MAX15003:三输出降压控制器的性能与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-13 16:30 224次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-12 15:35 163次阅读
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器的卓越性能与设计要点
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器的卓越性能与设计要点 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-12 14:10 151次阅读
    深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 02-28 17:10 638次阅读
