高效低功耗:MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-19 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的降压DC - DC控制器——MAX649/MAX651/MAX652。
文件下载:MAX652.pdf
产品概述
MAX649/MAX651/MAX652是采用BiCMOS工艺的降压开关模式电源控制器,分别提供5V、3.3V和3V的固定输出电压。它们独特的控制方案结合了脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)的优点,在宽负载电流范围内都能实现高效率。其高达300kHz的开关频率,允许使用直径小于9mm的表面贴装电感器,大大节省了电路板空间。
关键特性
高效率
在10mA至1.5A的负载范围内,效率超过90%,输出功率超过12.5W。这得益于其独特的电流限制PFM控制方案,在轻载和重载情况下都能保持高效。
低静态电流
最大静态电源电流仅为100µA,关机电源电流最大为5µA,非常适合电池供电的应用。
低 dropout 电压
dropout 电压小于1.0V,输入电压最高可达16.5V,能适应多种电源输入。
可调节输出电压
除了预设的5V、3.3V和3V输出,还可以通过两个电阻将输出电压调节到1.5V至输入电压之间的任意值。
工作模式
连续导通模式(CCM)
在高输出电流时,MAX649/MAX651/MAX652工作在CCM模式。此时,电感中始终有电流流动,控制电路通过调整开关占空比来维持输出电压稳定,具有出色的负载瞬态响应和高效率。
不连续导通模式(DCM)
在DCM模式下,电感电流从0开始上升到峰值,然后降为0。虽然效率仍然很高,但输出纹波会略有增加,开关波形会出现振铃现象,但这属于正常情况,不会影响操作。
设计要点
输出电压设置
对于固定输出操作,将FB引脚接地。若要实现可调输出,可使用外部电阻R2和R3,按照公式(R 2=R 3 timesleft[frac{V{OUT }}{V{REF }}-1right])(其中(VREF =1.5 ~V))进行计算。推荐R3使用150kΩ的电阻,既可以避免能量浪费,又能减少FB引脚寄生电容引起的RC延迟。
电流感测电阻选择
电流感测电阻用于限制开关峰值电流,计算公式为(210mV/RSENSE)。为了提高效率并减小外部元件的尺寸和成本,应尽量减小峰值电流,但同时要确保输出电流足够。可参考相关图表,根据最小输入电压和最大负载电流选择合适的电流感测电阻。
电感选择
实际电感值范围为10µH至50µH或更高。在DCM模式下,需要根据公式计算合适的电感值,同时要考虑电感的饱和电流和直流电阻。为了获得最高效率,应选择低直流电阻的电感,并使用环形、罐形或屏蔽绕线电感来减少辐射噪声。
二极管选择
由于MAX649/MAX651/MAX652的开关频率较高,需要使用高速整流二极管,如肖特基二极管。选择时要确保二极管的平均电流额定值等于或大于最大峰值电流,电压额定值高于最大输入电压。在高温应用中,可考虑使用高速硅二极管。
外部开关晶体管
MAX649/MAX651/MAX652仅驱动P沟道增强型MOSFET晶体管。选择功率晶体管时,要考虑输入电压、峰值电流、导通电阻、栅源阈值和栅极电容等因素。推荐选择导通电阻在电流感测电阻50%至100%之间的晶体管。
电容选择
  • 输出滤波电容:主要选择标准是低等效串联电阻(ESR),而不是高电容值。低ESR的电解电容通常能满足要求,可减少输出电压的高频纹波,提高效率。
  • 输入旁路电容:用于减少从电压源汲取的峰值电流和开关动作产生的噪声,推荐使用低ESR电容,并在V +和GND引脚附近单独旁路一个0.1µF的陶瓷电容。
  • 参考电容:使用0.1µF或更大的电容旁路REF引脚,REF可提供至少100µA的电流。
布局注意事项
由于高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。应采用“星形”接地配置,将续流二极管的阳极、输入旁路电容的接地引线和输出滤波电容的接地引线连接到一个点,并推荐使用接地平面。同时,要尽量缩短引线长度,特别是连接到FB和EXT的走线,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
总结
MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器以其高效率、低静态电流和可调节输出电压等特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,合理选择外部元件和进行正确的PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种应用需求。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 348次阅读
    MAX1980:多相 DC - DC 转换高效控制器
    MAX1980:多相 DC - DC 转换高效控制器 在电子设计领域,低电压、高电流的多相
    的头像 发表于 03-21 15:40 589次阅读
    MAX774/MAX775/MAX776:高效低功耗反相DC - DC控制器的设计与应用
    的头像 发表于 03-19 12:00 295次阅读
    MAX770 - MAX773:高效低功耗升压DC - DC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-19 12:00 276次阅读
    高效低功耗MAX764/MAX765/MAX766 DC - DC逆变器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:55 266次阅读
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换的设计与应用
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换的设计与应用 在电子设备的电源管理中,
    的头像 发表于 03-19 11:55 461次阅读
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-19 11:50 241次阅读
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-19 11:30 223次阅读
    MAX639/MAX640/MAX653高效降压DC - DC转换:技术解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 164次阅读
    MAX1744/MAX1745:高压降压DC - DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 10:20 267次阅读
    高效10引脚µMAX降压控制器MAX1762/MAX1791的深度解析
    的头像 发表于 03-17 17:30 454次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节深度解析
    的头像 发表于 03-12 13:55 380次阅读
    高效同步降压DC-DC转换MAX17544的深度解析
    的头像 发表于 03-09 14:55 785次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 261次阅读
    高效同步降压DC - DC转换MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
