深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器
在电子工程师的日常工作中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC4257-1,一款专为IEEE 802.3af标准的受电设备(PD)设计的以太网供电接口控制器。
文件下载:DC671A.pdf
一、产品概述
LTC4257-1为IEEE 802.3af受电设备提供了完整的签名和电源接口功能。它将25k签名电阻、分类电流源、输入电流限制、欠压锁定、热过载保护、签名禁用和电源良好信号等功能集成在一个8引脚封装中,简化了PD的设计。同时,它还包含一个精密的双级电流限制电路,能兼容传统PoE系统和当前的IEEE 802.3af规范。
二、主要特性
2.1 完整的电源接口
- 板载100V、400mA功率MOSFET,为系统提供了强大的功率支持。
- 具备精密的双级电流限制,能够在启动时限制涌入电流,之后切换到高电流限制,以满足设备的功率需求。
2.2 签名和分类功能
- 板载25k签名电阻,可通过SIGDISA引脚禁用,方便控制PD的检测。
- 可编程分类电流(Class 0 - 4),允许PSE根据PD的功率需求进行更有效的功率分配。
2.3 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):确保只有在输入电压达到一定阈值时才为PD负载供电,防止设备在低电压下工作。
- 热过载保护:当芯片温度过高时,自动关闭功率MOSFET,保护芯片免受损坏。
2.4 电源良好信号
PWRGD引脚提供电源良好信号,指示PD的DC/DC转换器可以开始工作。
2.5 封装形式
提供8引脚SO和低轮廓(3mm × 3mm)DFN封装,满足不同的应用需求。
三、工作模式
3.1 检测模式
当输入电压在 -1.5V 至 -10V 之间时,LTC4257-1通过内部25k电阻向PSE表明自身为PD。该电阻经过精密补偿,考虑了输入二极管的电压降和电阻,确保符合IEEE 802.3af规范。通过SIGDISA引脚,还可以禁用25k签名电阻,将其变为9k的无效签名。
3.2 分类模式
PSE检测到PD后,可选择对其进行分类。LTC4257-1支持IEEE 802.3af标准的测量电流方法,也兼容已淘汰的测量电压方法。通过选择不同的RCLASS电阻,可以设置不同的分类负载电流,从而实现不同的功率等级分类。
3.3 欠压锁定(UVLO)
当输入电压高于UVLO开启阈值(约 -36.0V)时,LTC4257-1开启内部功率MOSFET,为PD负载供电;当输入电压低于UVLO关闭阈值(约 -30.5V)时,关闭功率MOSFET,重新启用分类负载电流。
3.4 输入电流限制
LTC4257-1采用双级电流限制,启动时将输入电流限制在低水平,待负载电容充电后切换到高水平电流限制。这种设计使得PD能够兼容传统PSE,同时也能从符合IEEE 802.3af标准的PSE中获取最大功率。
3.5 电源良好信号
当负载电容C1完全充电,且内部功率MOSFET两端的电压低于1.5V时,PWRGD引脚输出低阻抗信号,表示电源良好。该信号具有较大的滞后特性,确保在接近电流限制点时不会误触发。
3.6 热保护
LTC4257-1具备热过载保护功能,当芯片温度超过过热触发点时,会降低电流,减少功率损耗,直到温度降至安全范围。此外,在分类过程中,如果PSE的探测时间超过75ms,热保护电路会禁用分类电流源,保护芯片。
四、外部接口和组件选择
4.1 变压器
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界连接。对于PD,隔离变压器的媒体(电缆)侧必须有中心抽头。选择合适的变压器和正确的端接方法对于确保阻抗匹配和减少辐射和传导干扰至关重要。
4.2 二极管桥
IEEE 802.3af允许采用两种不同的电源布线配置,因此PD通常在主输入和备用输入上都安装二极管桥。选择合适的二极管桥和电容,以满足AC阻抗要求,并注意二极管的正向电压降对工作模式转换点的影响。
4.3 辅助电源
在某些应用中,可以使用辅助电源为PD供电。辅助电源可以在LTC4257-1之前或之后注入,但需要注意电源优先级和隔离安全要求。
4.4 分类电阻选择
根据PD的功率需求,选择合适的RCLASS电阻来设置分类负载电流。电阻精度应达到1%或更高,以确保分类电路的准确性。
4.5 电源良好接口
PWRGD信号可用于控制PD负载。通过添加电容,可以实现低通滤波或延迟信号的功能,以满足不同的应用需求。
4.6 签名禁用接口
通过将SIGDISA引脚连接到GND或相对于VIN驱动高电平,可以禁用25k签名电阻。在设计时,需要注意该引脚的输入电阻和阈值电压,采用高压布局技术,避免漏电流影响其正常工作。
4.7 负载电容
IEEE 802.3af规范要求PD保持至少5µF的负载电容。LTC4257-1能够为较大的负载电容充电,但需要注意电容过大可能导致PSE意外断电的问题。
4.8 布局和静电放电保护
LTC4257-1对布局问题相对不敏感,但应避免RCLASS引脚存在过多的寄生电容。使用DD封装时,应连接一个电气隔离的散热器,以提高散热性能。同时,建议在桥和LTC4257-1之间安装瞬态电压抑制器,以保护芯片免受静电放电和浪涌的影响。
五、总结
LTC4257-1是一款功能强大的IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器,它集成了多种功能,简化了PD的设计,提高了系统的可靠性和兼容性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的外部组件,并注意布局和保护措施,以确保系统的正常运行。
大家在使用LTC4257-1的过程中,有没有遇到过什么问题呢?或者对于PoE技术,你还有哪些想了解的内容?欢迎在评论区留言讨论。
以太网供电
98浏览量
12874 -
IEEE 802.3af
12浏览量
7053
