深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-20 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,对于受电设备(PD)的电源管理需求也日益增长。LTC4267 - 3作为一款集成了开关稳压器的IEEE 802.3af PD接口芯片,为PD应用提供了完整的电源解决方案。本文将深入剖析LTC4267 - 3的特性、工作模式、应用信息以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC4267-3.pdf
一、LTC4267 - 3特性概览
1. 完整的电源接口
LTC4267 - 3为IEEE 802.3af PD提供了完整的电源接口,集成了25k签名电阻、分类电流源、热过载保护、签名禁用和电源良好信号等功能,只需极少的外部组件就能满足IEEE 802.3af规范的所有要求。
2. 高性能开关稳压器
采用300kHz电流模式开关稳压器,与低频同类产品相比,可提供更高的输出功率或更小的外部尺寸。具备可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻载情况下也能将噪声降至最低。
3. 精准的电流控制
拥有精密的双级浪涌电流限制,可在启动时将输入电流限制在较低水平,待负载电容充电完成后切换到高水平电流限制,既能满足传统PSE的要求,又能在IEEE 802.3af系统中充分利用更高的功率。
4. 多种保护机制
具备热过载保护功能,可防止芯片在过热情况下损坏;电源良好信号可指示负载电容是否已完全充电,确保开关稳压器能够正常启动。
5. 灵活的封装形式
提供16引脚SSOP或DFN封装,节省空间且具有良好的散热性能。
二、工作模式分析
LTC4267 - 3的PD接口根据输入电压的不同分为多种工作模式,具体如下:
1. 检测模式(0V to –1.4V)
在此模式下,芯片处于非活动状态。当PSE在电缆上施加–2.8V至–10V的电压时,LTC4267 - 3会连接内部25k电阻,向PSE表明PD的存在。
2. 25k签名电阻检测模式(–1.5V to –9.5V)
芯片通过内部25k电阻呈现正确的签名,以满足IEEE 802.3af规范的检测要求。同时,可通过SIGDISA引脚禁用签名,将签名电阻变为9k(典型值),使PD在该电压范围内不被检测到。
3. 分类模式(–9.8V to –12.4V)
PSE可对PD进行分类,以更高效地分配功率。LTC4267 - 3通过RCLASS引脚设置负载电流,根据不同的分类等级选择相应的电阻值。分类时间被限制在75ms以内,以避免芯片过热。
4. 分类负载电流激活模式(–12.5V to UVLO)
在该模式下,分类负载电流处于激活状态,芯片持续监测输入电压,等待达到UVLO开启阈值。
5. 电源应用模式(UVLO to –57V)
当输入电压超过UVLO开启阈值时,芯片将电源应用于开关稳压器,开始为负载供电。
三、应用信息及设计要点
1. 输入接口设计
  • 隔离变压器:以太网网络节点通常通过隔离变压器与外界连接,变压器应具有中心抽头,并进行适当的端接以确保阻抗匹配和减少电磁干扰。
  • 二极管:由于PD需要接受任意极性的电源输入,因此通常在主输入和备用输入上安装二极管桥。选择合适的二极管可减少功率损耗,同时注意二极管的正向电压降对芯片工作模式转换点的影响。
  • 输入电容:使用0.1µF电容满足AC阻抗要求,同时可增加10Ω串联电阻提高芯片的抗干扰能力。
  • 瞬态电压抑制器:在输入二极管桥和芯片之间安装瞬态电压抑制器,如SMAJ58A,以保护芯片免受过高峰值电压的损害。
2. 分类电阻选择
根据PD的功率消耗选择合适的分类等级,并从表中选取相应的RCLASS电阻值。若需要特定的负载电流,可通过公式计算RCLASS电阻值。电阻精度应达到1%或更高,以确保分类电路的准确性。
3. 电源良好接口
PWRGD信号可用于控制开关稳压器的启动,可通过低通滤波器忽略短暂的电源不良情况,或通过电容延迟PWRGD信号的断言,确保负载电容已完全充电。
4. 负载电容设计
IEEE 802.3af规范要求PD保持至少5µF的负载电容,但电容不宜过大,以免导致PSE意外断电。同时,要注意避免负载电容的能量在芯片中意外耗散。
5. 开关稳压器设计
  • 启动/关闭机制:开关稳压器具有两种关闭机制,即Pvcc引脚的欠压锁定和ITH/RUN引脚的强制关闭。启动时,内部软启动功能可使PD输入电流平稳上升,确保在电流限制范围内。
  • 斜率补偿:芯片通过SENSE引脚注入5µA峰值电流斜坡,可用于斜率补偿,以稳定控制环路,防止次谐波振荡。
  • 变压器设计:外部反馈电阻分压器可设置输出电压,设计师可根据需要选择合适的变压器匝数比。同时,要注意变压器的漏感可能导致的电压尖峰,必要时可添加缓冲电路。
  • 电流检测电阻:选择合适的电流检测电阻,确保开关电流能使ITH/RUN电压在0.7V至1.9V范围内变化,同时注意电阻布局对电路性能的影响。
6. 布局考虑
  • 高电流回路:C1、T1初级、Q1和RSENSE组成的电流回路应布局紧凑,使用宽铜迹线或铜平面,必要时采用多个垂直于电流方向的过孔,以减少寄生电阻和电流密度。
  • 反馈电阻和补偿电容:反馈电阻R1和R2以及补偿电容CC的布局应尽量靠近误差放大器输入或VFB、ITH/RUN引脚,以确保输出电压的准确性、主控制环路的稳定性和负载瞬态响应。
  • 其他组件:C14应尽可能靠近芯片,RCLASS引脚应避免过多的寄生电容,SIGDISA引脚应正确连接,避免与VPORTP引脚产生耦合
四、典型应用案例
1. 3.3V隔离电源的Class 2 PD
该应用电路采用LTC4267 - 3为PD提供电源,通过隔离变压器和光耦实现输出电源与PD接口的隔离。电路中使用了适当的电容、电阻和MOSFET,确保芯片正常工作。
2. 5V非隔离电源的Class 3 PD
此应用采用非隔离拓扑,通过外部电阻分压器将输出电压反馈到VFB引脚,利用芯片内部的误差放大器和参考电压实现输出电压的调节。
3. 同步Class 3 PD的三输出隔离电源
该应用利用LTC4267 - 3为PD提供电源,并通过变压器实现三个输出电源的隔离。电路中使用了多个电容、电阻和MOSFET,以满足不同负载的需求。
五、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列与LTC4267 - 3相关的产品,如LTC4265、LTC4267 - 1、LTC4269 - 1等。这些产品在功能和性能上各有特点,设计师可根据具体应用需求进行选择。
LTC4267 - 3作为一款功能强大的PoE PD接口芯片,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。通过深入了解其特性、工作模式和设计要点,工程师可以更好地将其应用于各种PD设备中,实现稳定、高效的电源管理。在实际设计过程中,还需要根据具体应用场景进行合理的参数选择和布局优化,以确保芯片的性能得到充分发挥。
  • 以太网供电
  • PD接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SMSC EVB8700评估板:嵌入式以太网应用的理想
    探索SMSC EVB8700评估板:嵌入式以太网应用的理想 在嵌入式以太网应用领域,SMSC LAN8700以其低功耗、可变I/O电压和
    的头像 发表于 06-05 13:45 29次阅读
    探索LTC4267:PoE到3.3V@2.6A隔离转换器的快速上手指南
    Circuit 917是一款采用LTC4267CDHC的PoE到3.3V@2.6A隔离转换器。它在一个非常小的印刷电路板尺寸内,为以太网供电(PoE)应用提供了完整的IEEE 802.3af电源设备(
    的头像 发表于 05-26 12:15 255次阅读
    演示电路804:集成开关调节器的以太网供电PD接口快速上手
    演示电路804:集成开关调节器的以太网供电PD接口快速上手 在以太网供电(PoE)应用的设计中,
    的头像 发表于 05-26 11:05 277次阅读
    深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器
    的头像 发表于 05-26 11:05 279次阅读
    PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块的深度解析
    PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块的深度解析 在现代电子设备集成化和智能化的大潮中,以太网
    的头像 发表于 05-19 12:40 185次阅读
    深入解析LTC4556:智能卡接口理想
    深入解析LTC4556:智能卡接口理想 在电子
    的头像 发表于 05-13 16:10 164次阅读
    深入解析 ICS83PN161I:10G 以太网 FEC 时钟转换的理想
    深入解析 ICS83PN161I:10G 以太网 FEC 时钟转换的理想 在 10G
    的头像 发表于 04-12 12:40 525次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越
    的头像 发表于 03-21 17:20 1201次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越
    的头像 发表于 03-21 17:10 1345次阅读
    深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器的卓越
    深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器的卓越 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 03-20 17:20 851次阅读
    探索LTC4267:Power over Ethernet的理想解决方案
    探索LTC4267:Power over Ethernet的理想解决方案 在电子工程领域,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的特性,极大地简化
    的头像 发表于 03-20 17:10 783次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器的卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-20 17:05 686次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络设备中,以太网
    的头像 发表于 03-20 17:05 732次阅读
    LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越
    LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越 在当今的电子设备中,以太网
    的头像 发表于 03-20 16:55 685次阅读
    深入解析DP83822:工业以太网PHY的卓越
    深入解析DP83822:工业以太网PHY的卓越 在工业以太网领域,一款性能卓越、稳定可靠的物
    的头像 发表于 12-19 10:20 692次阅读
