探索LTC4267:Power over Ethernet的理想解决方案
h1654155282.3538 2026-03-20 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的特性,极大地简化了网络设备的部署与管理。LTC4267作为一款专为IEEE 802.3af Powered Device(PD)设计的芯片,集成了PD接口电流模式开关稳压器,为PoE应用提供了全面的电源解决方案。
文件下载:LTC4267.pdf
一、LTC4267的特性亮点
1. 完整的电源接口
LTC4267拥有完整的IEEE 802.3af PD电源接口,板载100V、400mA的欠压锁定(UVLO)开关,能有效保障设备在合适的电压范围内工作。其精密的双级浪涌电流限制功能,可在设备启动时控制电流,避免过大的电流冲击对设备造成损害。
2. 集成式开关稳压器
芯片集成了电流模式开关稳压器,专为驱动6V额定N沟道MOSFET设计,具备可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻负载情况下也能将噪声降至最低。此外,板载的误差放大器和电压参考,使得它既适用于隔离式配置,也适用于非隔离式配置。
3. 灵活的分类与保护功能
LTC4267配备25kΩ签名电阻,可通过SIGDISA引脚进行禁用,还能实现可编程分类电流(Class 0 - 4),方便根据设备的功率需求进行分类。同时,它具备热过载保护功能,当芯片温度过高时会自动采取保护措施,确保设备的安全稳定运行。此外,还有电源正常信号(PWRGD)用于指示设备的工作状态。
4. 小巧的封装形式
提供16引脚SSOP和3mm × 5mm DFN两种低轮廓封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
二、工作模式与原理
1. 检测模式
在检测阶段,供电设备(PSE)会在电缆上施加 -2.8V至 -10V的电压,寻找25kΩ的签名电阻。LTC4267会在VPORTP和VPORTN引脚之间连接一个内部25kΩ电阻,向PSE发出存在PD的信号。同时,内部低泄漏UVLO开关可防止开关稳压器电路影响检测签名。此外,可通过SIGDISA引脚控制签名电阻的启用和禁用,当将SIGDISA引脚连接到VPORTP或使其相对于VPORTN为高电平时,签名电阻将变为9kΩ(典型值),呈现无效签名。
2. 分类模式
PSE检测到PD后,可选择对PD进行分类。在分类过程中,PSE会向PD施加 -15.5V至 -20.5V的固定电压,LTC4267会通过RCLASS电阻从VPORTP引脚输出负载电流,负载电流的大小由RCLASS电阻设定。不同的分类对应不同的功率等级和负载电流,设计者可根据PD的功耗选择合适的分类。
3. 欠压锁定(UVLO)
IEEE规范规定PD的最大开启电压为42V,最小关闭电压为30V,且需有较大的开 - 关滞后以防止PSE和PD之间的布线电阻损耗导致启动振荡。LTC4267的UVLO电路会监测VPORTN引脚的线路电压,当输入电压高于UVLO开启阈值时,移除检测和分类负载,开启内部功率MOSFET,使负载电容充电;当输入电压低于UVLO关闭阈值时,关闭内部功率MOSFET,重新启用分类电流。
4. 输入电流限制
控制系统启动时的浪涌电流,LTC4267集成了双级电流限制电路。启动时,输入电流限制在低水平,使负载电容以可控方式充电;当负载电容充电完成且POUT - VPORTN电压差低于电源正常阈值时,切换到高水平电流限制。这种双级电流限制设计使LTC4267既能与不满足IEEE 802.3af浪涌电流要求的传统PSE兼容,又能在IEEE 802.3af系统中充分利用更高的功率分配。
5. 电源正常信号(PWRGD)
LTC4267的PD接口包含电源正常电路,用于指示负载电容已完全充电,开关稳压器可以开始工作。该电路监测内部UVLO功率MOSFET两端的电压,当电压低于1.5V时,PWRGD信号有效;当电压升高到3V时,PWRGD信号禁用。在设计PD时,可根据需要对PWRGD信号进行滤波或延迟处理,以避免间歇性电源不良情况的影响。
6. 热保护
LTC4267的PD接口具备热过载保护功能,可在芯片温度过高时降低电流,减少功率损耗,保护芯片免受热损坏。在分类过程中,如果PSE违反75ms的探测时间限制,导致芯片过热,热保护电路会禁用分类电流源,待芯片冷却后再重新启用。
三、外部接口与组件选择
1. 输入接口变压器
以太网网络节点通常通过隔离变压器与外界连接,对于PoE设备,隔离变压器的媒体(电缆)侧需有中心抽头。选择合适的隔离变压器并进行正确的端接,可提供正确的阻抗匹配,避免辐射和传导干扰。
2. 二极管
IEEE 802.3af允许采用两种电源布线配置,PD需能接受任一极性的电源输入,因此通常在主输入和备用输入上都安装二极管桥。选择合适的二极管桥并注意其正向电压降,可确保PD的阈值符合IEEE规范。在某些情况下,可使用肖特基二极管降低功率损耗,但需注意其对模式转换点的影响。
3. 分类电阻选择(RCLASS)
根据PD的功率类别,选择合适的RCLASS电阻来设置负载电流。可根据公式 (R{CLASS }=1.237 V /left(I{DESIRED }-I_{INCLASS }right)) 计算RCLASS电阻值,其中 (I{IN_CLASS }) 为分类期间LTC4267的IC电源电流。RCLASS电阻的精度应达到1%或更高,以确保分类电路的准确性。
4. 电源正常接口
PWRGD信号由高压、开漏晶体管控制,设计者可利用该信号通过ITH/RUN或PVCC引脚启用板载开关稳压器。在某些应用中,可通过电容形成低通滤波器来忽略间歇性电源不良情况,或通过延迟PWRGD信号的断言来确保负载电容充电完成后再启动开关稳压器。
5. 签名禁用接口
通过将SIGDISA引脚连接到VPORTP或使其相对于VPORTN为高电平,可禁用25kΩ签名电阻。在实际应用中,需注意SIGDISA引脚的布局,避免漏电导致其意外拉高。
6. 负载电容
IEEE 802.3af规范要求PD的负载电容最小为5µF,LTC4267能够为较大的负载电容充电,但需注意避免因负载电容过大导致PSE意外断电。同时,要确保负载电容存储的能量不会在LTC4267中意外耗散。
7. 反馈电阻值选择
开关稳压器的输出电压由输出端的电阻分压器(R1和R2)和误差放大器参考电压VREF决定。在隔离式电源应用中,VREF由外部误差放大器确定;在非隔离式电源应用中,可使用LTC4267的内部参考和误差放大器。选择合适的R1和R2电阻值,可确保输出电压的准确性和稳定性。
8. 误差放大器和光耦合器考虑
在隔离式拓扑中,选择外部误差放大器时需考虑其输出电压和参考电压,确保其有足够的裕量,避免出现锁定情况。同时,选择带宽足够宽的光耦合器,以确保主控制回路的稳定性。
9. 输出变压器设计考虑
外部反馈电阻分压器可设置输出电压,设计者在选择变压器匝数比时具有较大的灵活性。需注意变压器的漏感可能导致电压尖峰,必要时可使用“缓冲”电路避免MOSFET的漏极节点过压击穿。
10. 电流检测电阻考虑
外部电流检测电阻(RSENSE)可优化电流限制行为。选择合适的RSENSE电阻,使开关电流能覆盖ITH/RUN电压的整个范围,并注意布局对电阻的影响,确保电路的正常运行。
四、应用示例
1. 隔离式设计
典型的隔离式应用电路采用外部电阻分压器将输出电压的一部分反馈给外部误差放大器,误差放大器通过光耦合器控制ITH/RUN引脚的电压,从而控制开关稳压器的输出。
2. 非隔离式设计
在非隔离式设计中,可将电阻分压器的输出直接连接到LTC4267的VFB引脚,利用内部误差放大器和参考电压实现电压调节。
五、布局与保护考虑
1. 布局考虑
对于LTC4267的开关稳压器,需特别注意C1、T1初级、Q1和RSENSE组成的电流回路的布局,确保这些组件紧密放置,使用宽铜迹线或铜平面,并采用屏蔽和高频布局技术。同时,反馈电阻R1和R2以及补偿电容CC的放置对输出电压的准确性、主控制回路的稳定性和负载瞬态响应至关重要。PD接口部分相对对布局不敏感,但需避免RCLASS引脚的寄生电容过大,使用DHC封装时需连接散热片。
2. 静电放电和浪涌保护
由于LTC4267的外部接口引脚可能会承受超过10kV的峰值电压,建议在二极管桥和LTC4267之间安装瞬态电压抑制器,以保护芯片免受静电放电和浪涌的影响。
六、总结
LTC4267凭借其丰富的功能和出色的性能,为PoE应用提供了一个全面而可靠的解决方案。无论是在IP电话、无线接入点还是安全摄像头等领域,LTC4267都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计PoE设备时,充分了解LTC4267的特性和应用要点,合理选择外部组件和进行布局设计,将有助于开发出高效、稳定的PoE产品。
你在使用LTC4267的过程中遇到过哪些问题?或者对于PoE技术还有哪些疑问?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源解决方案
  • POE技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1665/LTC1660:微型、低功耗的八通道DAC解决方案
    探索LTC1665/LTC1660:微型、低功耗的八通道DAC解决方案 在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是不可或缺的组件。今天,我们要深入了解Linear Techno
    的头像 发表于 04-16 13:55 57次阅读
    探索LTC2401/LTC2402:24位μPower无延迟ΔΣ ADC的卓越性能
    探索LTC2401/LTC2402:24位μPower无延迟ΔΣ ADC的卓越性能 在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)是众多应用的核心组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-08 16:35 96次阅读
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定高效的电源是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下基于LTC
    的头像 发表于 03-31 15:55 107次阅读
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案
    LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案 引言 在电子设备飞速发展的今天,小/中型TFT-LCD面板广泛应用于各类便携式设备,如PDAs、GPS和手持便携式显示器等。为这些面板
    的头像 发表于 03-31 13:05 175次阅读
    探索LTC9111:工业SPoE PD控制器的卓越性能与应用
    的Single-Pair Power over Ethernet(SPoE)Powered Device(PD)控制器,为我们带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的
    的头像 发表于 03-21 09:30 254次阅读
    深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
    的IEEE 802.3af PD接口芯片,为PD应用提供了完整的电源解决方案。本文将深入剖析LTC4267 - 3的特性、工作模式、应用信息以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片
    的头像 发表于 03-20 17:10 598次阅读
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择 在电子设备的设计中,Power over Ethernet(PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 17:05 585次阅读
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源解决方案能够确保设备的正常运行和性能表现。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-13 14:10 256次阅读
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案 引言 在当今的电子设备中,DDR内存的应用无处不在,而稳定、高效的DDR电源解决方案则是确保其性能的关键。
    的头像 发表于 03-10 16:00 392次阅读
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案 在电子设备的设计中,电源的跟踪和排序至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。LTC2923 作为一款强大的电源跟踪控制器,为我
    的头像 发表于 02-28 15:35 266次阅读
    探索LM74681:PoE应用中的理想二极管桥控制器
    探索LM74681:PoE应用中的理想二极管桥控制器 在电子工程师的日常设计中,为PoE(Power over Ethernet)应用寻找高
    的头像 发表于 02-28 15:20 196次阅读
    探索LTC1555/LTC1556:SIM电源与电平转换的理想之选
    探索LTC1555/LTC1556:SIM电源与电平转换的理想之选 在电子设备的设计中,电源转换和电平转换是至关重要的环节,特别是在GSM手机和智能卡读卡器等应用场景中。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-12 10:45 312次阅读
    线性技术LTC4413:理想二极管的卓越解决方案
    线性技术LTC4413:理想二极管的卓越解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而理想二极管在其中扮演着关键的角色。今天,我们将深入探讨线性技术(Linear Tech
    的头像 发表于 02-10 11:05 333次阅读
    探索LTC3210:多LED电源的理想解决方案
    探索LTC3210:多LED电源的理想解决方案 在当今的电子设备中,多LED照明的需求日益增长,尤其是在手机、数码相机和个人数字助理等设备中。Linear Technology的
    的头像 发表于 02-03 11:40 336次阅读
    LM74681 100V 理想二极管桥控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
    LM74681是一款100V理想二极管桥控制器,专为Power over Ethernet (PoE)供电应用设计。它能够驱动MOSFET桥,实现高效的低损耗桥式整流
    的头像 发表于 05-06 14:16 1278次阅读
    LM74681 100V <b class='flag-5'>理想</b>二极管桥控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
