汽车级低功耗LDO稳压器SGM70420xQ:设计与应用详解
lhl545545 2026-03-26 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款优秀的汽车级低功耗LDO稳压器——SGM70420xQ,看看它在实际应用中是如何发挥作用的。
文件下载:SGM70420xQ.PDF
一、SGM70420xQ概述
SGM70420xQ是一款具备5V固定输出和低静态电流的低功耗线性稳压器,最大可支持200mA的输出电流。它集成了输出电压监控、看门狗定时器、用户可编程的复位和看门狗延迟功能以及使能功能,同时具备过温保护和过流保护,能够承受最大45V的瞬态电压。该芯片通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于各种汽车应用场景,采用绿色SSOP - 14(外露焊盘)封装。
应用场景
  • 汽车通用电子控制单元(ECUs)
  • 远程信息处理系统
  • ADAS摄像头和雷达系统
  • 导航系统
  • 车身控制模块等
产品特性
  1. 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
  2. 高输出电流:最大可提供200mA的输出电流。
  3. 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至42V。
  4. 高精度输出:输出电压精度为±2%。
  5. 低功耗:典型静态电流仅23μA。
  6. 低压差:在100mA负载下典型压差为115mV。
  7. 稳定输出:仅需1μF陶瓷输出电容即可保持稳定。
  8. 可编程功能:具备可编程的欠压复位阈值和延迟时间。
二、关键参数与特性分析
1. 绝对最大额定值
参数 范围
输入电压 (V_{CC}) - 0.3V至45V
使能电压 (V_{EN}) - 0.3V至45V
输出电压 (V_{OUT}) - 0.3V至7V
其他引脚电压 - 0.3V至7V
结温 + 150°C
存储温度范围 - 65°C至 + 150°C
引脚焊接温度(10s) + 260°C
ESD敏感度(HBM) ±4000V
ESD敏感度(CDM) ±1000V
2. 推荐工作条件
  • 输入电压范围:(V{OUT_NOM} + V{DR}) 至42V,扩展输入电压范围为3V至42V。
  • 使能电压范围:0V至42V。
  • 输出电容:1μF至10μF,输出电容ESR最大为20Ω(在f = 10kHz时)。
  • 工作环境温度范围: - 40°C至 + 125°C。
  • 工作结温范围: - 40°C至 + 150°C。
3. 电气特性
电压调节器特性
  • 输出电压精度:在不同负载和输入电压条件下,输出电压精度保持在±2%以内。
  • 输出电压启动斜率:在特定条件下可达7 - 70V/ms。
  • 负载调节和线性调节:稳态下负载调节和线性调节范围为 - 16mV至16mV。
  • 电源纹波抑制比(PSRR):在100Hz、0.5Vpp纹波和10mA负载下可达80dB。
  • 压差电压:100mA负载下典型值为115mV,200mA负载下典型值为240mV。
  • 输出电流限制:最大输出电流限制在201 - 460mA之间。
  • 过温关断阈值:结温上升时为175°C,回差为20°C。
电流消耗特性
  • 关断电流消耗:在使能电压为0V或0.4V时,典型值为2μA。
  • 正常工作电流消耗:在不同负载和温度条件下,典型值为23 - 55μA。
使能特性
  • 使能高输入电压:2V。
  • 使能低输入电压:0.8V。
  • 使能阈值迟滞:90mV。
  • 使能高输入电流:在不同使能电压下为1 - 6μA。
  • 使能内部下拉电阻:3 - 20MΩ。
复位特性
  • 输出欠压复位阈值:默认值下,下限为4.5 - 4.7V,上限为4.6 - 4.8V,迟滞为40 - 180mV。
  • 复位阈值调整:可通过外部电阻分压器进行调整。
  • 复位输出:低电压为0.03 - 0.4V,内部上拉电阻为10 - 30kΩ。
  • 复位延迟时间:可通过外部电容进行编程。
看门狗特性
  • 看门狗使能:低信号有效电压为0.8V,高信号有效电压为2V。
  • 看门狗输入:低信号有效电压为0.8V,高信号有效电压为2V,脉冲长度要求为1μs。
  • 看门狗输出:低电压为0.03 - 0.4V,内部上拉电阻为10 - 30kΩ。
  • 看门狗定时:可通过外部电容进行编程,触发时间、输出低时间和周期均可根据电容值进行调整。
三、典型性能曲线分析
通过一系列典型性能曲线,我们可以更直观地了解SGM70420xQ在不同条件下的性能表现。
  • 输出电压与温度、输出电流、输入电压的关系:输出电压在不同温度和负载条件下保持相对稳定,波动范围较小。
  • 压差电压与温度、输出电流的关系:压差电压随着温度和输出电流的增加而增大。
  • 电流消耗与温度、输出电流、输入电压的关系:电流消耗在不同条件下变化较为平稳,体现了其低功耗的特性。
  • 欠压复位电压与温度的关系:欠压复位电压在不同温度下变化不大,保证了系统的稳定性。
  • 看门狗相关时间参数与温度、延迟电容的关系:看门狗触发时间、输出低时间和周期等参数可通过延迟电容进行灵活调整。
四、功能模块详解
1. 电压调节器
SGM70420xQ内部有电阻网络对输出电压进行分压,调节环路的稳定性受输出电容特性、负载电流大小、结温以及内部电路架构的影响。输出电容的选择对系统稳定性至关重要,其电容值和ESR需符合规定范围,以满足输出负载电流瞬变时的电荷缓冲需求。输入电容和反极性保护二极管的使用可以提高对电源干扰的免疫力,减少输入电压尖峰和高频干扰。同时,芯片具备平滑斜坡上升功能,可限制启动时的输出电压过冲。在短路或过载情况下,芯片会启动输出电流限制功能,防止输出电压过高。过温关断功能则可保护芯片在故障条件下不被损坏。
2. 使能功能
通过EN输入引脚控制芯片的工作状态,高电平使能,低电平禁用。为防止EN信号缓慢变化时的误切换,内部实现了迟滞功能。
3. 复位功能
复位功能用于监控调节后的输出电压 (V{out}) ,当 (V{out}) 低于欠压复位阈值 (V{RT_LOW}) 时,nRESET输出低电平,可用于复位由 (V{out}) 供电的微控制器。复位反应时间由延迟电容 (C{D}) 的放电时间和芯片内部响应时间组成。电源上电复位延迟时间可通过外部延迟电容 (C{D}) 进行编程,以满足微控制器初始化的时间需求。复位输出采用开漏结构,可通过外部上拉电阻连接到 (V_{OUT}) 以获得更低的阻抗。
4. 看门狗功能
看门狗用于监控微控制器的定时相关故障。如果在编程间隔内未检测到WDI输入的上升沿,看门狗输出nWDO将被置为低电平。看门狗定时由外部延迟电容 (C_{D}) 设定,WDI输入信号的幅度和转换斜率需满足特定规格。看门狗输出nWDO独立于复位输出nRESET,可作为微控制器的中断源,也可与nRESET引脚连接形成线或配置。
五、应用信息
1. 外部组件选择
输入引脚
推荐使用100nF至470nF的陶瓷输入电容来衰减高频线路干扰,如ISO脉冲3a和3b,并将其尽可能靠近调节器输入引脚放置。为缓冲高能瞬变,如ISO脉冲2a,建议在输入处使用10μF至470μF的铝电解电容,同样应靠近输入引脚。此外,可添加过压抑制二极管来钳位超过调节器最大额定值的输入电压,保护芯片免受过压应力。
输出引脚
输出电容是确保线性稳压器稳定运行的关键,推荐使用X5R或X7R介质类型的陶瓷电容,以满足汽车应用要求。输出电容应尽可能靠近输出和GND引脚,最好与调节器在同一PCB侧。在快速输入电压或负载电流瞬变时,需根据目标应用适当选择和验证电容值,以维持输出稳定性。
2. 热关断与功耗计算
当芯片的管芯温度超过热关断阈值时,SGM70420xQ将进入关断状态,直到管芯温度降至 + 155°C。芯片的功耗 (P{D}) 可通过公式 (P{D}=(V{CC}-V{OUT})×I{OUT}) 计算,最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受最大结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A})/theta{JA}) 近似计算。
六、总结
SGM70420xQ作为一款高性能的汽车级低功耗LDO稳压器,具备丰富的功能和优秀的性能指标。其高精度的输出电压、低功耗、宽输入电压范围以及完善的保护功能,使其在汽车电子领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景合理选择外部组件,确保芯片的稳定运行。同时,通过对芯片的关键参数和特性的深入理解,可以更好地发挥其性能优势,为汽车电子系统的设计提供可靠的电源解决方案。
你在使用SGM70420xQ的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些方面想进一步了解呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出车规级线性稳压器SGM70420xQ/SGM70430xQ系列,带看门狗和电压监控复位功能
    圣邦微电子推出车规级线性稳压器SGM70420xQ/SGM70430xQ系列,带看门狗和电压监控复位功能。 该系列器件既可应用于独立承担小型ECU的供电与系统监控,又可为车载低功耗电源
    的头像 发表于 04-14 10:08 5.4w次阅读
    圣邦微电子推出车规级线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>SGM70420xQ</b>/<b class='flag-5'>SGM70430xQ</b>系列,带看门狗和电压监控复位功能
    SGM4024xQ汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选
    SGM4024xQ汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准的性能对于系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 03-12 14:35 263次阅读
    SGM2079xQ汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2079xQ汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出
    的头像 发表于 03-20 10:10 387次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车级高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车级高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,尤其是在对电源稳定性和噪声控制要求极高的汽车
    的头像 发表于 03-20 10:25 372次阅读
    SGM2086xQ汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要求日益严苛,需要高性能、高可靠性的线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器L
    的头像 发表于 03-20 10:40 436次阅读
    SGM2080xQ汽车级高性能LDO的卓越之选
    SGM2080xQ汽车级高性能LDO的卓越之选 作为电子工程师,在汽车和工业应用中,选择合适的线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 425次阅读
    SGM2240xQ汽车级1A低压差稳压器的卓越之选
    SGM2240xQ汽车级1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是确保系统稳定供电的关键组件。今天,我们要深入了解一款来自SGMICRO的
    的头像 发表于 03-20 14:30 301次阅读
    SGM2236xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2236xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是在汽车电子等对稳定性和可靠性要求极高的应用场景中。SG Micro Corp推出
    的头像 发表于 03-20 15:15 313次阅读
    SGM2241xQ汽车级线性稳压器的卓越之选
    SGM2241xQ汽车级线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨一款出色的汽车
    的头像 发表于 03-20 15:15 282次阅读
    SGM2232xQ:高性能汽车LDO的卓越之选
    SGM2232xQ:高性能汽车LDO的卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车、工业、医疗等对电源稳定性要求极高的应用场景中,一款性能出色的低压差线性
    的头像 发表于 03-20 15:15 238次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器至关重要,尤其是在汽车、医疗、工业等对
    的头像 发表于 03-20 15:50 223次阅读
    SGM2238xQ汽车级线性稳压器的卓越之选
    SGM2238xQ汽车级线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于汽车、医疗、工业等领域的应用,需要高性能、高可靠性的线性
    的头像 发表于 03-20 15:50 228次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款性能出色的线性稳压器至关重要。
    的头像 发表于 03-20 16:00 319次阅读
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优质的线性稳压器能够为系统提供稳定的电源,保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 03-26 15:40 257次阅读
