SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的低压差线性稳压器(LDO)——SGM2050C。
文件下载:SGM2050C.pdf
产品概述
SGM2050C是一款高精度、低噪声、极低压差的线性稳压器,能够提供高达3A的输出电流,典型压差仅为101mV。其工作输入电压范围灵活,有偏置时为1.1V至7V,无偏置时为1.4V至7V。输出电压可通过引脚选择在0.8V至3.95V范围内设置,也能使用外部电阻分压器在0.8V至5.2V范围内进行调整。
这款芯片还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。它适用于需要高精度、低噪声和大电流电源的应用场景,如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和射频组件等,同时也能为FPGA、DSP和ASIC等数字负载提供最佳的系统性能。
产品特性
宽输入输出电压范围
- 输入电压:有偏置时为1.1V至7V,无偏置时为1.4V至7V,能适应多种电源环境。
- 输出电压:引脚选择操作时为0.8V至3.95V,可调操作时为0.8V至5.2V,满足不同应用的电压需求。
高精度输出
在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
低噪声与低压差
- 低噪声:有偏置时典型值为(5 mu V_{RMS}),有效减少了电源噪声对系统的干扰。
- 低压差:在3A输出电流时典型压差仅为101mV,降低了功耗,提高了电源效率。
出色的负载和线路瞬态响应
能够快速响应负载和输入电压的变化,保证输出电压的稳定。
其他特性
- 具备输出自动放电功能,可快速释放输出电压。
- 可调软启动涌流控制,减少了启动时的冲击电流。
- 支持电源良好指示功能,方便监测电源状态。
- 工作温度范围为-40℃至+125℃,适应各种恶劣环境。
- 采用绿色TQFN - 3.5×3.5 - 20L封装,符合环保要求。
应用场景
无线设备
为无线设备提供稳定、低噪声的电源,确保信号的准确传输和接收。
工业、仪器仪表和医疗领域
满足这些领域对高精度、高可靠性电源的需求,保障设备的正常运行。
ADC和DAC
为模数和数模转换提供精确的电源,提高转换精度。
ATE(自动测试设备)
确保测试设备的电源稳定,提高测试结果的准确性。
电气特性
输入输出电压
- 输入电压范围:1.1V至7V。
- 偏置电压范围:当(V{IN }<1.4 ~V)时,偏置电压范围为3V至7V;当(V{IN } ≥1.4 ~V)时,无需偏置电压。
- 输出电压范围:引脚选择操作时为0.8V至3.95V,可调操作时为0.8V至5.2V。
输出电压精度
在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同,但在+25℃时可达±1%。
其他参数
包括反馈电压、引脚泄漏电流、欠压锁定电压、线路和负载调节、压差电压、输出电流限制、短路电流限制等,这些参数共同保证了芯片的性能和可靠性。
典型应用电路
典型应用电路展示了SGM2050C的基本连接方式,包括输入电容、输出电容、偏置电容、反馈电阻等元件的连接。合理选择这些元件的参数对于保证芯片的性能至关重要。
应用信息
电容选择
- 输入电容:应选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN和BIAS引脚放置,以确保设备的稳定性。
- 输出电容:选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,靠近OUT引脚放置。最小有效电容为10μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容值的影响。
- 降噪和软启动电容:通过在NR/SS引脚使用外部电容(C_{NR / SS}),可实现可编程的单调软启动时间,减少浪涌电流并降低内部参考的噪声。
输出电压调整
- 引脚选择:当输出电压范围为0.8V至3.95V时,可使用引脚选择网络进行编程。
- 外部电阻:当输出电压范围大于3.95V且不超过5.2V时,需使用外部电阻进行调整,输出电压由公式(V{OUT }=0.8 V timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right))确定。
其他功能
- 使能控制:通过EN引脚控制芯片的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。
- 反向电流保护:当(V{OUT }>(V{IN }+ 0.3V))时,需考虑外部限制措施。
- 负偏置输出:确保输出电压大于 - 0.3V,必要时可添加肖特基二极管。
- 输出电流限制和短路保护:过载时输出电流内部限制为4.1A(典型值),短路时限制为2A(典型值)。
- 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,芯片进入关断状态,直到温度降至+140℃。
- 功率耗散:功率耗散可通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算,热关断保护在功率耗散过高且结温超过+165℃时启动。
封装与订购信息
SGM2050C采用绿色TQFN - 3.5×3.5 - 20L封装,工作温度范围为 - 40℃至+125℃。订购信息包括型号、封装描述、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。
总结
SGM2050C以其高精度、低噪声、大电流输出和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择电容、调整输出电压和正确使用各项保护功能,能够充分发挥芯片的性能,为系统提供稳定可靠的电源。你在使用类似LDO芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
低压差线性稳压器SGM2050C简述
