SGM2066:低噪声调节型开关电容电压逆变器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,电压逆变器扮演着至关重要的角色。SGM2066作为一款负输出电荷泵,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下SGM2066这款产品。
文件下载:SGM2066.pdf
一、产品概述
SGM2066是一款内置可调稳压器的负输出电荷泵。其输入电压范围为2.7V至5.5V,未调节输出等于 -VIN,调节输出范围为 -1.5V至 -5V。内部软启动电路可降低浪涌电流,应用时仅需四个陶瓷电容,无需电感,适用于为光模块、射频放大器偏置和传感器供电。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。
二、产品特性
1. 电气性能
- 输入电压范围广:2.7V至5.5V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 输出电流限制:典型输出电流限制为250mA,可满足多数应用的功率需求。
- 低噪声:在VIN = 5V时,典型输出电压噪声为28μVRMS,能有效减少对其他电路的干扰。
- 低静态电流:典型静态电流为410μA,在关机状态下,典型关机电源电流仅为0.1μA,有助于降低功耗。
- 低压差:在IOUT = 100mA、VOUT = -5V时,典型压差为34mV,能保证在负载变化时输出电压的稳定性。
2. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,当输出电流过大或芯片温度过高时,能自动保护芯片,提高系统的可靠性。
3. 温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,可适应恶劣的工作环境。
三、应用领域
1. 光通信领域
为光模块提供稳定的负电压,保证光信号的正常传输。
2. 射频领域
为射频放大器提供偏置电压,提高射频信号的放大性能。
3. 便携式设备
为传感器供电,满足便携式设备对低功耗、小尺寸的要求。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要使用四个陶瓷电容(CIN = CPOUT = 4.7μF,COUT = 2.2μF,CFLY = 1μF)和两个电阻(R1、R2)。合理选择这些元件的参数,对于保证电路的性能至关重要。例如,输入电容CIN应尽可能靠近VIN引脚,以减少电源噪声;输出电容COUT和CPOUT应靠近VOUT和CPOUT引脚,以提高输出电压的稳定性。
五、电气特性
1. 输出电压调节
可调输出电压范围为 -5V至 -1.5V,通过连接VFB引脚到外部电阻分压器,可以方便地调节输出电压。
2. 反馈引脚参考电压
VFB引脚的参考电压在 -40℃至 +125℃的温度范围内为 -1.247V至 -1.203V,典型值为 -1.225V。
3. 欠压锁定阈值
输入电压上升时的欠压锁定阈值为2.5V,下降时为1.6V,可防止芯片在低电压时误启动。
4. 线路和负载调节
线路调节率(ΔVOUT/ΔVIN)在VIN = 2.7V至5.5V、IOUT = 50mA时典型值为0.32mV/V;负载调节率(ΔVOUT/ΔIOUT)在IOUT = 0mA至250mA、VOUT = -1.8V时典型值为3.04V/mA,保证了输出电压在不同输入电压和负载条件下的稳定性。
六、性能特点
1. 负电荷泵
采用开关电容技术产生 -VIN的未调节输出,集成振荡器的开关频率为60kHz至2MHz(典型值),且会根据输入输出压差自动调整,以补偿输出纹波。当|VCPOUT| < VIN / 2时,会增加充放电开关的电阻,以应对过流情况。
2. 负线性稳压器
与电荷泵集成,输出电压范围为 -1.5V至 -5V,具有极低的压差、静态电源和输出噪声。输出电压由线性稳压器的反馈回路控制,通过外部电阻R1和R2调节,公式为VOUT = -1.225 × (R1 + R2) / R2。
3. 可调稳压器
输出电压可在 -1.5V至 -5V之间调节,通过连接VFB引脚到两个外部电阻实现,公式为VOUT = VFB × (1 + R1 / R2),其中VFB = -1.225V,R2的值必须不小于50kΩ。
4. 使能操作
通过EN引脚控制芯片的开启和关闭,以及输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,芯片处于关机状态,自动放电晶体管导通;当EN引脚电压高于1.1V时,芯片处于工作状态,输出电压稳定,自动放电晶体管关闭。
5. 等效输出电阻
由电荷泵频率和飞电容决定,公式为R0 = 1 / (f × CFLY) + 8 × RON,其中RON为每个电荷泵MOSFET的导通电阻。输出电流和电阻决定了电荷泵输出VCPOUT,公式为VCPOUT = - (VIN - IO × RO)。
6. 软启动
集成软启动电路,为线性稳压器的输出电压提供受控的压摆率,防止启动瞬间的过冲。典型上升时间在500μs以内,压摆率可达10V/ms。
七、应用注意事项
1. 负载能力
由于负载能力的限制,Iout和IOUT2的总和应小于300mA(典型值)。负载能力还与输出和飞电容有关,电容越小,负载能力越低。
2. 电容选择
- 输入电容(CIN):应选择2μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近VIN引脚,以获得良好的动态性能。
- 输出电容(CPOUT、COUT):COUT选择2.2μF的电容,CPOUT选择2μF至10μF的电容,且应靠近VOUT和CPOUT引脚。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时需考虑足够的余量。
- 飞电容(CFLY):其电容值会影响输出电压和电阻,在重载情况下,建议选择较大的电容,典型应用中推荐使用1μF的陶瓷电容。
3. 热关断
芯片可检测管芯温度,当管芯温度超过热关断阈值时,芯片进入关机状态,直到温度降至 +145℃(典型值)。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止芯片在VIN低于UVLO阈值时启动。该电路能快速响应VIN引脚的干扰,若电压崩溃,会尝试禁用芯片输出。
5. PCB布局
为获得更好的性能,输入和输出旁路电容应分别靠近VIN、VOUT和CPOUT引脚。GND、VIN、C1 + 和C1 - 为四条大电流路径,应使用短而宽的走线连接。R1和R2应靠近VFB引脚,使用短走线。将CFLY远离VFB引脚和走线,有助于提高芯片性能。
八、总结
SGM2066作为一款高性能的负输出电荷泵,凭借其低噪声、宽输入电压范围、丰富的保护功能和灵活的输出电压调节能力,在光通信、射频和便携式设备等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥SGM2066的性能优势。你在使用SGM2066的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
电压逆变器
22浏览量
7223
超低噪声调节器在宽带通信系统中的应用研究
具有低噪声调节能力的限流负载开关TPS22949x 数据表
