SGM4029:低噪声、低漂移的精密电压基准芯片解析
lhl545545 2026-03-12 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准芯片是获得稳定电压的关键元件。今天我们要深入探讨的SGM4029,就是一款具有低噪声、低漂移特性的精密电压基准芯片,它在数据采集、仪器仪表等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:SGM4029.pdf
一、芯片概述
SGM4029是SGMICRO推出的一款精密电压基准芯片,具备极低的噪声和漂移特性。它能够在输出引脚吸收或提供电流,这使得其负载和线性调整率表现出色。芯片采用特殊的内部结构,实现了仅10ppm/℃(最大值)的温度漂移和高达0.1%(最大值)的输出电压初始精度。这些优势与低噪声能力相结合,让SGM4029在数据采集系统中表现卓越。它采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、芯片特性
2.1 低温度漂移
在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,典型温度漂移为5ppm/℃,最大值为10ppm/℃;在0℃至 + 85℃范围内,典型温度漂移为3ppm/℃。如此低的温度漂移,能确保芯片在不同温度环境下输出电压的稳定性。
2.2 高初始精度
初始精度典型值为±0.05%,最大值为±0.1%,这使得芯片在初始阶段就能提供高精度的电压输出。
2.3 低噪声
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声为(4.5 mu V_{P - P} / V),低噪声特性有助于提高系统的抗干扰能力。
2.4 高输出电流
能够提供±10mA的输出电流,可满足多种负载的需求。
2.5 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适应各种恶劣的工作环境。
2.6 环保封装
采用绿色SOIC - 8封装,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM4029采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1, 8 DNC 不连接,在应用中不要与任何外部设备连接。
2 VIN 电源输入引脚。
3 TEMP 温度监测引脚,输出电压与绝对温度成正比(PTAT),为了获得最佳的抗干扰能力,可添加一个0.1μF至1μF的电容接地。若不使用该引脚,应将其短接到地。
4 GND 接地引脚。
5 TRIM/NR 用于调整输出电压和降低噪声影响,添加一个0.1μF至1μF的电容接地可提高抗干扰能力。
6 VOUT 电压基准输出引脚。
7 NC 芯片内部无连接。
3.2 引脚使用注意事项
  • TEMP引脚:该引脚输出与温度相关,源阻抗为120kΩ。其输出电压与温度的关系为(V_{TEMP }=534 mV + 1.8 mV /^{circ} C × Tleft(^{circ} Cright)),可反映芯片温度,精度为±15℃。由于其输出阻抗高,不要与低阻抗模拟电路直接连接,若必须连接,可使用缓冲器。
  • TRIM/NR引脚:可用于调整输出电压,通过特定电路可实现±15mV的输出电压调整。同时,在该引脚放置1μF电容可创建一个RC低通滤波器,降低输出引脚的噪声,但会增加启动时间。
四、电气特性
4.1 不同型号输出电压
  • SGM4029 - 2.5:输出电压范围为2.4975V至2.5025V,初始精度为±0.1%。
  • SGM4029 - 3.0:输出电压范围为2.997V至3.003V,初始精度为±0.1%。
  • SGM4029 - 4.096:输出电压范围为4.092V至4.100V,初始精度为±0.1%。
    4.2 其他电气参数
  • 输出电压噪声:在0.1Hz至10Hz频率范围内均为(4.5 mu V_{P - P} / V)。
  • 线性调整率:不同型号有所不同,例如SGM4029 - 2.5和SGM4029 - 3.0在(V{REF } + 0.7V ≤ V{IN } ≤ 5.5V)时为15ppm/V,SGM4029 - 4.096为25ppm/V。
  • 负载调整率:不同型号也有所差异,如SGM4029 - 2.5在 - 10mA < (I{LOAD }) < 10mA,(V{IN } = 5V)时为3ppm/mA。
五、典型应用
5.1 数据采集系统
SGM4029的高精度和稳定性使其非常适合作为模数转换器ADC)的电压基准。在数据采集系统中,它能为系统提供稳定的参考电压,确保采集数据的准确性。设计数据采集系统时,需要注意输出电容的选择,不合适的输出电容会导致增益峰值,增加系统噪声。同时,在SGM4029的输入引脚添加旁路电容可增强稳定性,在ADC的输入引脚添加缓冲器和RC滤波器可提供高驱动性能并过滤输入信号的噪声。
5.2 其他应用领域
还可应用于仪器仪表、工业过程控制、医疗设备、温度和压力变送器、实验室仪器、现场仪器等领域,为这些设备提供稳定的电压基准。
六、设计建议
6.1 电源供应
正常工作时,最小电源电压应比输出电压大700mV。建议在VIN引脚添加1μF至10μF的电容以增强稳定性。
6.2 布局设计
  • 1μF至10μF的旁路电容应尽可能靠近VIN引脚和GND引脚。若电源有噪声,可添加另一个旁路去耦电容。
  • 在NR引脚添加1μF电容可降低噪声。
  • 在电压基准的输出引脚添加1μF至100μF的电容,为减少噪声影响,可在输出电容上串联一个1Ω至1.5Ω的电阻
    6.3 功率耗散
    SGM4029的负载电流为±10mA,其结温(T{J})与环境温度(T{A})、功率耗散(P{D})和结到环境的热阻(theta{JA})有关,计算公式为(T{J}=T{A}+P{D} × theta{JA})。结温必须低于 + 150℃。
七、总结
SGM4029作为一款低噪声、低漂移的精密电压基准芯片,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多电子应用领域有着广阔的前景。电子工程师在设计时,充分了解其特性和使用注意事项,合理进行电路设计和布局,就能发挥出该芯片的最大优势,为系统提供稳定可靠的电压基准。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM4020:漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
    圣邦微电子推出 SGM4020,一款漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声电压基准。 该器件可
    的头像 发表于 07-25 09:42 1.4w次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM</b>4020:<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗、小封装、高精度、<b class='flag-5'>低噪声</b>CMOS<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    具有超低漂移低噪声特性的精密基准电压源LT1021
    用于处理高负载电流的LT1021BCH-5电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低
    发表于 03-27 06:55
    具有漂移满量程调整的精密基准电压源LT1021BCH-5 CMOS DAC
    具有漂移满量程调整的LT1021BCH-5 CMOS DAC参考的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低
    发表于 04-02 10:00
    具有超低漂移低噪声特性的LT1021DCN8-10精密基准电压
    具有电流限制的升压输出电流的LT1021DCN8-10参考电压的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移
    发表于 04-02 06:23
    LT1021DCN8-10精密基准电压源长期稳定性
    LT1021DCN8-10精密电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移
    发表于 04-02 10:00
    Intersil推出精密带隙电压基准芯片ISL21090
    全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出具有低噪声、低温度漂移而且低功耗的精密电压基准
    发表于 10-11 09:12 1277次阅读
    LTC6655:0.25ppm 噪声漂移精密基准电压
    发表于 03-20 15:50 10次下载
    LTC6655:0.25ppm <b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源
    ADR291W:低噪声微功耗2.5V精密电压基准数据表
    发表于 04-30 13:43 2次下载
    ADR291W:<b class='flag-5'>低噪声</b>微功耗2.5V<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据表
    ADR293:低噪声微功耗5.0 V精密电压基准数据表
    发表于 05-07 13:38 1次下载
    ADR293:<b class='flag-5'>低噪声</b>微功耗5.0 V<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据表
    ADR290:低噪声微功率精密电压基准,过时数据表
    发表于 05-14 11:34 7次下载
    ADR290:<b class='flag-5'>低噪声</b>微功率<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>,过时数据表
    LTC6655:0.25ppm噪声漂移精密基准电压
    电子发烧友网站提供《LTC6655:0.25ppm噪声漂移精密基准电压源.pdf》资料免费下
    发表于 11-22 14:48 0次下载
    LTC6655:0.25ppm<b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源
    Texas Instruments REF50x精密电压基准特性/应用/原理图
    Texas Instruments REF50x精密电压基准是一款噪声漂移、精度
    的头像 发表于 07-11 11:30 1091次阅读
    Texas Instruments REF50x<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>特性/应用/原理图
    Texas Instruments REF54精密电压基准技术解析与应用指南
    Texas Instruments REF54精密电压基准是一系列高精度、漂移电流消耗的串联电压
    的头像 发表于 09-05 10:53 956次阅读
    Texas Instruments REF54<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
    REF5045IDGKR低噪声、极低漂移、宽VIN精密电压基准产品型号:REF5045IDGKR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:VSSOP8产品功能:串联
    的头像 发表于 01-27 11:16 403次阅读
    REF5045IDGKR   <b class='flag-5'>低噪声</b>、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、宽 VIN <b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    SGM4029A:低噪声漂移精密电压基准的卓越之选
    SGM4029A:低噪声漂移精密电压基准的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 14:30 156次阅读
