SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
lhl545545 2026-03-20 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至关重要。SGM2065作为一款1A、低噪声、超低 dropout 的偏置轨CMOS电压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM2065的各项特性、应用要点以及注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM2065.pdf
一、产品概述
SGM2065采用CMOS技术设计,具备低噪声、超低 dropout 等特性,能够提供高达1A的输出电流,典型 dropout 电压仅为220mV。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.8V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.5V。此外,该器件还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
二、主要特性
2.1 宽输入和偏置电压范围
  • 工作输入电压范围为0.8V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 偏置电压范围为2.8V至5.5V,为内部控制电路提供稳定的电源。
2.2 可调输出电压
输出电压可在0.8V至3.5V之间调节,满足不同应用的需求。通过连接外部电阻到反馈引脚(FB),可以轻松实现输出电压的调整,计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) ,其中 (V_{FB}=0.8V) 。
2.3 低噪声和低 dropout 电压
  • 典型噪声仅为 (25 mu V_{RMS}) ,适用于对噪声敏感的电路。
  • 1A输出电流时典型 dropout 电压为220mV,有效降低功耗。
2.4 出色的负载和瞬态响应
能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。在负载瞬态响应测试中,输出电压的波动能够迅速恢复到稳定状态。
2.5 多种保护功能
  • 电流限制和热保护:当输出电流超过限制或芯片温度过高时,自动保护芯片,防止损坏。
  • 输出自动放电:在关断状态下,快速释放输出电压,提高系统的安全性。
2.6 小尺寸封装和宽温度范围
采用Green XTDFN - 1.2×1.2 - 6L封装,体积小巧,适合便携式设备。工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应各种恶劣环境。
三、应用场景
3.1 便携式设备
智能手机、平板电脑等,SGM2065的低噪声和低功耗特性能够有效延长电池续航时间,同时保证设备的稳定运行。
3.2 工业和医疗设备
工业自动化和医疗仪器中,对电源的稳定性和可靠性要求较高。SGM2065的高性能和多种保护功能能够满足这些严格的要求。
四、应用要点
4.1 电容选择
  • 输入和偏置电容(CIN、CBIAS):应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN和BIAS引脚放置,以确保设备的稳定性和动态性能。当输入需要瞬间提供大电流时,可增加多个输入电容来限制输入跟踪电感。
  • 输出电容(COUT):建议选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,且靠近OUT引脚放置。SGM2065稳定工作时COUT的最小有效电容为1μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容值的影响,适当增加电容余量。较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
4.2 使能操作
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.25V时,设备处于关断状态,自动放电晶体管导通,通过135Ω(典型值)电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。
4.3 反向电流保护
由于NMOS功率晶体管的固有体二极管,当 (V{OUT }>V{IN }) 时,反向电流可能会损坏SGM2065。如果应用中可能出现 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 的情况,应在OUT和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
4.4 负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应而无法启动。应确保输出电压在所有条件下都大于 - 0.3V。如果应用中需要较大的负偏置输出,可以在OUT和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
4.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为1.3A(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为0.4A(典型值)。
4.6 热关断
SGM2065能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值(160℃)时,设备将进入关断状态,直到温度降至140℃才会恢复正常。为确保可靠运行,芯片的结温不得超过125℃。
五、电气特性和性能曲线
文档中详细列出了SGM2065的电气特性参数,包括输入电压范围、偏置电压范围、输出电压精度、dropout电压、电源抑制比等。同时,还提供了各种典型性能曲线,如开启和关闭速度、输入和偏置电压瞬态响应、负载瞬态响应、输出噪声密度与频率的关系等。这些曲线直观地展示了SGM2065在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中进行参考和优化。
六、封装和订购信息
SGM2065采用Green XTDFN - 1.2×1.2 - 6L封装,提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘图案。同时,文档还给出了订购信息,包括型号、温度范围、包装形式等,方便工程师进行采购。
七、总结
SGM2065作为一款高性能的CMOS电压调节器,具有低噪声、超低 dropout、宽输入和输出电压范围、多种保护功能等优点,适用于便携式设备、工业和医疗设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电容、正确使用使能引脚、做好反向电流保护和热管理等工作,以充分发挥SGM2065的性能优势。你在使用SGM2065的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 电压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6022:6MHz、600mA同步降压调节器全方位解析
    SGM6022:6MHz、600mA同步降压调节器全方位解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今
    的头像 发表于 01-28 15:20 582次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器全方位解析 在电子设备的电源管理领域,降压调节器扮演着至关重要的角色。今天要给大家详细介绍一款
    的头像 发表于 03-09 11:05 323次阅读
    SGM2037:低噪声、低 dropout 电压CMOS 电压调节器
    SGM2037:低噪声、低 dropout 电压CMOS 电压调节器 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-19 17:20 511次阅读
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-19 17:25 516次阅读
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 17:25 529次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-19 17:35 973次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 17:35 985次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析 在电子设备中,
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-20 09:30 271次阅读
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-20 09:30 272次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器全方位解析
    的头像 发表于 03-20 09:30 279次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析 在电子设计领域,一款
    的头像 发表于 03-20 10:10 289次阅读
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,可靠且高效的电压
    的头像 发表于 03-20 10:10 275次阅读
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器的深度剖析
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器的深度剖析 在电子设备的设计中,电压调节器
    的头像 发表于 03-20 10:25 301次阅读
    SGM2240:高性能低 dropout 电压调节器的卓越之选
    SGM2240:高性能低 dropout 电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压调节器是不可
    的头像 发表于 03-20 14:30 179次阅读
