SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析
lhl545545 2026-03-19 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压调节器是确保设备稳定运行的关键组件之一。SGM2038作为一款由SGMICRO推出的500mA低噪声、极低压差偏置轨CMOS电压调节器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对SGM2038进行详细的分析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM2038.pdf
一、产品概述
SGM2038采用CMOS技术设计,具有低噪声、低压差的特点,能够提供500mA的输出电流。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V。此外,该产品还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
二、产品特性
1. 宽电压范围
  • 输入电压范围:0.8V至5.5V,能够适应多种电源环境。
  • 偏置电压范围:2.5V至5.5V,为内部控制电路提供稳定的电源。
    2. 丰富的输出电压选项
    提供了0.8V、0.9V、1.0V等多种固定输出电压,满足不同应用的需求。
    3. 高输出电流能力
    可提供500mA的输出电流,能够满足大多数设备的功率需求。
    4. 高精度输出
    在+25℃时,输出电压精度为±0.8%,确保输出电压的稳定性。
    5. 低功耗
  • 典型偏置输入电流仅为37μA,关机状态下典型偏置输入电流为0.01μA,有效降低了功耗。
  • 低压差电压:在500mA负载下,典型压差电压为120mV,减少了能量损耗。
    6. 低噪声
    典型输出噪声为25μVRMS,适用于对噪声敏感的应用。
    7. 保护功能
    具备电流限制和热保护功能,能够有效保护设备免受过载和过热的影响。
    8. 快速响应
    具有出色的负载和线路瞬态响应,能够快速适应负载变化。
    9. 自动放电功能
    在禁用状态下,可快速释放输出电压,提高了系统的安全性。
    10. 宽温度范围
    工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣环境。
    11. 环保封装
    采用绿色UTDFN - 1.2×1.2 - 4L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM2038适用于多种需要低噪声、快速瞬态响应和低功耗的应用场景,包括:
  • 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,能够为设备提供稳定的电源。
  • 工业和医疗设备:对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM2038能够满足这些需求。
四、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM2038采用UTDFN - 1.2×1.2 - 4L封装,引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 OUT 调节后的输出电压引脚,建议使用有效电容范围为1μF至100μF的陶瓷电容,以确保稳定性。
2 BIAS 内部控制电路的偏置电压供应引脚,该引脚由内部欠压锁定电路监控。
3 EN 使能引脚,驱动EN高电平可开启调节器,驱动EN低电平可关闭调节器。EN引脚具有内部下拉电阻,确保在EN引脚浮空时设备关闭。
4 IN 输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地,以获得良好的电源去耦效果。
5 GND 接地引脚。
2. 引脚使用注意事项
  • OUT引脚:陶瓷电容应尽可能靠近OUT引脚放置,以减少寄生电感和电容的影响。
  • BIAS引脚:确保偏置电压稳定,避免出现电压波动。
  • EN引脚:合理控制EN引脚的电平,以实现设备的开启和关闭。
  • IN引脚:陶瓷电容应尽可能靠近IN引脚放置,以提高电源去耦效果。
五、电气特性
1. 电压范围
  • 工作输入电压范围:VOUT(NOM) + 1.4V(≥2.5V)至5.5V。
  • 工作偏置电压范围:2.7V或(VOUT(NOM) + 1.6V)至5.5V。
    2. 输出电压精度
    在+25℃时,输出电压精度为±0.8%;在全温度范围内,输出电压精度为±1.5%。
    3. 线路调节率
  • VIN线路调节率:在+25℃时,为0.002%/V至0.03%/V。
  • VBIAS线路调节率:在不同输出电压范围内有所不同,具体数值可参考文档。
    4. 负载调节率
    在不同输出电压范围内,负载调节率也有所不同,具体数值可参考文档。
    5. 压差电压
  • VIN压差电压:在150mA负载下,典型值为35mV至50mV;在500mA负载下,典型值为120mV至170mV。
  • VBIAS压差电压:在500mA负载下,典型值为1.2V至1.5V。
    6. 电流限制
  • 输出电流限制:典型值为505mA至670mA。
  • 短路电流限制:典型值为340mA。
    7. 偏置电流
  • BIAS引脚工作电流:典型值为37μA至53μA。
  • IN引脚禁用电流:典型值为0.1μA至0.5μA。
  • BIAS引脚禁用电流:典型值为0.01μA至0.5μA。
    8. 使能引脚阈值电压
  • VIH:EN输入电压高电平,全温度范围内为1.2V。
  • VIL:EN输入电压低电平,全温度范围内为0.25V。
    9. 开启时间
    从VEN断言到VOUT = 90%VOUT(NOM)的开启时间,典型值为100μs。
    10. 电源抑制比
  • VIN电源抑制比:在f = 1kHz,VOUT(NOM) = 1.0V,IOUT = 150mA,VIN ≥ 1.5V时,典型值为71dB。
  • VBIAS电源抑制比:在f = 1kHz,VOUT(NOM) = 1.0V,IOUT = 150mA,VIN ≥ 1.5V时,典型值为76dB。
    11. 输出电压噪声
    在VOUT(NOM) = 1.0V,f = 10Hz至100kHz,VIN = VOUT(NOM) + 0.5V,+25℃时,典型值为25μVRMS。
    12. 输出放电电阻
    在VEN = 0V,VOUT = 0.5V,+25℃时,典型值为120Ω。
    13. 热关断温度
    热关断温度阈值为160℃,热关断滞后为20℃。
六、典型性能特性
1. 开关速度
通过EN引脚可以实现快速的开启和关闭速度,确保设备能够及时响应控制信号
2. 线路瞬态响应
在VIN和VBIAS发生变化时,能够快速调整输出电压,保持输出电压的稳定。
3. 负载瞬态响应
在负载电流发生变化时,能够快速调整输出电压,减少电压波动。
4. 电源上电/掉电输出波形
在电源上电和掉电过程中,输出电压能够平稳变化,避免出现电压过冲和欠冲现象。
5. 输出噪声密度
在不同频率下,输出噪声密度保持在较低水平,满足对噪声敏感的应用需求。
6. 电源抑制比
在不同频率下,电源抑制比表现良好,能够有效抑制电源噪声。
7. 压差电压与输出电流的关系
随着输出电流的增加,压差电压也会相应增加,但在额定输出电流范围内,压差电压仍能保持在较低水平。
8. 偏置引脚工作电流与输出电流和偏置电压的关系
偏置引脚工作电流随着输出电流和偏置电压的变化而变化,但变化幅度较小。
七、应用信息
1. 电容选择
  • 输入和偏置电容:为确保设备稳定性,输入去耦电容和偏置电容应尽可能靠近IN引脚和BIAS引脚放置。建议选择CIN = 1μF、CBIAS = 0.1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
  • 输出电容:输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置,建议选择2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。SGM2038能够保持稳定的COUT最小有效电容为1μF。在设计时,需要考虑陶瓷电容的温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,确保COUT有足够的余量。此外,较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
    2. 使能操作
    EN引脚用于启用/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.25V时,设备处于关机状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过一个120Ω(典型值)的电阻释放输出电压。当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。
    3. 压差电压
    SGM2038规定了两个压差电压,分别是VIN压差电压和VBIAS压差电压。VIN压差电压定义为当Vout下降到VOUT(NOM)的95%时,VIN与Vout之间的差值。当输出电压低于1.5V时,VBIAS压差电压不适用,因为最小偏置工作电压为2.5V。当Vout开始下降且VBIAS足够高时,VIN压差电压等于VIN - VOUT;当IN和BIAS引脚连接在一起且Vout开始下降时,VBIAS压差电压指的是VBIAS - VOUT。
    4. 反向电流保护
    NMOS功率晶体管具有固有的体二极管,当VOUT > VIN时,该体二极管将正向偏置,从OUT引脚流向IN引脚的反向电流会损坏SGM2038。如果在应用中预计VOUT > (VIN + 0.3V),则需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管,以保护SGM2038。
    5. 负偏置输出
    当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,在所有条件下,都要确保输出电压大于 - 0.3V。如果在应用中预计会出现过大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
    6. 输出电流限制和短路保护
    当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在670mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在340mA(典型值)。
    7. 热关断
    SGM2038能够检测芯片的温度,当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2038将进入关机状态,并保持该状态直到芯片温度下降到+140℃。
    8. 功率耗散
    热保护限制了SGM2038的功率耗散。当通过元件的功率耗散(PD = (VIN - VOUT) × IOUT)过大,且工作结温超过+160℃时,OTP电路将启动热关断功能,关闭通过元件。发生热保护时,功率耗散需要小于1.5W。因此,对所选应用进行热分析对于确保在所有条件下的可靠性能非常重要。为了保证可靠运行,SGM2038的结温不得超过+125℃。最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度之间的差异。最大功率耗散可以使用以下公式近似计算: [P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA}] 其中,TJ(MAX)是最大结温,TA是环境温度,θJA是结到环境的热阻。
八、封装信息
1. 封装外形尺寸
SGM2038采用UTDFN - 1.2×1.2 - 4L封装,具体尺寸可参考文档中的封装外形图。
2. 推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案尺寸也在文档中给出,工程师在设计PCB时应参考这些尺寸,以确保焊接质量。
3. 卷带和卷轴信息
提供了卷带和卷轴的尺寸和关键参数,方便工程师进行物料管理和生产。
4. 纸箱尺寸
给出了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸,便于运输和存储。
九、总结
SGM2038作为一款高性能的CMOS电压调节器,具有低噪声、低压差、高输出电流、高精度等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、控制使能引脚、注意压差电压和反向电流保护等问题,以确保设备的稳定运行。同时,对功率耗散和热关断等问题的关注也有助于提高设备的可靠性和安全性。希望本文能够为电子工程师在设计和应用SGM2038时提供有益的参考。你在使用SGM2038的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 电压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP151:超低噪声、200 mA CMOS线性调节器
    发表于 03-18 21:06 8次下载
    ADP151:超<b class='flag-5'>低噪声</b>、200 mA <b class='flag-5'>CMOS</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b>
    SGM2037:低噪声、低 dropout 电压CMOS 电压调节器
    SGM2037:低噪声、低 dropout 电压CMOS 电压调节器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 17:20 512次阅读
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-19 17:25 517次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-19 17:35 973次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析
    SGM2052,一款1.5A的超高性能CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2052.pdf
    的头像 发表于 03-19 17:35 986次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析 在电子设备中,
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至
    的头像 发表于 03-20 09:10 463次阅读
    SGM2066:低噪声调节型开关电容电压逆变器的深度解析
    SGM2066:低噪声调节型开关电容电压逆变器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,电压逆变器扮
    的头像 发表于 03-20 09:30 239次阅读
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-20 09:30 271次阅读
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-20 09:30 272次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    CMOS技术设计的高性能线性调节器,具备超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应、低噪声和低压差等诸多优点。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 09:30 279次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-20 10:10 289次阅读
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,可靠且高效的电压
    的头像 发表于 03-20 10:10 275次阅读
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器深度剖析
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-20 10:25 301次阅读
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节器深度解析
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-20 14:45 195次阅读
