SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器的深度剖析
lhl545545 2026-03-20 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能确保设备稳定运行。SGMICRO推出的SGM2037H低噪声、极低压降偏置轨CMOS电压调节器,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:SGM2037H.pdf
一、产品概述
SGM2037H采用CMOS技术设计,具备500mA的输出电流能力。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V。该调节器还拥有逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且具备自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。适用于需要低噪声、快速瞬态响应和低功耗的应用,如电池供电设备和智能手机等。
二、产品特性亮点
2.1 电气性能优越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电压范围为2.7V至5.5V,适配多种电源环境。
  • 高输出电流:可提供500mA的输出电流,满足大多数设备的供电需求。
  • 精准输出电压:输出电压范围可在0.8V至3.6V之间调节,在+25℃时输出电压精度为±0.8%。
  • 低功耗:低偏置输入电流典型值为37μA,关断电源电流典型值仅为0.01μA。
  • 低压降:在500mA负载下,典型压降为120mV。
  • 低噪声:输出电压噪声典型值为25μVRMS。
2.2 保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,能有效防止设备因过载或过热而损坏。在过载时,输出电流会被内部限制在750mA(典型值);当输出引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在340mA(典型值)。当芯片温度超过热关断阈值时,会进入关断状态,直至温度降至+140℃。
2.3 响应速度快
具有出色的负载和线路瞬态响应,能快速适应负载变化,确保输出电压的稳定。
2.4 稳定性好
搭配小尺寸陶瓷电容即可稳定工作,并且带有输出自动放电功能。
2.5 控制灵活
通过逻辑电平使能输入进行开关控制,方便设备的电源管理
2.6 工作温度范围广
可在-40℃至+125℃的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
2.7 环保封装
采用绿色XTDFN - 1.2×1.2 - 6L封装,符合环保标准。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM2037H采用XTDFN - 1.2×1.2 - 6L封装,其引脚包括OUT(调节输出电压引脚)、FB(反馈引脚)、EN(使能引脚)、BIAS(偏置电压供电引脚)、GND(接地引脚)和IN(输入电压供电引脚),还有一个暴露焊盘用于连接大地平面以提高散热性能。
3.2 引脚功能
  • OUT:建议使用有效电容在1μF至10μF范围内的输出电容。
  • FB:连接外部电阻分压器以调节输出电压,电阻应尽量靠近该引脚放置。
  • EN:高电平开启调节器,低电平关闭调节器,内部有下拉电阻确保引脚浮空时设备关闭。
  • BIAS:为内部控制电路提供偏置电压,由内部欠压锁定电路监控。
  • GND:接地。
  • IN:输入电压供电引脚。
  • 暴露焊盘:内部连接到GND,连接到大地平面可最大化散热性能,但不是电气连接点。
四、应用信息
4.1 电容选择
  • 输入电容(CIN和CBIAS):输入去耦电容应尽量靠近IN和BIAS引脚放置,以确保设备稳定。建议选择CIN = 1μF和CBIAS = 0.1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可限制输入跟踪电感,增加输入电容可限制振铃并使其保持在设备绝对最大额定值以下。对于较大电容的Cout,建议选择较大电容的CIN。
  • 输出电容(COUT):输出电容应尽量靠近OUT引脚放置,选择2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容可获得良好的动态性能。SGM2037H能保持稳定的Cout最小有效电容为1μF。由于陶瓷电容的温度、直流偏置和封装尺寸会改变有效电容,设计时必须考虑足够的Cout余量。此外,较大电容和较低ESR的Cout有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
4.2 使能操作
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.25V时,设备处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管通过120Ω(典型值)电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态,输出电压调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
4.3 可调调节器
SGM2037H的输出电压可在0.8V至3.6V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻实现。输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.8V),选择(R{2}=40kΩ)可维持20μA的最小负载。
4.4 压降电压
SGM2037H有两个压降电压,分别对应VIN和VBIAS两个电源。VIN压降电压定义为当Vout比OUT(NOM)低5%时,VIN与Vout的差值;当输出电压低于1.5V时,VBIAS压降电压不适用,因为最小偏置工作电压为2.7V。当Vout开始下降且VBIAS足够高时,VIN压降电压等于VIN - Vout;当IN和BIAS引脚连接在一起且Vout开始下降时,VBIAS压降电压指VBIAS - Vout。
4.5 输出电流限制和短路保护
过载时,输出电流内部限制在750mA(典型值);输出引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在340mA(典型值)。
4.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2037H进入关断状态,直到温度降至+140℃。
4.7 功率耗散
功率耗散(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),最大允许功率耗散(P{D(MAX)})受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可近似由公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{JA})计算。为保护设备,功率耗散必须小于1.5W。
4.8 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应芯片可能无法启动,需确保输出在所有条件下大于 - 0.3V。若应用中预期有过大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管
4.9 反向电流保护
NMOS功率晶体管的体二极管在(V{OUT }>V{IN })时会正向偏置,反向电流会损坏SGM2037H。若应用中预期(V{OUT }>(V{IN }+0.3V)),可在OUT引脚和IN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
五、典型应用电路
SGM2037H可作为DC/DC后置调节器使用,为其他电路提供稳定的电压输出。
六、总结
SGM2037H凭借其低噪声、高输出电流、宽输入电压范围、完善的保护功能和灵活的控制方式等优点,在电池供电设备、智能手机、工业和医疗设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择电容、配置引脚,充分发挥SGM2037H的性能优势,为设备的稳定运行提供保障。大家在实际应用中是否遇到过类似电压调节器的问题呢?欢迎交流分享。
  • 低噪声
  • 电压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP150:超低噪声、150mA CMOS线性调节器
    发表于 03-18 20:59 1次下载
    ADP150:超<b class='flag-5'>低噪声</b>、150<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>CMOS</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b>
    ADP151:超低噪声、200 mA CMOS线性调节器
    发表于 03-18 21:06 8次下载
    ADP151:超<b class='flag-5'>低噪声</b>、200 <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>CMOS</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b>
    500mA CMOS LDO调节器CAT6219数据手册
    CAT6219是一款500mA CMOS低压差在负载期间提供快速响应时间的调节器电流和线电压变化。
    发表于 09-29 10:02 0次下载
    SGM2037低噪声、低 dropout 电压CMOS 电压调节器
    低噪声、低 dropout 电压线性调节器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。 文件下载: SGM2037.pdf 1. 产品概述 SGM203
    的头像 发表于 03-19 17:20 512次阅读
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2037S.pdf 一、产品概述 SGM2037S采用CMOS
    的头像 发表于 03-19 17:25 517次阅读
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器深度解析
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 17:25 531次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    ,成为众多应用场景中的理想选择。下面将从多个方面深入剖析SGM2051的特点和应用。 文件下载: SGM2051.pdf 一、SGM2051概述 S
    的头像 发表于 03-19 17:35 973次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    CMOS技术设计的1.2A低噪声、超低 dropout 偏置轨电压调节器。 文件下载: SGM2046.pdf 一、产品概述
    SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压深度解析
    500mA超低压降、低功耗的RF线性稳压,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: SGM2053.pdf 一、产品概述 SGM2053采用
    的头像 发表于 03-19 17:35 1011次阅读
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至关重要。SGM2065作为一款1A、
    的头像 发表于 03-20 09:10 463次阅读
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    1.2A、具有超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应的1.2V逻辑偏置轨CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2077A.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-20 09:30 271次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的电压
    的头像 发表于 03-20 10:10 289次阅读
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,可靠且高效的电压调节器是确保
    的头像 发表于 03-20 10:10 275次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压深度解析
    SGM2086 线性稳压,这是一款具备 500mA 输出能力,且拥有低噪声、高 PSRR、低静态电流((I_{Q}))和低压差等特性的优秀产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 10:40 294次阅读
    深度剖析SGM3140B:500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动
    深度剖析SGM3140B:500mA Buck/Boost电荷泵LED驱动 在电子设备的设计中,LED驱动电路是一个关键部分,尤其是在相机
    的头像 发表于 03-25 10:10 182次阅读
