SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析
在电子设计领域,一款性能卓越的电压调节器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨SGM2075这款500mA、1.2V逻辑、低噪声、低 dropout、偏置轨CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2075.pdf
一、产品概述
SGM2075是一款低噪声、低 dropout 的偏置轨CMOS电压调节器,能够提供高达500mA的输出电流,典型 (V{IN}) 压差仅为125mV。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V。此外,它还具备1.2V逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电 (V{out})。
二、产品特性
(一)电压范围
- 输入电源电压范围:0.8V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 偏置电源电压范围:2.5V至5.5V,为内部控制电路提供稳定的偏置电压。
- 固定输出电压:从0.8V至3.6V,满足不同设备对电压的需求。
(二)高精度输出
输出电压精度在 +25℃ 时可达 ±1%,确保输出电压的稳定性和准确性。
(三)大电流输出
可提供500mA的输出电流,能够满足大多数设备的功率需求。
(四)低噪声与低压差
(五)低功耗
- 偏置引脚工作电流:最大为120μA。
- 偏置引脚禁用电流:最大为0.5μA,在关断状态下功耗极低。
(六)保护功能
具备电流限制和热保护功能,有效防止设备因过载或过热而损坏。
(七)快速响应
具有出色的负载和线路瞬态响应,能够快速适应负载变化。
(八)逻辑控制
支持1.2V逻辑使能输入,方便进行ON/OFF控制。
(九)自动放电
带有输出自动放电功能,在关断时能快速释放输出电压。
(十)稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,减小电路板空间占用。
(十一)宽温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
(十二)环保封装
采用绿色XTDFN - 1.2×1.2 - 4L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM2075适用于多种需要低噪声、快速瞬态响应和低功耗的应用场景,如:
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要注意以下几点:
- 输入电容:在IN引脚和BIAS引脚附近分别放置1μF和0.1μF的陶瓷电容,以确保电源去耦效果和设备稳定性。
- 输出电容:在OUT引脚附近放置2.2μF的陶瓷电容,保证输出电压的稳定性。
五、电气特性
(一)电压范围与精度
- 输入电源电压范围和偏置电源电压范围如前文所述,输出电压精度在不同温度和负载条件下有所变化,但总体能保持在较高水平。
(二)调节特性
- 线路调节:VIN和VBIAS的线路调节率分别为0.002%/V至0.03%/V和0.01%/V至0.1%/V,确保输出电压在输入电压变化时的稳定性。
- 负载调节:在不同输出电压和负载电流下,负载调节率也能满足设计要求。
(三)压差电压
- (V{IN}) 压差电压在输出电压下降5%时的典型值为125mV, (V{BIAS}) 压差电压在特定条件下也有相应规定。
(四)电流限制
- 输出电流限制在520mA至1100mA之间,短路电流限制为400mA,有效保护设备免受过载和短路的影响。
(五)其他特性
- 偏置引脚工作电流、禁用电流、EN引脚阈值电压、输出放电电阻等参数也都有明确规定,为电路设计提供了详细的参考。
六、典型性能特性
通过一系列的性能曲线,我们可以更直观地了解SGM2075在不同条件下的性能表现:
- 电源响应:包括VIN和VBIAS的上电/下电输出波形、电源斜坡上升/下降输出波形等,展示了设备在电源变化时的响应速度和稳定性。
- 负载响应:负载瞬态响应曲线显示了设备在负载变化时的输出电压变化情况,体现了其快速响应能力。
- 电源抑制比:VIN和VBIAS的电源抑制比随频率的变化曲线,反映了设备对电源噪声的抑制能力。
- 输出噪声:输出噪声密度随频率的变化曲线,直观地展示了设备的噪声特性。
- 温度特性:输出电压、压差电压等参数随温度的变化曲线,帮助我们了解设备在不同温度环境下的性能稳定性。
七、应用信息
(一)电容选择
- 输入电容:选择1μF和0.1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,放置在IN和BIAS引脚附近,以确保设备的稳定性和动态性能。
- 输出电容:选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,放置在OUT引脚附近,考虑到陶瓷电容的温度、DC偏置和封装尺寸对有效电容的影响,设计时需预留足够的余量。
(二)压差电压
SGM2075有 (V{IN}) 和 (V{BIAS}) 两个压差电压,当输出电压低于1.5V时, (V_{BIAS}) 压差电压不适用。
(三)使能操作
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,以及输出自动放电功能的激活和停用。当EN引脚电压低于0.46V时,设备处于关断状态;当EN引脚电压高于0.71V时,设备处于激活状态。
(四)反向电流保护
由于NMOS功率晶体管的固有体二极管,当 (V{OUT}>V{IN}) 时,可能会产生反向电流,此时可在OUT和IN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
(五)负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出电压大于 -0.3V。若负偏置输出过大,可在OUT和GND引脚之间添加肖特基二极管。
(六)输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为780mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为400mA(典型值)。
(七)热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2075将进入关断状态,直到芯片温度降至 +135℃ 以下。
(八)功率耗散
功率耗散 (P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT}),最大允许功率耗散受多种因素影响,需确保功率耗散小于1.6W,以保护设备。
八、封装信息
(一)封装尺寸
采用XTDFN - 1.2×1.2 - 4L封装,详细的封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有明确规定。
(二)编带和卷盘信息
编带和卷盘的尺寸、关键参数等也有详细说明,方便进行自动化生产和组装。
(三)纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也有相应规定,确保产品在运输和存储过程中的安全性。
通过以上对SGM2075的详细解析,相信大家对这款电压调节器有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和使用SGM2075,充分发挥其高性能优势,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
电压调节器
3文章
195浏览量
19093
