SGM2037:低噪声、低 dropout 电压的 CMOS 电压调节器
在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源。今天要介绍的 SGM2037 就是一款性能出色的低噪声、低 dropout 电压线性调节器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:SGM2037.pdf
1. 产品概述
SGM2037 采用 CMOS 技术设计,能够提供 500mA 的输出电流。其工作输入电压范围为 0.8V 至 5.5V,偏置电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 3.6V。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,能快速释放输出电压。
SGM2037 适用于对噪声敏感、需要快速瞬态响应和低静态电流消耗的应用,如电池供电设备和智能手机等。它提供了 Green SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6 和 UTDFN - 1.2×1.2 - 6L 三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
2. 产品特性
2.1 电气性能
- 输出电流:标称输出电流为 500mA,能满足大多数设备的供电需求。
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V,适应多种电源输入。
- 偏置电压范围:2.5V 至 5.5V,为内部控制电路提供稳定的偏置。
- 输出电压:提供固定输出电压(0.8V、0.9V、1.0V 等多种选择)和可调输出电压(0.8V 至 3.6V),满足不同应用的需求。
- 输出电压精度:在 + 25℃时,输出电压精度为 ± 0.8%,保证了输出电压的稳定性。
- 低压差电压:在 500mA 时,典型压差电压为 120mV,能有效降低功耗。
- 低偏置输入电流:典型偏置输入电流为 37μA,关断状态下典型值为 0.01μA,降低了静态功耗。
- 低噪声:典型噪声为 25μVRMS,适合对噪声敏感的应用。
2.2 保护功能
- 过流和过温保护:能有效保护设备免受过载和过热的损害。
- 快速负载瞬态响应:在负载变化时,能快速调整输出电压,保证设备的稳定运行。
- 逻辑电平使能输入:通过 EN 引脚实现调节器的开关控制,方便灵活。
3. 典型应用电路
3.1 固定电压应用电路
在固定电压应用中,输入电容 (C{IN}) 选用 1μF,输出电容 (C{OUT}) 选用 2.2μF,偏置电容 (C_{BIAS}) 选用 0.1μF。这种电路配置能为设备提供稳定的固定电压输出。
3.2 可调电压应用电路
对于可调电压应用,除了上述电容配置外,还需要连接外部电阻 (R_1) 和 (R2) 到 FB 引脚,通过调整电阻值来实现输出电压的调节。输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中 (V{FB}=0.8V)。
4. 引脚配置与描述
4.1 引脚配置
SGM2037 有固定输出和可调输出两种版本,不同封装形式的引脚配置有所不同。
- SGM2037 - 固定输出(SOT - 23 - 5):1 脚为 IN(输入电压供应引脚),2 脚为 GND(接地),3 脚为 BIAS(偏置电压供应引脚),4 脚为 EN(使能引脚),5 脚为 OUT(调节后的输出电压引脚)。
- SGM2037 - 固定输出(UTDFN - 1.2×1.2 - 6L):引脚功能与 SOT - 23 - 5 类似,但引脚排列不同。
- SGM2037 - ADJ(SOT - 23 - 6):除了上述引脚外,5 脚为 FB(反馈引脚,用于可调电压版本)。
- SGM2037 - ADJ(UTDFN - 1.2×1.2 - 6L):引脚功能与 SOT - 23 - 6 类似。
4.2 引脚描述
- IN 引脚:输入电压供应引脚,为调节器提供输入电源。
- GND 引脚:接地引脚,提供参考电位。
- BIAS 引脚:为内部控制电路提供偏置电压,该引脚由内部欠压锁定电路监控。
- EN 引脚:使能引脚,高电平开启调节器,低电平关闭调节器,内部有下拉电阻,确保引脚浮空时设备关闭。
- OUT 引脚:调节后的输出电压引脚,建议使用有效电容范围为 1pF 至 10pF 的输出电容。
- FB 引脚(可调电压版本):反馈引脚,连接到外部电阻分压器的中点,用于调整输出电压。
5. 应用信息
5.1 电容选择
- 输入电容 (C_{IN}):为确保设备稳定性,输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚连接。建议选用 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃。
- 输出电容 (C_{OUT}):输出去耦电容应尽可能靠近 OUT 引脚。同样建议选用 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。SGM2037 能保持稳定的 (C{OUT}) 最小有效电容为 1μF。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时需要考虑足够的余量。较大的电容和较低的 ESR (C{OUT}) 有助于提高负载瞬态响应和高频电源抑制比。
5.2 使能操作
通过 EN 引脚可以控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 0.25V 时,设备处于关断状态,IN 引脚到 OUT 引脚无电流流动,自动放电晶体管通过 120Ω(典型值)电阻放电输出电压;当 EN 引脚电压高于 1.2V 时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。
5.3 可调调节器
SGM2037 - ADJ 的输出电压可以在 0.8V 至 3.6V 之间调节。通过将 FB 引脚连接到两个外部电阻(如公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 所示),选择 (R_{2}=40kΩ) 可以保持 20μA 的最小负载。
5.4 压差电压
SGM2037 有两个压差电压,(V{IN}) 压差电压定义为 (V{OUT}) 比 (V{OUT(NOM)}) 下降 5% 时 (V{IN}) 与 (V{OUT}) 的差值;当输出电压低于 1.5V 时,由于最小偏置工作电压为 2.5V,(V{BIAS}) 压差电压不适用。当 (V{OUT}) 开始下降且 (V{BIAS}) 足够高时,(V{IN}) 压差电压等于 (V{IN }-V{OUT});当 IN 和 BIAS 引脚连接在一起且 (V{OUT}) 开始下降时,(V{BIAS}) 压差电压指 (V{BIAS }-V_{OUT})。
5.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为 670mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为 340mA(典型值)。
5.6 热关断
SGM2037 可以检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
5.7 功耗
热保护限制了 SGM2037 的功耗。当通过元件的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 过大,且工作结温超过 + 160℃时,OTP 电路启动热关断功能,关闭通过元件。因此,对所选应用进行热分析对于保证在所有条件下的可靠性能非常重要,为保证可靠运行,SGM2037 的结温不得超过 125℃。最大允许功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速率以及结温和环境温度之间的差值,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA}) 近似计算。
5.8 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。确保在所有条件下输出大于 - 0.3V。如果应用中预期有过大的负偏置输出,可以在 OUT 引脚和 GND 引脚之间添加一个肖特基二极管。
5.9 反向电流保护
NMOS 功率晶体管有一个固有的体二极管,当 (V{OUT }>V{IN }) 时,体二极管将正向偏置,反向电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚会损坏 SGM2037。如果应用中预期 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)),可以在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护 SGM2037。
6. 封装与订购信息
| SGM2037 提供了多种封装形式和不同的输出电压选项,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM2037 - 0.8 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM2037 - 0.8XN5G/TR | GP6XX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM2037 - 0.9 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM2037 - 0.9XN5G/TR | GV1XX | Tape and Reel, 3000 | |
不同封装形式的尺寸和推荐焊盘图案也有详细规定,设计时需要根据实际情况进行选择。
7. 总结
SGM2037 是一款性能优越的电压调节器,具有低噪声、低 dropout 电压、快速瞬态响应和多种保护功能等特点,适用于多种电子设备。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择电容、配置引脚和考虑保护措施,以确保设备的稳定运行。你在使用 SGM2037 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设备
2文章
3403浏览量
56381 -
电压调节器
3文章
199浏览量
19151
