深入解析SGM61606A非同步降压转换器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设备的电源设计中,降压转换器是至关重要的元件。SGM61606A作为一款4V至60V输入、600mA输出的非同步降压转换器,凭借其独特的性能和丰富的功能,在工业分布式电源系统、电池供电设备等领域有着广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下这款降压转换器的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61606A.PDF
二、SGM61606A特性一览
2.1 宽输入电压范围
SGM61606A支持4V至60V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种工业应用中未稳压电源的供电需求。无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源系统,它都能稳定工作。
2.2 高输出电流能力
具备600mA的输出电流能力,可以满足大多数中小功率设备的供电需求。
2.3 低功耗设计
- 超低静态电流:典型值仅为33μA,在轻负载时能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 低关断电流:典型值为1.2μA,进一步降低了设备在待机状态下的功耗。
2.4 高工作频率
采用680kHz的固定开关频率,有助于减小解决方案的尺寸,同时在轻负载时采用脉冲频率调制(PFM)模式,提高轻负载效率。
2.5 完善的保护功能
- 逐周期电流限制保护:防止输出过流,保护设备安全。
- 热关断自动恢复功能:当芯片温度过高时自动关断,温度降低后自动恢复工作。
- 输出过压保护:确保输出电压不会超过安全范围。
三、引脚配置与功能
| SGM61606A采用TSOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 类型 | 功能 |
| BOOT | 电源引脚 | 自举引脚,为高端驱动器提供自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容 | |
| GND | 接地引脚 | 接地 | |
| FB | 输入引脚 | 用于设置输出电压的反馈引脚,需连接输出反馈电阻分压器 | |
| EN | 输入引脚 | 高电平有效使能输入,可通过浮动EN引脚使能设备,也可使用电阻分压器从VIN引脚编程输入欠压锁定(UVLO)电平 | |
| VIN | 电源引脚 | 电源输入,需连接4V至60V的电源,并尽可能靠近GND引脚使用高频、低ESR的陶瓷电容进行去耦 | |
| SW | 电源引脚 | 开关节点,是内部上功率MOSFET和刷新MOSFET的连接点,需连接输出电感、自举电容和肖特基二极管 |
四、工作原理详解
4.1 使能与欠压锁定
EN引脚可用于开启或关闭设备,也可改变UVLO阈值。当EN引脚电压超过其高阈值时,设备启用;低EN电压则使设备进入关断状态。同时,内部欠压锁定电路会监测VIN,若低于UVLO阈值,设备将被禁用。
4.2 自举电压
为了给上开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供这个电压。当BOOT和SW节点之间的电压低于BOOT UVLO阈值(典型值2.8V)时,内部刷新MOSFET将开启以对BOOT电容充电。
4.3 内部电压参考与软启动
SGM61606A具有0.762V的内部参考电压(VREF),用于将输出编程到所需水平。启动时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在3ms内略高于0.762V,该斜坡与VREF中的较低值作为误差放大器的参考,从而实现软启动,防止输出电压快速上升导致的高浪涌电流。
4.4 峰值电流模式控制
在连续导通模式下,SGM61606A采用峰值电流模式控制。通过控制高端MOSFET的占空比来调节输出电压,当检测到的电感电流超过误差放大器的输出(COMP)时,高端MOSFET关闭,电感电流通过外部肖特基二极管续流。在轻负载条件下,当COMP电压低于内部预设阈值时,设备将进入PFM模式,降低开关频率和相关的开关及栅极驱动损耗。
4.5 输出电压设置
输出电压通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器设置到FB引脚。建议使用1%或更高质量、低热容差的电阻,以获得准确且热稳定的输出电压。计算公式为:(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{F B T}}{R{F B B}}right))。
4.6 保护功能
- 过流限制保护:采用峰值电流模式控制,在每个周期内,高端MOSFET开启一段时间(消隐时间)后开始进行电流检测,当检测到的峰值开关电流与VCOMP相交时,高端MOSFET关闭。若输出过载且Vout下降,当VCOMP高于最大峰值电流ILIMIT时,高端开关的峰值电流将被限制。
- 输出过压保护(OVP):内部过压比较器监测FB引脚电压,当电压超过过压阈值(约为参考电压的108%)时,PWM开关停止,高端MOSFET关闭。过压故障消除后,调节器将自动恢复。
- 热关断:当结温超过典型值+170℃时,设备强制停止开关,当结温降至恢复阈值以下时自动恢复。
五、应用设计要点
5.1 输入电容选择
为了支持最大输入电压,需要选择至少60V额定电压的陶瓷电容。例如,可选择2×4.7µF/100V的电容来覆盖所有直流偏置、热和老化降额。同时,建议在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1µF的陶瓷电容用于高频滤波。输入电容的有效值决定了调节器的输入电压纹波,可通过公式(Delta V{IN}=frac{I{OUT } × D times(1-D)}{C{IN} × f{S W}})计算。
5.2 电感选择
通常使用公式(L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }})计算降压转换器的输出电感。其中,(K{IND})为电感电流纹波与最大输出电流的比值,一般选择30%((K{IND}=0.3))。同时,需要考虑电感的饱和电流,确保在最坏情况下峰值电感电流有安全裕量。
5.3 输出电容选择
输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并在所需的输出直流电压上提供可接受的输出电压纹波。输出电压纹波(Delta V{OUT })取决于输出电容在工作电压、温度下的值及其寄生参数(ESR和ESL),计算公式为(Delta V{OUT }=Delta I{L} × E S R+frac{V{IN }-V{OUT }}{L} × E S L+frac{Delta L}{8 × f{S W} × C_{OUT }})。在选择输出电容时,需要考虑电容的电压额定值、ESR、负载瞬态响应等因素。
5.4 外部二极管选择
SGM61606A需要一个外部功率二极管连接在SW和GND引脚之间来完成转换器。该二极管必须能够承受应用的绝对最大额定值,反向阻断电压应高于VIN_MAX,峰值电流应高于最大电感电流。为了提高效率,应选择正向电压降小的二极管。
5.5 自举电容选择
自举电容(C_{BOOT})应选择10V或更高电压额定值的0.1μF高品质陶瓷电容(X5R或X7R)。
5.6 输入UVLO设置
通过在SGM61606A的EN引脚使用外部电压分压器来编程输入UVLO。可根据公式计算所需的电阻值,以设置合适的UVLO阈值。
5.7 输出电压设置
使用外部电阻分压器((R{FBT})和(R{FBB}))根据公式(R{F B B}=R{F B T} × frac{V{R E F}}{V{OUT }-V_{R E F}})设置输出电压。
5.8 布局指南
- 用低ESR陶瓷电容(X5R、X7R或更好的电介质)尽可能靠近VIN引脚将VIN引脚旁路到GND引脚。
- 对于大电流连接(VIN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
- 保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
- 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
- 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
六、总结
SGM61606A非同步降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流能力、低功耗设计和完善的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部元件并遵循布局指南,能够充分发挥其性能优势,满足各种工业和消费电子设备的供电需求。你在使用SGM61606A进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2510浏览量
69981 -
非同步降压转换器
12浏览量
5144
