SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61044 作为一款高频率同步降压转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入解析 SGM61044 的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61044.pdf
一、产品概述
SGM61044 是一款输入电压范围为 2.4V 至 5.5V 的同步降压转换器,具有较宽的输出电流范围,专为紧凑解决方案而优化。它有 SGM61044A 和 SGM61044B 两个型号,其中 SGM61044A 在正常负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),最小静态电流仅 5.7µA,以保持高效率;SGM61044B 则在轻载和重载时均工作在强制 PWM 模式。该芯片采用自适应滞后和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度,采用绿色 UTDFN - 1.5×1.5 - 6L 封装。
二、产品特性
2.1 高性能架构
AHP - COT 架构实现了快速瞬态调节,能有效应对负载的快速变化,确保输出电压的稳定。
2.2 宽输入输出范围
输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压范围为 0.6V 至 4V,输出电流可达 4A,能满足多种不同的应用需求。
2.3 低功耗设计
SGM61044A 的低静态电流仅 5.7µA,在轻载时进入 PSM 模式进一步降低功耗;SGM61044B 也具有较低的功耗特性。
2.4 其他特性
具备 100% 占空比以实现最低压降,输出放电功能可在关机时快速放电,Power Good 输出可用于电源状态指示,还有热关断、打嗝式短路保护等功能,保障芯片的安全稳定运行。
三、应用领域
SGM61044 适用于多种应用场景,包括电池供电应用、负载点电源、处理器电源以及硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD)等。这些应用通常对电源的效率、稳定性和尺寸有较高要求,SGM61044 正好能满足这些需求。
四、工作原理及关键特性详解
4.1 工作模式
- SGM61044A:在中重负载时工作在 PWM 模式,当负载电流下降,电感电流不连续时,无缝过渡到脉冲频率调制(PFM),轻载时进入 PSM 模式,此时大部分内部电路关闭,以降低功耗。
- SGM61044B:在全负载范围内工作在强制 PWM 模式,开关频率约为 2.2MHz。
4.2 欠压锁定(UVLO)
芯片实现了具有 160mV 迟滞的欠压锁定功能,当输入电压低于 (V_{UVLO}) 时,芯片关闭,防止在低电压下工作导致的不稳定。
4.3 使能与输出放电
通过将 EN 输入拉至高电平使能芯片,拉至低电平则关闭芯片。在关机模式下,开关和控制电路关闭,内部 FET 导通将 SW 引脚连接到 GND,实现输出的平滑放电。
4.4 软启动和预偏置启动
当 EN 置为高电平,经过内部延迟后,芯片开始开关操作,通过 1.4ms 的内部软启动电路使 (V_{OUT}) 逐渐上升,避免过大的浪涌电流和输出过流保护的触发。同时,芯片能够在输出电容有预偏置的情况下启动,确保在复杂电源环境下的正常启动。
4.5 Power Good(PG)功能
PG 是一个具有 1mA 灌电流能力的开漏输出引脚,通过外部电阻上拉至不超过 5.5V 的逻辑高电平。当输出电压在调节范围内时,PG 信号处于高阻态;当输出电压超出一定范围或芯片处于关机、欠压锁定、热关断等状态时,PG 引脚被拉低。PG 输出可用于电源排序,方便系统中多个电源的顺序启动。
4.6 开关电流限制和短路保护
芯片集成了高侧和低侧开关电流限制功能,当高侧开关电流超过 (I_{LIM}) 阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开以降低电感电流。如果连续 32 个周期出现这种情况,芯片停止开关操作,200μs 后自动重新启动(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。
4.7 热保护和关机
当结温超过 (T{SD}) 阈值时,开关操作停止,芯片关机;当结温下降到 (T{SD}) 以下 18℃ 时,自动恢复并进行软启动。
五、应用设计要点
5.1 设计要求
以 1.8V 输出电压应用为例,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出纹波电压(CCM)小于 20mV,最大输出电流为 4A。
5.2 外部组件选择
- 输入电容:选择低 ESR 的高频去耦输入电容,通常推荐 4.7μF 的 X5R 或更好介电常数的多层陶瓷电容,放置在 VIN 和 GND 引脚旁边。如果输入电缆或 PCB 铜箔过长,可增加一个输入电容 (C_{1})。
- 电感:电感值 (L) 决定了电感电流纹波,较小的电感会增加传导损耗,较大的电感会导致瞬态响应变慢和尺寸增大。(I{SAT}) 应高于 (I{LMAX}),并预留足够的余量。可根据公式 (Delta{LMAX }=I{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2}) 和 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{I N}}}{L × f_{SW}}) 选择电感值。
- 输出电压调整:通过选择反馈电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 来设置输出电压,公式为 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right))。同时,可添加前馈电容以改善负载阶跃的瞬态响应和降低 PSM 模式下的输出纹波。
- 输出电容:选择 X5R 或更好介电常数的陶瓷电容,考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。本示例中推荐使用 3 × 10µF 的输出电容。
5.3 热考虑
在高功率密度设计中,要特别注意功率耗散和热释放。SGM61044 采用低轮廓、细间距的表面贴装封装,在系统级设计中需考虑热耦合、气流和散热,可通过使用大面积铜迹线/平面连接芯片引脚和散热垫来增强散热性能,并确保系统中有适当的气流。
5.4 PCB 布局
良好的 PCB 布局对高频开关电源至关重要。应将输入/输出电容和电感尽可能靠近芯片引脚,保持电源走线短而宽,以降低走线的寄生电阻和电感;将输入和输出电容的接地端靠近 GND 引脚并连接在同一点,避免接地电位偏移;将输出电压感测走线和 FB 引脚连接远离高频和嘈杂的导体,避免磁电噪声耦合;使用中间层的 GND 平面进行屏蔽,减少接地电位漂移。
六、总结
SGM61044 作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入输出范围、低功耗、出色的瞬态响应和丰富的保护功能,在众多电源应用中具有很强的竞争力。电子工程师在设计过程中,通过合理选择外部组件和优化 PCB 布局,能够充分发挥 SGM61044 的性能优势,为系统提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在不同负载下的性能表现差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
DC755A LTC3443EDE | 600kHz、同步降压-升压转换器, 2.4V ≤ V ≤ 5.5V, 3.3V (1A)
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
2.4V 至 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据表
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
