深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-19 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,同步降压转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨SGM61235C这款由SGMICRO推出的高性能同步降压转换器,详细解析其特性、工作原理、应用设计以及布局要点。
文件下载:SGM61235C.pdf
一、SGM61235C概述
SGM61235C是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,具备4.5V至28V的宽输入电压范围,能够提供高达3A的输出电流,且工作在伪固定频率模式下。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,还内置了典型3.5ms的软启动斜坡,有效降低了浪涌电流。
1. 关键特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使其适用于多种电源环境。
  • 高输出电流能力:具备3A的连续输出电流能力,能够满足大多数负载需求。
  • 集成功率MOSFET:集成了62mΩ/32mΩ的功率MOSFET,提高了转换效率。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为45μA,关断电流低至2.5μA,有助于降低功耗。
  • 多种保护功能:包括逐周期电流限制、打嗝电流保护模式、输出过压保护和热关断保护,确保了系统的稳定性和可靠性。
  • 脉冲跳跃模式(PSM):在轻载运行时进入PSM模式,提高了效率。
2. 应用领域
SGM61235C广泛应用于12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、音频设备、机顶盒、数字电视和打印机等领域。
二、工作原理
1. 自适应恒定导通时间(ACOT)控制
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制无需时钟信号,而是采用滞回模式控制。在每个开关周期开始时,当内部比较器检测到输出电压低于期望水平时,ACOT控制会产生一个相对恒定的导通时间脉冲。通过反馈(FB)引脚感测输出电压,并与内部参考电压(VREF)进行比较,当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,导通时间控制逻辑触发,开启高端开关。这种控制方式能够根据输入和输出电压动态调整导通时间,在稳态运行时实现相对恒定的频率,同时减少了系统中某些敏感频段的电磁干扰(EMI)。
2. 使能引脚和欠压锁定(UVLO)调整
EN引脚可用于开启或关闭设备,也可用于改变UVLO阈值。当EN引脚电压超过其高阈值时,设备启用;低EN电压则使设备进入关断状态。EN引脚内部通过一个典型值为1MΩ的电阻下拉,因此当EN引脚浮空时,设备处于禁用状态。通过使用齐纳二极管钳位EN输入电压,并连接上拉电阻R1(典型值为510kΩ),可以设置UVLO的滞后。
3. 自举电压(BOOT)
为了给高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用一个0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压。该电压内部经过调节,用于驱动高端开关。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为自举电容,以确保电容在温度和电压变化时保持稳定。
4. 输出电压编程
输出电压通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器设置,该分压器连接到FB引脚。为了获得准确且热稳定的输出电压,建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻。输出电压可以通过公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft[frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}+1right]) 计算。
5. 内部电压参考和软启动
SGM61235C具有一个内部0.594V的参考电压(VREF),用于将输出编程到所需水平。当转换器启动或启用时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在3.5ms内略微超过0.594V。VREF和该斜坡中的较低值用作误差放大器的参考,因此在启动期间,斜坡为输出提供了软启动,防止了由于输出电容和负载上输出电压快速增加而导致的高浪涌电流。
6. 过流和短路保护
SGM61235C支持过载模式。当系统上电期间输出电流持续过载时,SGM61235C输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流。设备保持逐周期限制,以满足系统的功率需求。随着负载持续增加,输出电压下降。如果输出电压降至VREF的50%,且低端开关电流连续512个周期高于低端电流限制,则会激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭,通常保持7ms后再尝试重新启动。如果过流或短路故障条件仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障条件消除。
7. 输出过压保护(OVP)
设备内置了过压保护功能,以最小化输出故障恢复或大卸载瞬态后可能出现的输出电压过冲。FB引脚电压与OVP阈值进行比较。如果VFB超过VREF的112%,则强制高端开关关闭,低端开关开启,直到零交叉电流限制。当VFB降至VREF的106%以下时,允许高端开关再次开启。
8. 轻载运行与脉冲跳跃模式
当SGM61235C在轻载下以不连续导通模式(DCM)运行时,它会进入脉冲跳跃模式(PSM),显著降低内部功耗。此外,工作频率会根据负载开始下降。在非常轻载且关断时间超过18μs时,设备进入睡眠模式,进一步降低内部功耗。
9. 热关断
如果结温超过典型值+160℃,设备将强制停止开关。当结温降至恢复阈值以下时,设备将自动恢复。
三、应用设计
1. 设计要求
以一个将8V至28V电源电压转换为5V输出电压的典型应用为例,设计参数如下:
  • 输入电压:典型值12V,范围8V至28V
  • 启动输入电压(上升VIN):8V
  • 停止输入电压(下降VIN):7V
  • 输入纹波电压:360mV(3% of VIN_TYP)
  • 输出电压:5V
  • 输出电压纹波:50mV(1% of VOUT)
  • 输出电流额定值:3A
  • 瞬态响应:1.5A至3A负载阶跃时为250mV(5% of VOUT)
  • 工作频率:700kHz
2. 外部组件选择
输入电容选择
输入去耦应使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)。如果SGM61235C距离输入源超过5cm,可能还需要额外的大容量电容。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。根据设计示例值,选择一个10µF/50V的电容作为VIN电容,以覆盖所有直流偏置、热和老化降额。此外,建议在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1µF的小陶瓷电容,用于高频滤波。
电感选择
使用公式 (L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算输出电感,其中 (K_{IND}) 为电感电流纹波与最大输出电流的比值,通常选择0.4。在这个例子中,计算得到的电感值为4.89μH,因此选择最接近的4.7μH电感。同时,还需要计算电感的纹波、RMS和峰值电流。
输出电容选择
输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并在期望的输出直流电压上提供可接受的输出电压纹波。输出电压纹波取决于输出电容在工作电压、温度下的值及其寄生参数(ESR和ESL)。为了降低电压纹波,可以增加电感或总电容。建议使用ESR或总阻抗在数据手册中明确记录的高质量电容。在这个例子中,选择2 × 22μF/16V X5R陶瓷电容,其ESR为2mΩ,能够满足设计要求。
自举电容选择
自举电容(C3)应使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X5R或X7R),电压额定值为10V或更高。
VIN UVLO设置
通过在SGM61235C的EN引脚上使用外部电压分压器,可以对输入UVLO进行编程。在这个设计中,R1连接在VIN引脚和EN引脚之间,R2连接在EN引脚和GND之间。根据设计要求,选择 (R{1}=649 k Omega) 和 (R{2}=130 k Omega)。
输出电压设置
使用外部电阻分压器( (R{3}) 和 (R{4}) )设置输出电压,公式为 (R{4}=R{3} timesleft(frac{V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}right)) ,其中 (V{REF }=0.594 ~V) 。例如,选择 (R{3}=100 k Omega) 时,5V输出的 (R{4}) 值为13.7kΩ。
前馈电容选择
对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加一个56pF的前馈电容( (C_{6}) ),以提供输出电压纹波的低阻抗路径,并确保反馈节点处电压纹波的相移最小,同时保持可接受的瞬态响应。
四、布局要点
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了减少干扰和降低电阻损耗,应遵循以下布局准则:
  • 使用低ESR陶瓷电容(X5R或X7R更好的介电)将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 对于高电流连接(IN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  • 保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
  • 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
五、总结
SGM61235C作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和高效的控制方式,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过合理的应用设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细选择外部组件,并遵循布局准则,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的同步降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 284次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 328次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-18 14:20 390次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 318次阅读
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器卓越
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定
    的头像 发表于 03-18 15:15 285次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 304次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器的深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器的深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 511次阅读
    SGM6038:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:10 506次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 510次阅读
    SGM61111Q:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:00 691次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 378次阅读
    SGM61235:4.5V - 28V输入、3A输出同步降压转换器的深度解析
    SGM61235:4.5V - 28V输入、3A输出同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 13:55 390次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 13:55 268次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:00 273次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:35 314次阅读
