高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析
一、引言
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压转换器至关重要。SGMICRO推出的SGM61042同步降压转换器以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中崭露头角。本文将深入剖析SGM61042的特性、工作原理、设计要点及应用实例,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM61042.pdf
二、SGM61042概述
2.1 基本特性
SGM61042是一款高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为2.4V至5.5V,能够提供高达4A的连续输出电流,而静态电流仅为5μA(典型值)。这使得它在低功耗和高功率输出之间取得了良好的平衡,适用于对功耗敏感且需要大电流输出的应用。
2.2 工作模式
- 自动PFM模式:在轻载条件下,SGM61042自动进入PFM(脉冲频率调制)模式,以最大化效率,减少功耗。
- CCM模式:在中等到重载时,自动切换到CCM(连续导通模式),开关频率为2.2MHz(典型值),确保输出电压的稳定。
- 强制PWM模式:通过VSET/MODE引脚可选择强制PWM(FPWM)模式,适用于对输出电压纹波要求较低的应用。
2.3 控制架构
采用COT(恒定导通时间)控制架构,具有快速的负载和线路瞬态响应能力,输出电压纹波低,非常适合对射频和噪声敏感的应用。
2.4 保护功能
具备打嗝式短路保护和热关断功能,有效保护芯片在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
2.5 封装形式
采用绿色TQFN - 1.5×2.5 - 9L封装,体积小巧,便于在紧凑的电路板上布局。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM61042的引脚配置清晰合理,各引脚功能明确。主要引脚包括AGND(模拟地)、PGND(功率地)、VIN(电源输入)、EN(使能引脚)、PG(电源良好输出)、VSET/MODE(输出电压设置或模式选择)、SW(开关节点)、VOS(输出电压检测输入)和FB(反馈引脚)。
3.2 引脚功能说明
- AGND和PGND:分别作为模拟地和功率地,在布局时需注意单点连接,以减少干扰。
- VIN:电源输入引脚,需靠近该引脚和PGND连接陶瓷电容,以稳定输入电压。
- EN:使能引脚,高电平使能芯片,低电平禁用,不能浮空。
- PG:电源良好开漏输出引脚,上拉电阻应连接到VIN,不使用时可浮空。
- VSET/MODE:在固定输出电压应用中,通过连接电阻到地来编程输出电压;在可调输出电压应用中,高电平启用强制PWM模式,低电平启用节能模式。
- SW:开关节点引脚,连接内部MOSFET开关和电感。
- VOS:输出电压检测输入引脚,应连接到输出电容。
- FB:反馈引脚,在固定输出电压应用中直接连接到输出。
四、电气特性分析
4.1 静态电流
在无负载且芯片不切换时,静态电流仅为5μA(典型值),在不同温度和输入电压下,静态电流会有一定变化,但总体保持在较低水平,这对于低功耗应用非常有利。
4.2 欠压锁定阈值
VIN上升时的欠压锁定阈值为2.21V(典型值),下降时为2.15V(典型值),确保芯片在输入电压不稳定时不会误触发。
4.3 热关断阈值
热关断阈值为155℃(典型值),热关断滞后为25℃(典型值),当芯片温度超过阈值时,会自动进入热关断状态,待温度下降后自动恢复。
4.4 输出电压精度
在不同输出电压范围内,输出电压精度有所不同。例如,当VOUT ≥ 1.4V时,精度为±2.3%;当1.4V > VOUT ≥ 0.95V时,精度为±3.5%;当VOUT < 0.95V时,精度为±5%。
4.5 功率开关特性
高侧FET导通电阻为14mΩ,低侧FET导通电阻为9.5mΩ,具有较低的导通损耗。高侧和低侧FET均有电流限制,能够有效保护芯片在过流情况下不受损坏。
五、典型性能特性
5.1 静态电流与输入电压关系
在不同温度下,静态电流随输入电压的变化曲线显示,随着输入电压的升高,静态电流略有增加,但总体变化不大。
5.2 效率与输出电流关系
在不同输入电压和工作模式下,效率随输出电流的变化曲线表明,在轻载时,节能模式效率较高;在重载时,强制PWM模式效率较高。
5.3 输出电压与输出电流关系
输出电压在不同输出电流下保持相对稳定,波动范围在规定的精度范围内。
5.4 开关频率与输出电流关系
开关频率在不同输出电流下基本保持稳定,确保了系统的稳定性。
六、详细工作原理
6.1 节能模式
当负载电流减小时,电感电流在一个开关周期内接近0A,芯片自动进入节能模式(PSM)。在PSM模式下,导通时间由公式(t{ON}=frac{V{OUT }}{V_{IN }} × 416 ns)计算。为了保持稳压,输出电压会略高于编程电压,增加输出电容可以减小PSM模式下的输出电压上升。
6.2 强制PWM模式
通过VSET/MODE引脚可配置芯片进入强制PWM模式,实现固定的开关频率和输出纹波,适用于对输出电压纹波要求严格的应用。
6.3 启动过程
当输入电压高于欠压锁定上升阈值(2.21V典型值)时,将使能引脚置为高电平启动芯片。在输出电压开始上升之前,有一个660μs(典型值)的使能延迟,在此期间,芯片建立内部参考并读取连接到VSET/MODE引脚的电阻,以确定启动输出电压。使能延迟结束后,芯片启动内部软启动,软启动时间固定为1ms,将输出电压从0V升至编程输出电压,有效减少了输入源的浪涌电流。
6.4 开关电流限制和打嗝式短路保护
当负载超过最大允许的4A时,芯片实施过流保护。在输出短路或电感饱和的情况下,电感电流达到电流限制阈值,高侧开关关闭,低侧开关打开,将电感电流降至低侧开关电流限制。当输出电压低于0.3V时,电流限制阈值折回至约65%,以防止芯片过热。当高侧和低侧电流限制连续触发64次时,开关立即停止,进入128µs的打嗝式短路保护模式,打嗝关闭时间结束后,芯片通过软启动序列恢复运行。
6.5 欠压锁定
SGM61042具有输入欠压锁定功能,防止不稳定输入源导致的误触发。欠压锁定上升电压为2.21V(典型值),下降阈值为2.15V(典型值),当输入电压低于下降阈值时,芯片停止工作,输出电压放电。
6.6 热警告和关断
当结温超过热关断阈值时,芯片停止开关,启用主动放电以释放输出电压,并进入热关断状态。芯片具有25℃(典型值)的热关断滞后,允许芯片在温度下降后通过内部软启动自动恢复运行。
6.7 使能和禁用
当EN引脚置为低电平时,功率FET和内部控制电路关闭,芯片进入关机模式。EN引脚支持1.2V I/O逻辑,上升阈值为0.9V,下降阈值为0.3V。
6.8 输出放电
在三种情况下会进行输出电压放电:EN引脚置为低电平、输入电压欠压锁定或芯片热关断。内部放电路径通过SW引脚将输出电压放电至地,只要输入电压高于1V(典型值),输出放电功能就保持有效。
6.9 输出电压设置和模式选择
在启动阶段的使能延迟期间,通过连接到VSET/MODE引脚的电阻,利用内部R2D(电阻到数字)转换器来编程输出电压和操作模式。不同的电阻值对应不同的输出电压和操作模式,具体可参考相关表格。使能延迟期间,电流源施加在VSET电阻上,内部ADC将VSET/MODE引脚的电压转换为数字信号,完成R2D转换后,电流源关闭,以避免不必要的电流消耗。不建议在VSET/MODE引脚和地之间连接大于30pF的电容。
6.10 电源良好信号
SGM61042提供开漏电源良好选项,灌电流可达1mA。PG引脚具有50µs(典型值)的去毛刺延迟,只要输出电压在编程输出电压的91%至111%范围内,PG引脚保持高阻状态。不同条件下PG引脚的状态可参考相关表格。
七、应用信息
7.1 典型应用电路
提供了固定输出电压和可调输出电压两种典型应用电路。在固定输出电压应用中,通过VSET/MODE引脚设置输出电压;在可调输出电压应用中,通过FB引脚的分压电阻设置输出电压。
7.2 设计要求
以输出电压为0.9V、最大输出电流为4A、输入电压范围为2.4V至5.5V的设计为例,介绍了满足设计要求的两种实现方式,并列出了相应的元件清单。
7.3 布局指南
布局时,AGND和PGND需要单点连接,以减少干扰。参考相关的PCB布局图,可以更好地进行电路板设计。
八、总结
SGM61042同步降压转换器以其高效、稳定的性能,丰富的功能和保护机制,适用于多种电子设备的电源管理。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择工作模式和元件参数,充分发挥SGM61042的优势。同时,在布局和布线过程中,要注意遵循相关的指南,确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14051
