SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解
lhl545545 2026-03-19 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,降压转换器是一个关键组件,它能够将较高的输入电压转换为合适的较低输出电压,以满足不同电路的需求。SGM61230作为一款同步降压转换器,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。本文将深入探讨SGM61230的特性、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM61230.pdf
一、SGM61230概述
SGM61230是SGMICRO推出的一款同步降压转换器,其输入电压范围为4.5V至28V,能够在较宽的输入电压下提供高达3A的输出电流。该器件采用了6引脚的小型封装,集成了功率开关和峰值电流模式控制补偿,使用起来非常方便。同时,它还具备典型的5ms软启动斜坡,可有效减小浪涌电流。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供灵活的电源解决方案。
  2. 高输出电流能力:可提供高达3A的连续输出电流,满足大多数中功率电路的需求。
  3. 集成功率MOSFET:集成了66mΩ/36mΩ的功率MOSFET,提高了转换效率,降低了功耗。
  4. 低静态电流:典型静态电流为25μA,关断电流为2μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
  5. 固定开关频率:采用固定的410kHz开关频率,可有效降低EMI噪声问题。在轻载时,实际频率会下降以提高效率。
  6. 多种保护功能:具备逐周期峰值电流限制、输出过压保护、热关断自动恢复等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
(二)应用领域
SGM61230适用于多种应用场景,如12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、音频设备、机顶盒、数字电视、打印机等。
二、电气特性与性能
(一)电气特性
SGM61230的电气特性在不同的工作条件下表现稳定。例如,在输入电压范围为4.5V至28V,结温范围为-40°C至+125°C时,其非开关静态电流典型值为25μA,关断电源电流典型值为2μA。EN引脚的输入阈值也有明确的规定,上升阈值为1.19V至1.33V,下降阈值为0.93V至1.10V。
(二)典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM61230的性能表现。
  1. 静态电流与结温关系:随着结温的升高,静态电流和关断电流会发生一定的变化。了解这种关系有助于在不同的工作温度环境下评估系统的功耗。
  2. MOSFET导通电阻与结温关系:高侧和低侧MOSFET的导通电阻会随结温的变化而变化,这对于评估功率损耗和效率非常重要。
  3. 效率与输出电流关系:在不同的输入电压和输出电流条件下,SGM61230的效率表现不同。通过效率曲线,我们可以选择合适的工作点以提高系统效率。
  4. 其他性能特性:还包括线路调节、负载调节、开关频率与环境温度关系、反馈电压与环境温度关系等,这些特性对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
三、工作原理
(一)峰值电流模式控制
SGM61230采用峰值电流模式(PCM)控制来调节输出电压。通过外部电阻分压器在FB引脚感测输出电压,并与内部0.603V参考电压进行比较。误差放大器的输出电流经过内部补偿组件生成一个电压,作为峰值电流参考,与感测到的高侧开关电流进行比较。当高侧开关电流达到峰值电流参考时,触发器被重置,高侧开关关闭,低侧开关打开。
(二)斜率补偿
为了避免在高占空比下出现次谐波振荡不稳定的问题,SGM61230采用了斜率补偿技术。在每个周期开始时,一个具有特定斜率的补偿斜坡信号从零开始上升,并在与峰值电流参考比较之前添加到感测到的高侧开关电流上。
(三)抗高过载模式
当系统上电或处于涡轮模式时,如果输出电流持续过载,SGM61230会输出最大功率,并限制高侧的最大峰值电流和低侧的谷值电流。在输出电压下降到20%时,设备进入短路保护模式,降低电流限制阈值和开关频率,以减少功耗并避免热关断。当输出电流足够低时,设备进入PFM模式。
(四)脉冲跳过模式(PSM)和PWM模式
在轻载情况下,为了提高轻载效率,SGM61230可以进入脉冲跳过模式(PSM)。当峰值电流低于典型值500mA时,设备进入PSM模式。在PSM模式下,当检测到输出电压高于误差放大器的内部电压参考电平时,高侧MOSFET会保持关闭几个周期,直到输出电压放电到内部电压参考电平以下。
(五)使能引脚和UVLO调整
EN引脚可用于开启或关闭设备,也可用于改变UVLO阈值。当EN引脚电压超过其高阈值时,设备被启用;低EN电压会使设备进入低静态电流状态。内部UVLO具有400mV的滞后,可通过EN引脚调整UVLO阈值。
(六)输出电压编程
输出电压通过连接在Vout和GND之间的电阻分压器设置,该分压器连接到FB引脚。建议使用公差为1%或更好的电阻,以确保输出精度。
(七)内部电压参考和软启动
SGM61230具有内部0.603V参考电压,用于将输出编程到所需水平。在启动时,内部斜坡电压从接近0V上升到略高于0.603V,持续时间为5ms,为输出提供软启动,避免浪涌电流。
(八)自举电压(BOOT)
为了为上开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1µF自举电容和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压。
(九)输出短路保护
当输出电压下降到设定值的20%时,设备进入短路模式,通过折返模式限制电流输出,避免设备因功耗过大而热关断。
(十)输出过压保护(OVP)
当FB引脚电压超过VREF的108%时,高侧开关被强制关闭;当VFB下降到104%以下时,高侧开关允许再次打开。
(十一)过流保护(OCP)
通过对高侧和低侧MOSFET进行逐周期电流限制,保护设备免受过流情况的影响。
(十二)热关断
如果结温超过+165℃(典型值),设备将强制停止开关,当结温下降到恢复阈值以下时自动恢复。
四、应用设计
(一)参考设计
对于5V、3A的应用,提供了一个参考设计电路,包括输入电容、输出电容、电感、电阻分压器等组件的选择和连接方式。
(二)设计要求
  1. 可选择10pF的前馈电容以提高响应速度。
  2. 当输出短路时,需要一个较大的输入电容以确保输出电压纹波低于1V,否则设备可能不稳定。
  3. 为了降低输出纹波并保持设备稳定,输出电容应足够大,推荐值不低于22μF + 22μF,100μF的输出电容有助于进一步降低纹波。
  4. 为了获得较小的Vout纹波,当Vout为5V时,建议VIN高于7V;当Vout为1.8V时,建议VIN低于20V。
(三)布局指南
提供了PCB布局的示意图和相关建议,包括输入电容、输出电容、电感等组件的布局位置,以确保良好的电磁兼容性和性能。
五、封装与订购信息
SGM61230采用绿色TSOT - 23 - 6封装,具有特定的封装尺寸和引脚配置。同时,还提供了详细的订购信息,包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。
六、总结
SGM61230作为一款性能出色的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体需求合理选择和使用SGM61230,并遵循其设计要求和布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM61230的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选
    出色的性能和丰富的特性,成为了众多低输入电压应用的理想解决方案。 文件下载: SGM61006.pdf 一、产品概述 SGM61006是一款专为低输入电压应用设计的高效、小型同步
    的头像 发表于 03-18 14:20 201次阅读
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
    出色的解决方案。本文将深入探讨SGM61030的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。 文件下载: SGM61030.pdf 一、产品概述 SGM61030是一款专为低输入电压应用
    的头像 发表于 03-18 14:20 180次阅读
    SGM61040 4A 高效同步降压转换器:设计与应用详解
    SGM61040 4A 高效同步降压转换器:设计与应用详解 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的降压
    的头像 发表于 03-18 15:00 180次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的降压转换器
    的头像 发表于 03-18 17:00 412次阅读
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61023作为一
    的头像 发表于 03-18 17:15 447次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61111作为一
    的头像 发表于 03-19 09:40 833次阅读
    汽车级同步降压转换器SGM61101Q:设计与应用详解
    汽车级同步降压转换器SGM61101Q:设计与应用详解 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 10:00 359次阅读
    SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。SGM61132B作为一款高性能的
    的头像 发表于 03-19 10:00 367次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    了解它的特性、工作原理以及实际应用中的设计要点。 文件下载: SGM61130.pdf 一、SGM61130 概述 SGM61130 是一款输入电压范围为 4.5V 至 18V、输出电
    的头像 发表于 03-19 10:15 248次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6113
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器对于提
    的头像 发表于 03-19 10:40 275次阅读
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压转换器
    的头像 发表于 03-19 10:50 308次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-19 11:25 221次阅读
    SGM613340Q/SGM613341Q汽车同步降压转换器:设计与应用指南
    613340Q/SGM613341Q这两款汽车级同步降压转换器,看看它们的特性、工作原理以及如何在实际应用中进行设计。 文件下载:
    的头像 发表于 03-19 15:00 193次阅读
    深入解析SGM61606A非同步降压转换器特性、应用与设计要点
    深入解析SGM61606A非同步降压转换器特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-19 16:30 166次阅读
