探索ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:高性能双输出低压差稳压器的魅力
在电子设计的世界里,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADP222/ADP223/ADP224/ADP225系列双输出低压差稳压器(LDO),看看它们如何在众多应用中展现卓越性能。
文件下载:ADP223.pdf
一、产品概述
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225是一系列300 mA的双输出LDO,具有高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低 dropout 电压等特性。这些特性使得它们非常适合对性能和电路板空间有严格要求的无线应用。其中,ADP222/ADP224提供固定输出电压(0.8V - 3.3V),而ADP223/ADP225则提供可调输出电压(0.5V - 5.0V)。此外,ADP224/ADP225还具备快速输出放电(QOD)功能。
二、关键特性剖析
1. 输入电压范围与封装
输入电压范围为2.5 V至5.5 V,这使得该系列稳压器能够适应多种电源环境。采用8引脚、2 mm × 2 mm的LFCSP封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
2. 精度与PSRR
初始精度达到±1%,能够提供稳定的输出电压。在PSRR方面表现出色,10 kHz时为70 dB,100 kHz时为60 dB,1 MHz时为40 dB,有效抑制电源噪声。
3. 低噪声与瞬态响应
低噪声是该系列的一大亮点,例如在(V{out} = 1.2 V)时噪声为27 µV rms,(V{out} = 2.8 V)时为50 V rms。同时,具有出色的瞬态响应,能够快速应对负载变化。
4. 低 dropout 电压与静态电流
在300 mA负载下,dropout 电压仅为170 mV,有效降低功耗。无负载时,两个LDO均启用的情况下,典型接地电流为65 µA,有助于延长电池寿命。
5. 输出电压选项
ADP222/ADP224提供固定输出电压,范围从0.8 V到3.3 V;ADP223/ADP225则允许用户将输出电压设置在0.5 V至5.0 V之间,满足不同应用的需求。
6. 保护功能
具备过流和热保护功能,能够在异常情况下保护设备免受损坏。
三、应用领域广泛
该系列稳压器适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 便携式和电池供电设备:如智能手机、平板电脑等,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
- 便携式医疗设备:对电源稳定性和噪声要求较高,ADP222/ADP223/ADP224/ADP225能够满足这些需求。
- DC - DC 后级调节:为系统提供稳定的电源。
- 销售点终端、信用卡读卡器和自动抄表器:确保设备的稳定运行。
- 无线网络设备:提供干净、稳定的电源,保障无线通信的质量。
四、典型应用电路
文档中给出了ADP222/ADP224和ADP223/ADP225的典型应用电路示例。通过合理选择电阻和电容,可以实现所需的输出电压。例如,对于ADP223/ADP225,输出电压可以通过以下公式设置: [V{OUT1} = 0.50 V(1 + R2 / R1)] [V{OUT2} = 0.50 V(1 + R3 / R4)]
五、性能特性分析
1. 输出电压与温度、负载、输入电压的关系
通过一系列图表可以看出,输出电压随温度、负载和输入电压的变化而变化。在不同的负载和温度条件下,输出电压能够保持相对稳定,体现了该系列稳压器的良好性能。
2. 接地电流特性
接地电流与负载、温度和输入电压有关。在不同的工作条件下,接地电流的变化趋势可以帮助工程师更好地评估功耗。
3. Dropout 电压与负载电流的关系
Dropout 电压随着负载电流的增加而增大,但在整个负载范围内都能保持较低的值,确保了在不同负载下的稳定输出。
4. 电源抑制比(PSRR)与频率的关系
PSRR在不同频率下表现良好,能够有效抑制电源中的噪声,提高电源的纯净度。
5. 瞬态响应特性
无论是线路瞬态响应还是负载瞬态响应,ADP222/ADP223/ADP224/ADP225都表现出色,能够快速恢复到稳定状态。
六、设计注意事项
1. 电容选择
- 输出电容:建议使用最小电容为0.7 µF、ESR为1 Ω或更小的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
- 输入旁路电容:连接一个1 µF的电容从VIN到GND,可以降低电路对PCB布局的敏感性。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
- 电容特性:推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
2. 使能特性
ENx引脚用于启用和禁用VOUTx引脚。该引脚具有内置的滞后功能,可防止因噪声引起的开关振荡。启动时间会根据输出电压的设置略有不同。
3. 快速输出放电(QOD)功能
ADP224/ADP225的QOD功能可以在LDO禁用时将输出电压快速放电到零,确保输出状态的明确性。
4. 电流限制和热过载保护
当输出负载达到300 mA(典型值)时,稳压器会进行电流限制。热过载保护会将结温限制在155°C(典型值),当结温超过该值时,输出会关闭,直到结温下降到140°C以下才会重新开启。
5. 热考虑
在高环境温度和高输入 - 输出电压差的应用中,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。可以通过增加PCB上的铜面积来改善散热,但要注意达到一定程度后,增加铜面积的散热效果会逐渐减弱。
6. PCB布局
输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUTx和GND引脚。使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以实现最小的电路板面积。
七、总结
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225系列双输出低压差稳压器以其高性能、小封装和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电容、注意使能特性、利用QOD功能以及进行热分析和优化PCB布局等,可以充分发挥这些稳压器的优势,确保系统的稳定运行。你在使用这些稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
