ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-11 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找能够满足高性能、小体积、低功耗等多种需求的稳压器产品。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的ADP2119/ADP2120,这两款低静态电流、同步降压DC - DC稳压器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:ADP2119.pdf
一、产品概述
ADP2119/ADP2120采用紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP_WD封装,具备出色的性能。ADP2119可提供2A的连续输出电流,而ADP2120则为1.25A。它们支持2.3V至5.5V的宽输入电压范围,输出电压可在0.6V至输入电压之间调节,对于可调版本可通过外部电阻分压器设置,固定输出版本则有3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和1.0V等预设选项。
二、关键特性剖析
2.1 高效MOSFET集成
集成了145 mΩ和70 mΩ的MOSFET,在中等到满载时能实现高效率。这意味着在实际应用中,能够有效减少功率损耗,提高电源转换效率,降低系统发热。
2.2 灵活的工作模式
采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构,在中等到满载时工作在PWM模式,轻载时可切换到PFM模式(如果启用)以保持高效率。这种灵活的模式切换能够根据负载情况自动调整,优化电源效率,延长电池供电设备的续航时间。
2.3 精准控制与保护功能
  • 输出精度高:输出精度达到±1.5%,确保了稳定的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用场景。
  • 软启动功能:集成软启动电路,固定软启动时间为1024个时钟周期,可限制输出电压上升时间,减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 多重保护机制:具备欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等功能,增强了系统的可靠性和稳定性。当出现异常情况时,能够及时保护芯片,避免损坏。
三、工作原理详解
3.1 PWM模式
在PWM模式下,稳压器以固定频率工作。每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。
3.2 PFM模式
当负载电流低于脉冲跳跃阈值电流时,若启用PFM模式,稳压器将平滑过渡到可变频率PFM模式。仅在必要时进行开关操作以维持输出电压稳定,此时开关频率会根据负载情况调整。这种模式下,输出电压会有偶尔的波动,因此输出电压纹波会比PWM模式大。
3.3 斜率补偿
斜率补偿用于在占空比接近或超过50%时稳定内部电流控制回路,防止次谐波振荡。通过在P沟道MOSFET开关导通期间将一个人为的电压斜坡加到电流检测信号上实现,该电压斜坡取决于输出电压。
四、应用信息
4.1 ADIsimPower设计工具
ADP2119/ADP2120得到了ADIsimPower设计工具集的支持。这个工具集能够帮助我们快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单,并计算性能。通过该工具,我们可以根据不同的设计目标,如成本、面积、效率和元件数量等进行优化设计。
4.2 外部元件选择
  • 输出电压选择:可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器设置,计算公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right)) 。为了将由于FB偏置电流导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内, (R{BOT}) 应小于30 kΩ。
  • 电感选择:电感值由工作频率、输入电压、输出电压和纹波电流决定。较小的电感值会带来较大的电感电流纹波和快速的瞬态响应,但会降低效率;较大的电感值则会使电流纹波变小,效率提高,但瞬态响应变慢。一般将电感电流纹波 (Delta I{L}) 设置为最大负载电流的1/3,电感值计算公式为 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f_{S}}) 。同时,要确保所选电感的均方根电流大于最大负载电流,饱和电流大于稳压器的峰值电流限制。
  • 输出电容选择:输出电容的选择取决于输出电压纹波、负载阶跃瞬态和环路稳定性。输出纹波由ESR和电容值决定,计算公式为 (Delta V{OUT }=Delta I{L} timesleft(E S R+frac{1}{8 × C{OUT } × f{S}}right)) 。负载瞬态响应取决于电感、输出电容和控制回路。建议使用X5R或X7R陶瓷电容。
  • 输入电容选择:输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。推荐使用10 µF或22 µF的陶瓷电容,其均方根电流额定值应大于 (I_{O} × sqrt{D times(1-D)}) 。
4.3 电压跟踪功能
ADP2119/ADP2120具备电压跟踪特性,可使输出(从电压)跟踪外部电压(主电压)。常见的应用有重合跟踪和比例跟踪。在重合跟踪中,将TRK引脚连接到主电压的电阻分压器上,使从输出电压在达到稳定值之前与主电压相同;比例跟踪则可使从输出电压与主电压保持一定的比例关系。
五、典型应用电路示例
文档中给出了多个典型应用电路,如1.2V、2A的降压稳压器(强制连续导通模式)、1.8V、2A的降压稳压器(启用PFM模式)、2.5V、2A的降压稳压器(同步到外部时钟)、1.5V、1.25A的降压稳压器(跟踪模式)和1.2V、1.25A的降压稳压器(强制连续导通模式)等。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考。
六、总结
ADP2119/ADP2120凭借其高性能、小体积、丰富的功能和灵活的工作模式,适用于多种应用场景,如负载点转换、通信和网络设备、工业和仪器仪表消费电子以及医疗应用等。作为电子工程师,在进行电源设计时,我们可以充分利用其特点,结合ADIsimPower设计工具和合理的外部元件选择,设计出高效、稳定的电源系统。但在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景,仔细考虑各项参数和功能的应用,确保系统的性能和可靠性。大家在使用ADP2119/ADP2120的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估板
    探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估板 在电子工程领域,DC -
    的头像 发表于 03-31 11:20 300次阅读
    ADP5073:高性能DC - DC反相稳压器深度剖析
    ADP5073:高性能DC - DC反相稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分,它们为各种电子设备提供稳定、高效
    的头像 发表于 03-31 11:15 204次阅读
    ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南
    ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南 在电子设备的电源设计中,DC
    的头像 发表于 03-31 11:15 307次阅读
    ADP3050:200 kHz、1 A 高压降压开关稳压器深度解析
    ADP3050:200 kHz、1 A 高压降压开关稳压器深度解析 一、引言 在电子设计领域,开关稳压
    的头像 发表于 03-31 10:50 214次阅读
    ADP2360CP - EVALZ评估板:DC - DC开关稳压器评估利器
    ADP2360CP - EVALZ评估板:DC - DC开关稳压器评估利器 引言 在电子工程师的日常工作中,对DC -
    的头像 发表于 03-31 10:35 274次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节评估板使用指南
    ADP2119/ADP2120 降压调节评估板使用指南 一、引言 在电子设计领域,降压调节
    的头像 发表于 03-31 09:50 427次阅读
    深入解析ADP2105/ADP2106/ADP2107同步降压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-31 09:35 640次阅读
    ADP1876降压DC - DC控制评估板深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:05 200次阅读
    ADP2105/ADP2106/ADP2107:高效同步降压DC - DC转换的设计秘籍
    的头像 发表于 03-11 16:35 231次阅读
    ADP2108:高性能降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-11 16:30 273次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制深度解析
    的头像 发表于 03-10 11:40 305次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节深度解析
    的头像 发表于 03-09 16:40 503次阅读
    高效同步降压DC - DC调节ADP2384的设计与应用解析
    的头像 发表于 03-09 16:20 515次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制深度剖析
    的头像 发表于 03-09 16:10 272次阅读
    ADP2165/ADP2166:高效降压DC - DC调节的设计与应用
    2165/ADP2166是高效的电流模式控制降压DC - DC调节,集成了19mΩ的高端FET和15mΩ的
    的头像 发表于 03-09 09:15 610次阅读
