低功耗利器:ADP124/ADP125线性稳压器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-19 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一款性能卓越的线性稳压器——ADI公司的ADP124/ADP125。这两款器件专为满足现代电子设备对低功耗、小尺寸和高性能的需求而设计,在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:ADP124.pdf
一、产品概述
ADP124/ADP125是低静态电流、低压差线性稳压器,输入电压范围为2.3V至5.5V,能够提供高达500mA的输出电流。其具有极低的130mV压差电压,在500mA负载下仍能保持高效运行,这使得它们在电池供电的便携式设备中具有显著优势。
(一)产品特性
  1. 宽输入电压范围:2.3V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种电源环境,为不同应用提供了更大的灵活性。
  2. 多种输出电压选择:ADP124提供31种固定输出电压选项,范围从1.75V到3.3V;ADP125则是可调版本,输出电压范围为0.8V至5.0V,可通过外部分压器进行调节。这种多样化的输出电压选择,能够满足不同负载的需求。
  3. 高精度输出:初始精度可达1%,在不同的负载和温度条件下,仍能保持良好的输出电压精度,确保了系统的稳定性和可靠性。
  4. 低静态电流和关断电流:静态电流低至45µA,关断电流小于1µA,大大降低了功耗,延长了电池续航时间。
  5. 出色的PSRR性能:在100kHz时,PSRR可达60dB,能够有效抑制电源纹波,提供干净的输出电压。
  6. 快速负载/线性瞬态响应:能够快速响应负载和输入电压的变化,确保输出电压的稳定。
  7. 小尺寸陶瓷电容优化:专为1.0μF陶瓷电容优化,减少了外部元件的数量和尺寸,降低了成本和电路板空间。
  8. 过流和热过载保护:内置过流和热过载保护电路,能够在异常情况下保护芯片,提高了系统的可靠性。
  9. 逻辑控制使能:通过EN引脚可以方便地控制稳压器的开启和关闭,实现灵活的电源管理。
  10. 紧凑封装:采用8引脚外露焊盘MSOP和LFCSP封装,尺寸小巧,适合空间受限的应用。
(二)应用领域
ADP124/ADP125的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 数码相机和音频设备:为这些设备提供稳定的电源,确保其高性能运行。
  • 便携式和电池供电设备:低功耗特性延长了电池续航时间,满足了便携式设备对长续航的需求。
  • 自动抄表(AMR)仪表:在工业环境中稳定工作,为仪表提供可靠的电源。
  • GPS和位置管理单元:保障设备在各种环境下的准确运行。
  • 医疗仪器:高精度和低噪声的输出电压,满足了医疗仪器对电源质量的严格要求。
  • 负载点电源:为系统中的各个模块提供稳定的电源。
二、工作原理
ADP124/ADP125内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS导通晶体管组成。输出电流通过PMOS导通器件提供,该器件由误差放大器控制。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极被拉高,允许较少电流通过,从而降低输出电压。
对于可调的ADP125,其输出电压范围为0.8V至5.0V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。器件会自动调节输出,使ADJ引脚的电压相对于地保持在0.5V。
三、关键参数分析
(一)输入电压范围
ADP124/ADP125的输入电压范围为2.3V至5.5V,这使得它们能够适应多种电源环境,如单节或多节电池供电、USB电源等。在实际应用中,需要根据具体的电源情况选择合适的输入电压。
(二)输出电压精度
固定输出版本的ADP124在10mA负载下,输出电压精度可达±1%;在100µA至500mA负载、2.3V至5.5V输入电压和-40°C至+125°C温度范围内,精度为±1.5%。可调输出版本的ADP125在10mA负载下,输出电压精度为±0.5%;在相同的负载、输入电压和温度范围内,精度为±1%。高精度的输出电压能够确保负载设备的正常运行。
(三)静态电流和关断电流
静态电流是指稳压器在无负载时的电流消耗,ADP124/ADP125的静态电流低至45µA,这意味着在待机状态下,它们的功耗非常低。关断电流小于1µA,当设备不需要电源时,可以通过关断稳压器来进一步降低功耗。
(四)压差电压
压差电压是指稳压器能够正常工作的最小输入输出电压差。ADP124/ADP125在500mA负载下的压差电压为130mV,这使得它们在输入电压接近输出电压时仍能保持高效运行,提高了电源的利用率。
(五)电源抑制比(PSRR)
PSRR是衡量稳压器对电源纹波抑制能力的指标。ADP124/ADP125在10kHz至100kHz范围内,PSRR可达60dB,能够有效抑制电源纹波,提供干净的输出电压。
四、电容选择
(一)输出电容
ADP124/ADP125设计用于与小尺寸、节省空间的陶瓷电容配合使用,但也可以与大多数常用电容一起工作,只要确保其有效串联电阻(ESR)值合适。输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性,建议使用最小电容值为0.70µF、ESR为1Ω或更小的电容,以确保ADP124/ADP125的稳定性。较大的输出电容值可以改善ADP124/ADP125对负载电流动态变化的瞬态响应。
(二)输入旁路电容
在VIN和GND之间连接一个1µF的电容可以降低电路对印刷电路板(PCB)布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要大于1µF的输出电容,则输入电容也应相应增加。
(三)电容特性
任何优质的陶瓷电容都可以与ADP124/ADP125一起使用,只要电容满足最小电容值和最大ESR要求。建议使用X5R或X7R电介质、电压额定值为6.3V或10V的电容,避免使用Y5V和Z5U电介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
五、保护功能
(一)欠压锁定(UVLO)
ADP124/ADP125内置欠压锁定电路,当输入电压低于约2V时,该电路会禁用所有输入和输出,确保在电源上电期间,ADP124/ADP125的输入和输出表现可预测。
(二)过流和热过载保护
ADP124/ADP125具有过流和热过载保护功能。当输出负载达到750mA(典型值)时,稳压器会限制电流;当输出负载超过750mA时,输出电压会降低,以保持恒定的电流限制。热过载保护会将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过150°C时,输出会关闭,当结温冷却到低于135°C时,输出会再次开启。
六、热管理
为了确保ADP124/ADP125的可靠运行,结温不能超过125°C。结温与环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻(θJA)有关。可以通过以下公式计算结温: [T{J}=T{A}+(P{D}× theta {JA})] 其中,(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta _{JA})是结到环境的热阻。
在实际应用中,需要根据具体的工作条件和封装类型,合理选择PCB的铜面积,以确保结温不超过限制。此外,还可以通过增加散热片等方式来提高散热效率。
七、PCB布局考虑
(一)铜面积
增加ADP124/ADP125引脚连接的铜面积可以改善封装的散热效果,但当铜面积增加到一定程度时,散热效果的提升会逐渐减小。因此,需要根据实际情况选择合适的铜面积。
(二)电容位置
输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚,以减少线路电感对稳压器性能的影响。
(三)元件尺寸
在面积有限的电路板上,使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以实现最小的占用空间。
八、总结
ADP124/ADP125是两款性能卓越的线性稳压器,具有宽输入电压范围、多种输出电压选择、高精度输出、低功耗、出色的PSRR性能和快速瞬态响应等优点。它们适用于各种便携式和电池供电设备,能够为系统提供稳定、可靠的电源。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、进行热管理和PCB布局,以充分发挥ADP124/ADP125的性能优势。
你在使用ADP124/ADP125的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器
    ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器 大家好!在电源管理的电子设计领域,一款优秀的评估板能大大提高我们的设计效率和准确性。今天就来和大家聊聊
    的头像 发表于 03-31 11:45 182次阅读
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器深度解析
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器深度解析 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 533次阅读
    深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器
    深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着
    的头像 发表于 03-19 17:30 492次阅读
    ADP1765:高性能低噪声线性稳压器深度剖析
    ADP1765:高性能低噪声线性稳压器深度剖析 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节,一款性能卓越的线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 513次阅读
    ADP1720:高电压微功耗线性稳压器的卓越之选
    ADP1720:高电压微功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件
    的头像 发表于 03-19 16:55 271次阅读
    ADP1740/ADP1741:低输入电压、低 dropout 线性稳压器的卓越之选
    ADP1740/ADP1741:低输入电压、低 dropout 线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 16:50 173次阅读
    深入剖析ADP1712/ADP1713/ADP1714:低功耗线性稳压器的卓越之选
    深入剖析ADP1712/ADP1713/ADP1714:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 03-19 16:50 167次阅读
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗、高性能的线性稳压器
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗、高性能的线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 16:50 187次阅读
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器的卓越之选
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压
    的头像 发表于 03-19 16:40 149次阅读
    ADP172:低功耗线性稳压器的卓越之选
    ADP172:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-19 16:15 166次阅读
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南 在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高,尤其是在便携式设备领域,低功耗、小尺寸、高性能的
    的头像 发表于 03-19 16:10 149次阅读
    解析ADP130:低功耗线性稳压器的卓越之选
    解析ADP130:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而线性
    的头像 发表于 03-19 15:50 199次阅读
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器的卓越之选
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至
    的头像 发表于 03-19 15:40 200次阅读
    ADP121低功耗线性稳压器:特性、原理及应用指南
    ADP121低功耗线性稳压器:特性、原理及应用指南 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和寿命。线性
    的头像 发表于 03-19 15:40 174次阅读
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压器深度解析
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压器深度解析 作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找能够满足高性能、小体积、
    的头像 发表于 03-11 10:55 231次阅读
