探索ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估板
在电子工程领域,DC - DC开关稳压器是电源管理电路中的关键组件。今天我们要深入了解的是ANALOG DEVICES的ADP5070/ADP5071 DC - DC开关稳压器评估板,这两块评估板分别为ADP5070RE - EVALZ和ADP5071RE - EVALZ,以下是对它们的详细介绍。
文件下载:ADP5070RE-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:3 V至13.2 V,这使得评估板能够适应多种不同的电源环境,具有较高的灵活性。
- 输出电流:
- ADP5070RE - EVALZ:正输出(VPOS)最高可达480 mA,负输出(VNEG)最高可达140 mA,具体数值取决于输入电压。
- ADP5071RE - EVALZ:正输出(VPOS)最高可达1020 mA,负输出(VNEG)最高可达320 mA,同样受输入电压影响。
- 输出电压:默认输出为±15 V,使用LDO稳压器时输出为±12 V。
二、评估套件内容与所需设备
1. 评估套件内容
评估套件包含ADP5070RE - EVALZ或ADP5071RE - EVALZ评估板。
2. 额外所需设备
三、评估板硬件与配置
1. 硬件配置
评估板配置为从+3 V至+13.2 V的输入提供±15 V输出。可选的LDO稳压器配置为正输出12 V(ADP7142)和负输出 - 12 V(ADP7182)。
2. 组件列表
文档中的表2和表3分别列出了ADP5070和ADP5071评估板的组件,表4列出了两种设计的通用组件,包括ADP7142和ADP7182 LDO稳压器。
3. 定制设计
评估板允许最终用户进行定制设计。用户可以参考ADP5070和ADP5071的数据手册或ADIsimPower工具来获取替代组件值。不过需要注意的是,如果进行定制设计,评估板正负极之间可能会出现超过70 V的电压,用户需要确保设计的安全性,并采取适当的安全预防措施。
四、评估测试
1. 输出电压测量
- 连接方法:将评估板连接到电压源和电压表,使用电阻作为调节器的负载。确保电阻的功率额定值足够处理预期的功率耗散,也可使用电子负载作为替代。
- 操作步骤:连接电压源的负极到评估板右侧电源输入连接器的GND端子,正极连接到VIN端子;在输出连接器的POS或NEG端子与GND端子之间连接负载;将电压表与负载电阻并联,跨接在所选输出端子和地之间。
2. 线路调节
线路调节测量是在调节器输入变化时监测其输出。良好的线路调节要求输出随输入电平变化尽可能小。测试时应保持电源引线短,并移除任何额外的输入电容。图7和图8展示了ADP5070/ADP5071在输出和反馈引脚处的典型线路调节性能。
3. 负载调节
负载调节测量是在负载变化时监测调节器输出。良好的负载调节要求输出随负载变化尽可能小。测量时输入电压必须保持恒定,测试时应保持电源引线短,并使用具有远程感测功能的电源。图9和图10展示了ADP5070/ADP5071在输出和反馈引脚处的典型负载调节性能。
4. 效率测量
效率测量是在负载变化时监测调节器的输入和输出。测量时输入电压必须保持恒定,测试时应保持电源引线短,并使用具有远程感测功能的电源。将电流表串联在输入和输出端,电压表连接到电流表的PCB侧,测量输入和输出端子两端的电压。为获得最佳结果,应测量输入和输出电容两端的电压。图11和图12展示了使用5 V和12 V输入时的典型效率曲线。
五、评估板原理图
文档中提供了评估板的原理图,包括DC - DC转换器输出螺丝端子、可选负电源LDO稳压器和可选正电源LDO稳压器的原理图,这些原理图有助于工程师深入了解评估板的电路结构。
六、订购信息与物料清单
文档中提供了评估板的订购信息和物料清单,包括ADP5070版本、ADP5071版本以及LDO稳压器和其他杂项组件的详细信息,方便工程师进行采购和设计参考。
七、注意事项
1. ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
通过对ADP5070/ADP5071评估板的详细了解,工程师们可以更好地利用这些评估板进行电源管理电路的设计和测试。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1028浏览量
31318
