ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低静态电流、高性能的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP165/ADP166系列LDO稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ADP165.pdf
产品概述
ADP165/ADP166是非常低静态电流、低压差的线性稳压器,工作电压范围为2.2V至5.5V,能够提供高达150mA的输出电流。其在无负载时典型静态电流仅为590nA,满载时典型静态电流为42µA,关机电流典型值为50nA,非常适合电池供电的便携式设备。
特性亮点
超低静态电流
该系列稳压器在不同负载条件下都能保持极低的静态电流。例如,在0µA负载时,静态电流 (I{Q}=590nA);在1µA负载时,(I{Q}=890nA)。即便在压差模式下,静态电流也能维持在较低水平,如0µA负载时 (I{Q_DROP}=720nA),1µA负载时 (I{Q_DROP}=1200nA)。这种超低的静态电流特性有助于延长电池供电设备的续航时间,减少能量损耗。
稳定性与兼容性
ADP165/ADP166搭配1µF ± 30%的陶瓷输入和输出电容就能稳定工作,这对于空间受限的应用来说非常友好。在实际设计中,使用较小的电容可以节省电路板空间,同时满足高性能的要求。
高精度输出
其初始输出电压精度可达±1%,在整个线路、负载和温度范围内精度为±3.5%。提供7种固定输出电压选项,范围从1.2V至3.3V,此外还有可调节输出选项,可将输出电压设置在1.0V至4.2V之间,能满足多种不同的应用需求。
全面的保护功能
具备电流限制和热过载保护功能,可有效防止设备在异常情况下损坏。当输出负载达到320mA(典型值)时,稳压器会限制电流,当结温超过150°C(典型值)时,热过载保护会启动,关闭输出,当温度下降至135°C以下时,输出会再次开启。
应用领域
ADP165/ADP166适用于多种应用场景,如便携式和电池供电设备、DC - DC后级稳压、便携式医疗设备以及无线传感器网络(WSN)设备等。在这些应用中,其低静态电流和高性能的特点能够充分发挥优势,提高设备的整体性能和可靠性。
工作原理
ADP165/ADP166内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,则降低输出电压。
对于可调版本的ADP165/ADP166,输出电压范围为1.0V至4.2V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。计算公式为 (V{OUT }=1.0V(1 + R1 / R2)+(ADJ{I - BIAS})(R1)),其中 (R1) 的值应小于200kΩ,以减少ADJ引脚偏置电流引起的输出电压误差。
电容选择
输出电容 (C_{OUT})
ADP165/ADP166设计用于搭配小型陶瓷电容工作,但只要注意等效串联电阻(ESR)值,也能与大多数常用电容配合使用。建议输出电容的最小电容值为1µF,ESR不超过1Ω,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可以改善稳压器对负载电流变化的瞬态响应。
输入旁路电容 (C_{IN})
在VIN和GND之间连接一个1µF的电容可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
电容特性
建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3V或10V。Y5V和Z5U电介质的电容由于其较差的温度和直流偏置特性,不建议使用。在选择电容时,需要考虑电容在温度、电压和公差方面的变化,使用公式 (C{EFF}=C{BIAS} times(1 - TEMPCO) times(1 - TOL)) 来确定最坏情况下的电容值。
使能特性
ADP165/ADP166使用EN引脚来启用和禁用VOUT引脚。EN引脚具有内置的迟滞功能,可防止由于EN引脚上的噪声在阈值点附近引起的开/关振荡。EN引脚的激活/非激活阈值会随输入电压的变化而变化。
热考虑
在大多数应用中,ADP165/ADP166由于其高效率而不会产生过多热量。但在高温环境和高输入输出电压差的应用中,需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。结温计算公式为 (T{J}=T{A}+(P{D}× theta {JA})),其中 (T{A}) 是环境温度,(P{D}) 是芯片的功耗,(theta _{JA}) 是结到环境的热阻。不同封装的热阻不同,且热阻还与PCB的铜面积有关。
PCB布局考虑
PCB布局对于ADP165/ADP166的性能至关重要。输入电容应尽可能靠近VIN引脚和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT引脚和GND引脚。使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以在面积有限的电路板上实现最小的占位面积。同时,增加连接到ADP165/ADP166引脚的铜面积可以改善封装的散热,但超过一定程度后,增加铜面积的散热效果会逐渐减弱。
封装与订购信息
ADP165/ADP166提供三种封装选项:5引脚TSOT封装、6引脚2mm × 2mm LFCSP封装和4球0.5mm间距WLCSP封装,以满足不同的应用需求。在订购时,需要根据具体的温度范围、输出电压和封装要求选择合适的型号。
总之,ADP165/ADP166以其低静态电流、高性能、全面的保护功能和多种封装选项,为电子工程师电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、进行热分析和优化PCB布局,以充分发挥该系列稳压器的优势。大家在使用ADP165/ADP166的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • LDO稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5236:静态电流μCap LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 11:50 323次阅读
    深入剖析ADP7118:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    深入剖析ADP7118:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-19 17:20 654次阅读
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-19 17:20 622次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合
    的头像 发表于 03-19 17:10 657次阅读
    ADP1764:低噪声、输入电压线性稳压器卓越
    ADP1764:低噪声、输入电压线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 17:05 469次阅读
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组
    的头像 发表于 03-19 17:05 379次阅读
    ADP1754/ADP1755:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 389次阅读
    ADP1752/ADP1753:输入电压、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 427次阅读
    ADP1715/ADP1716:500 mA dropout CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:55 372次阅读
    ADP1740/ADP1741:输入电压、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:50 302次阅读
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 290次阅读
    深入解析ADP322/ADP323:高性能三通道LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 338次阅读
    ADP172:低功耗线性稳压器卓越
    Devices公司的ADP172低功耗线性稳压器。 文件下载: ADP172.pdf 一、产品概述 ADP172是一款低电压输入、
    的头像 发表于 03-19 16:15 303次阅读
    ADP170/ADP171:低功耗LDO的优秀
    输入、静态电流、低压差(LDO)线性稳压器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 03-19 16:15 341次阅读
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器卓越
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至
    的头像 发表于 03-19 15:40 470次阅读
