ADP1754/ADP1755:高性能低 dropout 线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADP1754/ADP1755 低 dropout(LDO)CMOS 线性稳压器,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADP1755.pdf
一、产品特性概述
1. 电气性能卓越
  • 输出电流与电压范围:ADP1754/ADP1755 可提供高达 1.2 A 的输出电流,输入电压范围为 1.6 V 至 3.6 V。这使得它们能够适应多种电源环境,满足不同设备的供电需求。
  • 低功耗设计:具有低关机电流(<2 µA)和极低的压降(在 1.2 A 负载下为 105 mV),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高精度输出:初始精度为 ±1%,在不同线路、负载和温度条件下的精度为 ±2%,确保输出电压的稳定性。
2. 丰富的功能特性
  • 多种输出电压选项:ADP1754 提供 7 种固定输出电压选项(0.75 V 至 2.5 V),ADP1755 则支持可调输出电压(0.75 V 至 3.3 V),通过外部电阻分压器实现灵活配置。
  • 软启动功能:允许连接外部软启动电容,控制启动时的输出电压斜坡,减少浪涌电流,实现平稳启动。
  • 高电源抑制比(PSRR):在 1 kHz 时可达 65 dB,有效抑制电源噪声,提高系统的抗干扰能力。
  • 保护功能完善:具备电流限制、热过载保护、电源良好指示、逻辑控制使能和反向电流保护等功能,保障设备的安全可靠运行。
二、典型应用场景
ADP1754/ADP1755 适用于多种电子设备,包括但不限于:
  • 服务器计算机:为服务器的内存组件、处理器等提供稳定的电源,确保系统的高效运行。
  • 电信和网络设备:满足通信设备对电源稳定性和低噪声的要求,保障数据传输的可靠性。
  • DSP/FPGA/微处理器供电:为这些高性能芯片提供精确的电源,支持其复杂的运算和处理任务。
  • 仪器仪表和数据采集系统:提供稳定的电源,确保测量和数据采集的准确性。
三、工作原理剖析
ADP1754/ADP1755 内部由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和 PMOS 通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制 PMOS 通晶体管的导通程度,实现对输出电压的精确调节。
四、关键功能详解
1. 软启动功能
通过连接外部软启动电容,可实现可编程的软启动功能。启动时,0.9 µA 的电流源对电容充电,输出电压受电容电压限制,实现平滑上升。软启动时间可通过公式 (t{ss}=V{REF}timesleft( C{S S} / I{S S}right)) 计算,其中 (V{REF}) 为 0.5 V 参考电压,(C{SS}) 为软启动电容,(I_{SS}) 为 0.9 µA 电流源。
2. 可调输出电压(ADP1755)
ADP1755 的输出电压可通过连接从 VOUT 到 ADJ 的电阻分压器进行设置,计算公式为 (V_{OUT }=0.5 V times(1+R 1 / R 2)),其中 (R1) 为从 VOUT 到 ADJ 的电阻,(R2) 为从 ADJ 到 GND 的电阻。为减少偏置电流引起的误差,建议 (R2) 值小于 60 kΩ。
3. 使能特性
通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭。EN 引脚具有内置的迟滞特性,可防止因引脚噪声导致的开关振荡。其激活和非激活阈值随输入电压变化。
4. 电源良好特性
PG 引脚为开漏输出,需连接外部上拉电阻到 (V_{IN})。当稳压器处于关机模式、限流模式、热关断状态或输出电压低于标称值的 90% 时,PG 引脚立即变为低电平,指示输出状态。
5. 反向电流保护特性
当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,反向电流保护电路会检测到这种情况,并反转内部二极管的连接方向,同时将 PMOS 通晶体管的栅极连接到 (V_{OUT}),防止反向电流流动,避免设备损坏。
五、设计要点与注意事项
1. 电容选择
  • 输出电容:建议使用最小 3.3 μF、ESR 为 500 mΩ 或更小的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性。较大的输出电容可改善负载电流变化时的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:将 4.7 μF 电容从 VIN 引脚连接到 GND,可降低电路对 PCB 布局的敏感性。若需要更大的输出电容,建议相应增加输入电容。
  • 电容特性:推荐使用 X5R 或 X7R 介质的陶瓷电容,避免使用 Y5V 和 Z5U 介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
2. 欠压锁定
ADP1754/ADP1755 具有内部欠压锁定电路,当输入电压低于约 1.58 V 时,会禁用所有输入和输出,确保上电过程中设备的可预测性。
3. 电流限制和热过载保护
当输出负载达到 2 A(典型值)时,稳压器进入限流模式,降低输出电压以维持恒定电流。热过载保护可将结温限制在 150°C(典型值),当结温超过该值时,输出将关闭,待结温下降到 135°C(典型值)时,输出重新开启。
4. 热考虑
为确保可靠运行,结温不得超过 125°C。结温可通过公式 (T{J}=T{A}+left{left[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{J A}right}) 计算,其中 (T{A}) 为环境温度,(V{IN}) 和 (V{OUT}) 分别为输入和输出电压,(I{LOAD}) 为负载电流,(theta_{JA}) 为结到环境的热阻。在设计 PCB 时,应根据负载电流和输入输出电压差,合理选择 PCB 铜面积,以确保结温不超过限制。
5. PCB 布局考虑
  • 输入电容应尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚。
  • 输出电容应尽可能靠近 VOUT 和 GND 引脚。
  • 软启动电容应尽可能靠近 SS 引脚。
  • 负载应尽可能靠近 VOUT 和 SENSE 引脚(ADP1754)或 VOUT 和 ADJ 引脚(ADP1755)。
  • 在面积有限的电路板上,建议使用 0603 或 0805 尺寸的电容和电阻,以实现最小的占位面积。
六、总结
ADP1754/ADP1755 低 dropout 线性稳压器以其卓越的电气性能、丰富的功能特性和完善的保护机制,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择电容、注意热管理和 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,确保设备的稳定可靠运行。你在使用 ADP1754/ADP1755 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3080:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 166次阅读
    LT3080-1:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 155次阅读
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-19 17:30 464次阅读
    深入剖析ADP7118:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:20 504次阅读
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:20 498次阅读
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 261次阅读
    ADP1764:低噪声、输入电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 311次阅读
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1752/ADP1753:输入电压、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 290次阅读
    ADP1715/ADP1716:500 mA dropout CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:55 267次阅读
    ADP1740/ADP1741:输入电压、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:50 172次阅读
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗、高性能线性稳压器
    1710/ADP1711dropout线性稳压器,它以其卓越
    的头像 发表于 03-19 16:50 186次阅读
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 148次阅读
    ADP165/ADP166:静态电流LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:20 174次阅读
